Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
5.1.2020, 13:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Вот небольшая лаба по соответствию расчетов калькалятором и практикой
Колечки применяю К31х19х7 М2000 и К28х16х8 М1500 Прибор Гумерова-Зуева, питание 15 Вольт Осцилограф , развертки 0,1В клетка по вертикали 2мкС клетка по горизонтали. Смотрим линейный участок пока сердечник не начинает насыщаться, считаем длительность импульса, переводим в частоту с учетом Кзап и сравниваем с расчетом в калькуляторе Так на певом рисунке сердечник начинает насыщаться при длительности имульса 12мкС (6 клеток по горизонтали) , что при Кзап=0,45 даст частоту минимальную в 37500Герц При к-ве витков 17-частоту нужно поднимать Считал витки по калькулятору Сердечник из той серии, что у меня были (5 штук) М2000НМ-А, 38х24х7мм., первичка 15 витков, вторичка 25 витков. Маловато витков в первичке Сообщение отредактировал KT117 - 5.1.2020, 13:47 |
5.1.2020, 14:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
КТ117, по вашей табличке получается надо 16.5 витков? Т.е. домотать еще 1 виток?
Точнее 2 витка? У меня если точнее, то 15.5 витков, т.е. разница с вашей рассчетной 1 виток, даст ли что этот 1 виток? Сообщение отредактировал Santo - 5.1.2020, 13:59 |
5.1.2020, 14:04
Если я правильно указал частоту и напряжение-то нужно минимум 17 витков.
А так сами можете прикинуть. Ставите свое напряжение, частоту, сердечник. Для советских колечек В ставить 200 ____________________.zip ( 65.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 241 В сердечниках не может быть 0,5 витка, всегда целое число Сообщение отредактировал KT117 - 5.1.2020, 14:06 |
5.1.2020, 14:26
5.1.2020, 18:10
5.1.2020, 18:26
5.1.2020, 19:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
О и выброс появился, все нормально. Замкни оптрон и в режиме МИГ посмотри..
Сообщение отредактировал dik01 - 5.1.2020, 19:53 |
5.1.2020, 21:21
Это ерунда, стабилитрон погасит. А вот голубой цвет нижней осцилки-настораживает! Да верхняя -жевтая. А сами из Рязани. Подозрительно все это Это к китайцам вопросы, могли бы и для всех постараться, хотя кто писал программу вопрос, а то там ребят грамотных хватает. Дик, в общем пробовал в режиме МИГ. Нажимаешь кнопку Пуск, сигнал появляется, замыкаю оптрон (1 и 2 ножки), изменений никаких, т.е сигнал такой же как и был, в наличии, не изменяется ничего. А что должно произойти? |
5.1.2020, 22:09
Надо не 1 2 а 3,4 импульс посмотреть при минимальном шим сигнале
6.1.2020, 18:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 |
На седьмом году успешной эксплуатации аппарата случайно заметил две регулировки. US+PonT и PoffT+DS . В старшем разряде индикатора "o", диапазон значений 0...1. Кто нибудь знает что это за регулировки?
6.1.2020, 19:50
На седьмом году успешной эксплуатации аппарата случайно заметил две регулировки. US+PonT и PoffT+DS . В старшем разряде индикатора "o", диапазон значений 0...1. Кто нибудь знает что это за регулировки? Я так понимаю это в режиме МИГ . US+PonT замедление скорости проволоки при старте , 1 замедления нет 0,1 0,2 0,3 итд типа коэффициент деления. Расчет такой ,скорость подачи умножить на задание .При условии что подача собрана на Меге8 . PoffT+DS время действия повышенного напряжения после отпускания кнопки пуск . Если оно конечно заданно . На видео видно замедление с делителем 0.4 две секунды дальше нормальная скорость вращения . https://www.youtube.com/watch?v=ydKAw6pPHpg Сообщение отредактировал dik01 - 6.1.2020, 20:13 |
7.1.2020, 21:02
Дик, замкнул я оптрон в режиме МИГ, вот такая картинка получилась. Руки чешутся проверить аппарат, но заболел в конец что то, вторые сутки трупом лежу с температурой. То есть импульсы при замыкании оптрона сужаются. Нормально?
Сообщение отредактировал Santo - 7.1.2020, 21:03 |
7.1.2020, 22:33
Все нормально, так и должно быть. Выздоравливай.
15.1.2020, 15:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.9.2011 Из: новокузнецк Пользователь №: 24314 |
У меня вопрос по калибровке напряжения. Есть ли какие нибудь разумные пределы разбега в показаниях Управы и реального напряжения? У меня, при показаниях 12 вольт, реально, на балласте 0,18 Ом 19 вольт! Это поддастся калибровке или попробовать оптрон поменять?
15.1.2020, 17:46
Если на 12 вольтах задания 19 вольт на баласте однозначно делать калибровку .
15.1.2020, 19:56
А не страшно что такой большой разбег?
Есть полностью собраная "сила". На ней делитель напряжения ( 6,8к+6,8к). И есть две управы: в одной стоит оптрон 817, а в другой 4N35. Так вот- когда я калибровал первую( с 817 отпроном) вопросов не возникло- разбег показаний был пару вольт. А с кошерным 4n35 разбег 7 вольт! Вот я и заочковал, проверил номиналы..... Для пробы замкнул "верхний" резистор делителя (6,8к)резистором 12к - напруга упала до 14 вольт- значит все работает. А у кого какой разбег наблюдался? Ток- разбег незначительный. |
15.1.2020, 22:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 23.12.2016 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50812 |
тема по оптопарам тоже обсуждалась, у PC817 разброс в зависимости от буквы (см. даташит), я перепробовал все свои оптопары в своё время, более всех подошла PC123, програмно калибровать не понадобилось.
16.1.2020, 9:10
Ну это понятно, если из ведра оптопар подобрать подходящую, то можно и не калибровать....
А 7 вольт, разбег, калибровке то поддастся? Или я буду, как получалось у некоторых, раз сто перекалибровыватся? |
16.1.2020, 9:27
Семь вольт это очень много , учитывая что весь диапазон 13 вольт ,аппарат легко можно откалибровать с точностью 0.5 вольта . Подбирать оптопары чтобы не делать калибровку это не правильно , проще откалибровать и калибруется аппарат легко не надо по сто раз перекалибровывать тут надо понимать что делаешь . Оптопары работают как 817 так 4N35 у 4N35 немного сдвинут диапазон и он немного шире ,что дает более точную настройку АЦП и поэтому при замене оптопары с 4N35 на 817 надо делать калибровку. Ток в режиме ММА контролируется по датчику тока .
Если есть желание загрузи этот ЕЕПРОМ он под 4N35 откалиброван. eep_Dik01__8.zip ( 525 байт ) Кол-во скачиваний: 179 Сообщение отредактировал dik01 - 16.1.2020, 9:39 |
21.1.2020, 11:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Народ, кто какие источники питания использовал для раскачки баяна IGBT DC-AC? Мощности, токи какие?
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 19:57 |
