7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Греется контур заземления
сообщение 16.1.2020, 17:21
Сообщение #81
Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 17:14) *
Однако на основной вопрос ТС так и не ответили...
Лучше ничего не ответить, чем собирать чушь. Ответ (наиболее вероятный) был в #4.
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 17:25
Сообщение #82
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Rezo @ 16.1.2020, 17:21) *
...Та или иная система выбирается не по личной прихоти кого-то, а в зависимости от тех или иных требований и условий!...
И кто же выдвинул эти требования и условия и обосновал необходимость применения системы ТТ ? Уж не Вы ли сами и обосновали для себя обязательность применения системы ТТ и приняли единственное "верное" решение...
сообщение 16.1.2020, 17:27
Сообщение #83
Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 17:18) *
Так этот заземлитель ТТ там и не при делах - ток нагрузки при обрыве нуля пошёл через заземлитель несчастного ТС, у которого есть заземлитель.
Не надо хитрить. Ток и не мог пойти. Отдельного заземлителя для ТТ НЕТ на рисунке, он в принципе отсутствует. (в больном мозгу не в счет)
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 17:29
Сообщение #84
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 16.1.2020, 17:21) *
...Ответ (наиболее вероятный) был в #4.
Ответ был дан в #6 (можете убедиться, если забыли), однако остался вопрос:
Почему не сработали автоматы?
Надо подождать, когда у Rezo с его системой ТТ что-нибудь замкнёт и выгорит...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.1.2020, 17:31
сообщение 16.1.2020, 17:31
Сообщение #85
А кто на твой взгляд должен принимать решение о выборе мер защиты в собственной электроустановке ?
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 17:34
Сообщение #86
Из: г.Иваново
Так и я напомнил Rezo о том же, когда он сказал:
Любите Вы, однако, передёрнуть...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.1.2020, 17:35
сообщение 16.1.2020, 17:37
Сообщение #87
Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 17:29) *
Ответ был дан в #6
Это не ответ, это итог. Предположение которого было в #2. (изначально маловероятное ввиду приличной проталины)
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 17:40
Сообщение #88
Из: г.Иваново
Итог был в виде найденного самореза, замкнувшего фазу на ноль (изолированное ОКЗ). А почему при этом не сработал ни один автомат?
сообщение 16.1.2020, 17:43
Сообщение #89
Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 17:34) *
Так и я напомнил Rezo о том же, когда он сказал:... Любите Вы, однако, передёрнуть...
Просто насторожился )) недавно с кем-то в аналогичной теме довелось беседовать.
Да потому, что не все замыкания бывают чисто металлические, Ваня.
ps Нет, считать и измерять полезно.. однако на практике бывает иначе. ((
Сообщение отредактировал Олега - 16.1.2020, 17:49
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 17:44
Сообщение #90
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 16.1.2020, 17:42) *
...недавно с кем-то в аналогичной теме довелось беседовать.
Меня там не было, но Ваши аргументы я читал. Вы цитировали пункты, обязательные при составлении ТУ. Однако при этом упустили один весьма важный момент, что любая распределительная сеть изначально строится по утверждённому проекту и с определённым типом заземления системы, как правило с системой TN-C, TN-C-S или TN-S, поэтому дополнять или изменять принятую систему заземления никто не имеет права, иначе будет бардак.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.1.2020, 17:54
сообщение 16.1.2020, 17:53
Сообщение #91
Зачем ? Типа для доказательства ? Злой ты Ваня.. В детстве ремнём сильно драли ?
сообщение 16.1.2020, 17:56
Сообщение #92
Пользователь №: 6974
Вот именно Вы как раз всё и передёрнули, поставив всё и весь смысл мной сказанного "с ног на голову".
Читайте внимательнее и осмысленно, цитирую и повторяю (пост №80): У системы заземления нет ни сторонников, ни противников.
Поэтому для бОльшей безопасности, вопреки всяким прихотям и хотелкам, СЗ выбирается в конечном итоге в зависимости от тех или иных требований и условий.
Всё!
В этих вопросах главным и коренным является не сам выбор как таковой, а как СЗ организована для максимальной безопасности и правильности работы оборудования.
Обратных аргументов у Вас сударь просто нет, да и быть не может.....
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2020, 18:05
Сообщение #93
Из: г.Иваново
Я не желаю зла уважаемому Rezo, но ради науки многие учёные рисковали собственной жизнью! С некоторыми примерами можно ознакомиться здесь (тыц)!
Уважаемый Rezo, благодарное человечество Вас не забудет...
сообщение 16.1.2020, 18:12
Сообщение #94
Цитата(Lucym)
Нашли, кажется! Пару недель назад ставили розетку, крепёжным саморезом пробили изоляцию провода и вошли в фазу.
Вот именно, что только кажется!
Цитата(Lucym)
Правда, вопрос по автомата остаётся, почему они не сработали...
