Двухтактные топологии сварочных инверторов |
21.8.2019, 22:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 17.6.2019 Из: Смоленск Пользователь №: 55809 |
Мне кажется у Вас ЧМ регулировка Понял. Туплю. В модельке моего ЧИМа частота практически не мненяется от задания тока нагрузки(длительность импульсов постоянна,меняется только частота их следования) . Мне кажется, МУ выгоднее всё же прикручивать к тарахтелкам с короткой, а лучше с адаптивной паузой. Не обязательно к автогену конечно, самотактируемые драйверы тоже ничего. |
22.8.2019, 1:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
9.11.2019, 23:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8624 |
10.11.2019, 7:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1748 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
10.11.2019, 15:11
10.11.2019, 15:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
10.11.2019, 15:23
землю от средней точки кондеров откусить - и будет тебе щастье. Олег ( oleg1ma ) как-то выкладывал здесь на форуме схему своего 3-х фазного сварочника, картинка ниже Спасибо за ссылку. Какая разница между виртуальной средней точкой в полумосте и настоящей? Транзисторы на схеме рассчитаны на Uce 1200В. Сообщение отредактировал Stubiflex - 10.11.2019, 16:01 |
10.11.2019, 18:14
10.11.2019, 18:44
10.11.2019, 18:57
А Вы смотрели схему? В сети переменное напряжение 230В относительно именно ноля. Берём положительные полуволны из трех фаз, подключаем к плюсу C4 и к выводу C6 и к коллектору Q1. Берем отрицательные полуволны из тех же 3-х фаз и подключаем к минусу C5 и к выводу C7 и эмиттеру Q2. Средняя точка у нас ноль, из сети.К нему подключаем один конец нагрузки, а на другой конец подаём поочередно то +, то - выпрямленного напряжение, относительно нуля. В чем проблема? Сообщение отредактировал Stubiflex - 10.11.2019, 19:05 |
10.11.2019, 19:00
А Вы смотрели схему? На неё родимую и смотрю, через среднюю точку бежит ток , ключ транс кондёр, при переключении кондёр транс ключ. При чом тут земля ? Всё зависит от допустимого напряжения ключиков. Буде ключики более чем на 600 вольтей, типа , 900 или 1200, то фейерверка не случится. Зато случиццо возможность подруливать напружностью на выхлопе. С Вами конечно мне спорить что об стенку головой, но всё равно не понимаю как подружить потенциал напряжения с землёй не имея нагрузки, то есть накоротко? |
10.11.2019, 19:14
Всё зависит от допустимого напряжения ключиков. Буде ключики более чем на 600 вольтей, типа , 900 или 1200, то фейерверка не случится. Зато случиццо возможность подруливать напружностью на выхлопе. Спасибо за конструктивный подход! можно увидеть напряжение на сопротивлении R1? Сетевой ноль не планируется делать общей точкой для вторичных цепей. Будет гальваническая развязка. Иначе было бы опасно касаться выхода в случае нарушения ноля. Сообщение отредактировал Stubiflex - 10.11.2019, 19:20 |
10.11.2019, 19:27
10.11.2019, 19:35
Ежели средняя точка на нейтрали, то получается удвоитель напружности, будь то однофаз или трёхфаз, и автоматом устраняется перекос на ёмкостинах полумостка. А буде средняя точка в воздусях, то для устранения перекоса потребна доп. схема контроля и коНпенсасии оного перекоса, дабы не замагнитить сердешный, особливо, если оный без зазору. Вопрос лишь в том, исть ли нейтраль в наличии и какой точёк она допускает. Для Ларионова с нейтралью критичен перекос между фазами, типо, шоб не пернахружать одну из них. Ларионов без нейтрали более терпим к перекосу фаз. Спасибо! Если инфраструктура сети гарантирует, что значительных перекосов не будет(применение соответственных устройств защиты на вводе) то какую топологию советуете в схеме? С жестким соединенным входным нулем и средней точкой конденсаторов или с разединенным? Моцк закипает но сопротивляется, какое напряжение ? У Вас там перемычка, то есть коротыш. Да, у меня соединение. А на Вашей симуляции схемы там сопротивление. Если на этом резисторе по симуляции напряжение, значит коротить нельзя. (Если симуляция собрана правильно) |
10.11.2019, 19:58
. Если на этом резисторе по симуляции напряжение, значит коротить нельзя. (Если симуляция собрана правильно) Что бы было понятней объясню по другому, в народе земельный вывод при 3- х фазном соединении ещё обзывают " 0 ", то есть напруги там нет, ноль. Средняя же точка конденсаторов имеет половину потенциала от полного питания, при подключении её к земле без нагрузки получаем коротыша половинного масштаба, в независимости какие ключи ,они вообще остаются в стороне . То что Вы объясняли работу при переключении фаз то к электролитам это не имеет ни какого отношения, они работают в цепи постоянного тока. |
10.11.2019, 20:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 |
Коллеги, что Вы думаете о такой топологии? Думы были реализованы. Результат предлагаем вам посмотреть.
10.11.2019, 20:20
Что бы было понятней объясню по другому, в народе земельный вывод при 3- х фазном соединении ещё обзывают " 0 ", то есть напруги там нет, ноль. Средняя же точка конденсаторов имеет половину потенциала от полного питания, при подключении её к земле без нагрузки получаем коротыша половинного масштаба, в независимости какие ключи ,они вообще остаются в стороне . То что Вы объясняли работу при переключении фаз то к электролитам это не имеет ни какого отношения, они работают в цепи постоянного тока. В нарисованной мною топологии средняя точка конденсаторов имеет потенциал 0, такой же 0 как ноль в сети. Думы были реализованы. Результат предлагаем вам посмотреть. Нет у меня программы для просмотра. Сможете экспортировать в PDF или в картину? |
10.11.2019, 20:28
10.11.2019, 20:42
Понимаете,- весь кайф просмотра в проге позволяет сразу всё понять без лишней переписки, и даже поиграться с ней. Советую её поставить, и будет счастье вам, и нам отрадно. Сейчас нет возможности установить а посмотреть очень хочется. Хотя бы на уровне скриншотов. Плиз... |
10.11.2019, 20:52
И сразу вспомнилось как после покупки программатора зашол я на форум мастеров для мастеров, и угораздило мне задать там вопрос. После ответа я туда не ходок , и названия сайта даже не помню. Я сейчас в ситуации, когда коллеги не вникая в схему, путают среднюю точку в топологии полумоста с питанием от однофазной сети с нулём в топологии трехфазного выпрямителя. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 23:18 |
