Схема замещения электрической цепи , Рассчитать |
30.12.2019, 8:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Спасибо, я видел это решение, но когда увидел фото вашей программы в которой вы рассчитываете я подумал что она делает расчет с алгебраического значение, а оказывается она сразу рассчитывает в показательную и переводит готовый результат на экран в алгебраическую форму. Чтобы представить в показательной форме в Maple нужно задать команду abs(z) и argument(z) , соответственно получишь коэффициент перед exp и угол фи (в радианах) перед j Сообщение отредактировал Dimka1 - 30.12.2019, 8:50 |
30.12.2019, 21:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 21.12.2019 Пользователь №: 56531 |
Чтобы представить в показательной форме в Maple нужно задать команду abs(z) и argument(z) , соответственно получишь коэффициент перед exp и угол фи (в радианах) перед j Я маткад установил хотел в нем попробовать вы случаем не подскажете как все это рассчитывается. Я целый лист А4 с двух сторон расписал теперь хочется все это проверить. |
30.12.2019, 23:31
2.1.2020, 15:45
2.1.2020, 18:11
Можно
Скачай отсюда Maple ver4 http://old-dos.ru/index.php?page=files&...how&id=1326 Разархивируй в любую папку и из папки bin запусти Wmaple. exe и все готово (инсталляции не требует) Дальше вбивай исходные данные (присваивай числовые данные переменным), вбивай эти переменные в формулы для токов, напряжений и сопротивлений и получишь уже готовые расчеты токов и напряжений. (могу уже готовый файл скинуть с расчетами) Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.1.2020, 18:20 |
2.1.2020, 20:30
Можно Скачай отсюда Maple ver4 http://old-dos.ru/index.php?page=files&...how&id=1326 Разархивируй в любую папку и из папки bin запусти Wmaple. exe и все готово (инсталляции не требует) Дальше вбивай исходные данные (присваивай числовые данные переменным), вбивай эти переменные в формулы для токов, напряжений и сопротивлений и получишь уже готовые расчеты токов и напряжений. (могу уже готовый файл скинуть с расчетами) Спасибо уже скачал днем решил проверяю и есть ошибки в таком плане, если делим то как рассчитывается j 1.Если верхний -j, а нижней с+ то отнимаем друг от друга. 2.Если верхний и нижний положительные то складываем друг с другом. 3. Если при расчете катангельса то j получается положительный. но программа его пишет со знаком - Судя как решает программа она так и делает. Сообщение отредактировал Poisk2019 - 2.1.2020, 20:33 |
2.1.2020, 20:39
Спасибо уже скачал днем решил проверяю и есть ошибки в таком плане, если делим то как рассчитывается j 1.Если верхний -j, а нижней с+ то отнимаем друг от друга. 2.Если верхний и нижний положительные то складываем друг с другом. Правила работы со степенями e^n / e^m = e^(n-m) e^n *e^m = e^(n+m) p.s. ты в школе учился? 3. Если при расчете катангельса то j получается положительный. но программа его пишет со знаком не понял о чем идет речь |
2.1.2020, 21:39
2.1.2020, 21:50
2.1.2020, 22:06
Правила работы со степенями e^n / e^m = e^(n-m) e^n *e^m = e^(n+m) p.s. ты в школе учился? не понял о чем идет речь Где зеленым пометил потерян минус при расчете, я ориентировался на программу и рассчитывал так чтобы получился расчет.81,089 должен быть с минусом не пойму. Сообщение отредактировал Poisk2019 - 2.1.2020, 22:42 |
2.1.2020, 22:42
3.1.2020, 6:21
3.1.2020, 9:20
А мне дан ЭДС +50,но при решение пишем с минусом? Если в исходных данных задан положительный угол (fi=50 град) Значит в программе в исходных данных Вы должны перед I убрать минус e2:=evalf(110*exp(I*Pi/(180/50))); А как сделать чтобы расчет происходил с тремя цифрами после запятой. Команда evalf( z, n) вычисляет величину z с n значащими цифрами. Однако, если нужно, чтобы весь рассчет шёл с заданной точностью, то после команды restart; написать Digits:=4: и тогда по умолчанию все расчеты будут вести с 4 значащими цифрами. Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.1.2020, 9:35 |
3.1.2020, 14:39
Если в исходных данных задан положительный угол (fi=50 град) Значит в программе в исходных данных Вы должны перед I убрать минус e2:=evalf(110*exp(I*Pi/(180/50))); Команда evalf( z, n) вычисляет величину z с n значащими цифрами. Однако, если нужно, чтобы весь рассчет шёл с заданной точностью, то после команды restart; написать Digits:=4: и тогда по умолчанию все расчеты будут вести с 4 значащими цифрами. Спасибо, пришлось заново все пересчитывать, программа хорошо считает, а когда сам в конце ЭДС различается. |
3.1.2020, 14:58
Спасибо, пришлось заново все пересчитывать, программа хорошо считает, а когда сам в конце ЭДС различается. не понял, где различается? Если в формулы программы вносишь изменения, то при повторном расчете курсор обязательно выставляешь в самое начало на оператор restart (очищает всю память) и далее нажимаешь enter и прогоняешь расчет до конца, в противном случае (если не очистить память перед повтором расчета) может насчитать что зря. Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.1.2020, 15:57 |
3.1.2020, 20:04
не понял, где различается? Если в формулы программы вносишь изменения, то при повторном расчете курсор обязательно выставляешь в самое начало на оператор restart (очищает всю память) и далее нажимаешь enter и прогоняешь расчет до конца, в противном случае (если не очистить память перед повтором расчета) может насчитать что зря. Я имел в виду е2=70.706+j84.266 когда машина считает ответ по Кирхгову такой же, а у меня Е=70.656+j84.242 ошибкой думаю не является. |
5.1.2020, 16:16
Я имел в виду е2=70.706+j84.266 когда машина считает ответ по Кирхгову такой же, а у меня Е=70.656+j84.242 ошибкой думаю не является. Точность ответа не может быть выше точности исходных данных. У тебя исходные данные даны с точностью до 2..3 значащих цифр, поэтому в ответе должны быть 2..3 значащие цифры 70.7+j84.3, при этом последняя третья цифра не вполне надежная. В 19 веке был такой умный дядька - академик А.Н. Крылов. В своей теории корабля говорил расчётчикам, чтобы ответ писали только те цифры, которые заслуживают доверия т.е в данном случае правильно будет 70+j84 и всё. В промежуточных расчетах оставляют на 1..2 цифры больше. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 9:01 |