Потому, что не было реального КЗ.
К тому же розетку устанавливали недавно, а проблеме возникла раньше
Цитата(Lucym)
Потребление электроэнергии в этом месяце резко выросло, раньше в среднем 16кВт в день, около 500 в месяц, сейчас за 24 дня 2050 кВт.
Такой "бешенный" расход чувствовался бы на стене!
Глупости!
Мои объяснения выше, а лично я так же поддерживаю версию в сообщении #4 от "Roman D".
сообщение 16.1.2020, 18:17
Сообщение #95
Не только ученые, но и цари(цы). И при этом доказали, что риска нет !
К тому же Rezo не первопроходец. Электротехнический мир давно узаконил ТТ. Мнение дремучих никого не интересует серьезно, разве что тут по-трещать.. ))
сообщение 16.1.2020, 21:24
Сообщение #96
Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2020, 17:44) *
..любая распределительная сеть изначально строится по утверждённому проекту и с определённым типом заземления системы, как правило с системой TN-C, TN-C-S или TN-S, поэтому дополнять или изменять принятую систему заземления никто не имеет права, иначе будет бардак.
Посмотри в основополагающий ГОСТ - распределительная сеть это часть системы распределения ЭЭ. Т.е. для определения типа заземления системы рассматривается вся цепочка от ИП до ОПЧ потребителя. В случае (согласно определений) TN и ТТ никаких отличий в распределительной сети нет, а потому тип определяется лишь по признаку подключения ОПЧ потребителя, либо к PEN (РЕ в случае разделения), либо к своему ЗУ. Выполняется это на территории ЭУ потребителя, по воле потребителя.. Проект распределительной сети изначально не может охватывать ЭУ частника. Все, что частник обязан сетевой - перечислено в Законе.
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 16.1.2020, 22:11
Сообщение #97
Давно я не заглядывал на форум, Ваня всё чудит))) Кстати в трёхжильном кабеле ноль и фаза обычно крайние жилы, поэтому саморез скорее всего был вкручен между фазой и землёй. Если система ТТ и группа без дифзащиты, то вот вам и повышенный расход, и греющийся контур, и автомат не отработает.
Ваня Иванов
сообщение 17.1.2020, 16:28
Сообщение #98
Из: г.Иваново
Поскольку дядя Рома собрался удалять свою схему, я её дублирую здесь (тыц), слегка дополнив:
Цитата(Гость_Олег_* @ 16.1.2020, 22:11) *
...Если система ТТ и группа без дифзащиты, то вот вам и повышенный расход, и греющийся контур, и автомат не отработает.
Ещё один Олег появился, теперь их две штуки стало (тыц)! Такое сказать мог только абсолютный профан. В системе ТТ диффзащита должна быть обязательно, поэтому при замыкании фазы на защитный PE-проводник она должна была бы сработать! Однако при изолированном замыкании фазы на рабочий ноль диффзащита не сработает!
Вопрос, почему в этом случае не сработали автоматы остаётся открытым...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.1.2020, 16:33
сообщение 17.1.2020, 17:36
Сообщение #99
Должна быть конечно, никто не спорит, но судя по фото щитка там только несколько групп под дифами, остальное просто однополюсники.
Ваня Иванов
сообщение 17.1.2020, 17:58
Сообщение #100
Из: г.Иваново
Цитата(Rezo @ 16.1.2020, 18:12) *
Цитата (Lucym)
Потребление электроэнергии в этом месяце резко выросло... сейчас за 24 дня 2050 кВт.
...Такой "бешенный" расход чувствовался бы на стене! Глупости!...
Прикинем этот "бешенный" расход: 2050 кВт·ч / 24 = 85,42 кВт·ч в сутки это 85,42/24 = 3,56 кВт в час. При напряжении 220 В сила тока составляет: 3560 Вт / 220 В = 16,18 А. Ток несрабатывания теплового расцепителя автомата номиналом 16 А составляет 18 А, поэтому он не сработал, а электромагнитный расцепитель при таком токе даже у автомата с ВТХ типа "В" вообще не шелохнётся! А у ТС на розеточных группах стоят автоматы С25А.
Вот почему не сработали ни автоматы, ни УЗО. Так и до пожара было недалеко...
PS: Из всего сказанного выше следует ещё один важный вывод: Общее сопротивление ЗУ в данном случае (без учёта переходных и прочих сопротивлений проводов) составляет грубо: R = U/I = 220/16,18 = 13,6 Ом. Вроде бы не так уж много и всё соответствует нормам, однако если бы это сопротивление было 4 Ом, тогда ток ОКЗ был бы больше и составил бы: I = U/R = 220/4 = 55 A. Такого тока уже было бы достаточно для срабатывания теплового расцепителя автомата номиналом не более 55/1,13 = 48 А, т.е. автомата с ближайшим меньшим стандартным номиналом 40 А.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.1.2020, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 19:40
