![]() Не сходится сумма показаний счетчиков в одном помещении , Как правильно разделить фактическое потребление? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2020 Пользователь №: 56673 ![]() |
Добрый день!
Помещение разделено на две части, соответственно два арендатора. Стоит один общий трехфазный счетчик (с которого передаются показания), далее установлено еще два счетчика - один трехфазный на главного потребителя и еще однофазный для небольшого магазина. Сумма показаний счетчиков не сходится, причем разброс в обе стороны бывает. Как правильно разделить расчеты, чтобы справедливо делить расходы. И, конечно, интересует еще технический вопрос - почему показания нельзя складывать?) Заранее спасибо за любую помощь С уважением, Сергей |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9202 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Причин может быть много. Почему показания за июль нулевые?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1534 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... Сумма показаний счетчиков не сходится, причем разброс в обе стороны бывает. Как правильно разделить расчеты, чтобы справедливо делить расходы. И, конечно, интересует еще технический вопрос - почему показания нельзя складывать?) Почему не сходится? Сходится (см. таблицу) ну кроме июня-июля (желтые строки) - там просто ошибка при снятии данных. В таблице "сумма" - просуммированные показания счетчиков субабонентов, "разность" - разность между этой суммой и показаниями "общего" счетчика."%" - эта разность по отношению к показаниям "общего" в процентах. Разброс четко в "одну сторону" - какой-то из счетчиков субабонентов (ресторан или магазин) немного завышает свои показания. Очень немного, в среднем менее одного процента по отношению к данным "общего" счетчика. Почему всеже данные "не бьются"? Может данные снимались не в один и тот же день. Может счетчики субабонентов не поверялись давно, и вышли из класса точности (при условии, что "общий счетчик" поверен в необходимые сроки и исправен). По моему скромному мнению платить нужно по "общему счетчику" (он же у Вас в качестве коммерческого учета?), а с "субчиков" брать по показаниям их счетчиков. Вы незаконно не обагатитесь от этого, и "субчики" не разорятся ![]() -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Пока три счетчика не проверить на класс точности , можно гадать только на кофейной гуще.
mic61 правильно расписал. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
с учетом погрешности счетчиков и неодновременности показаний счетчиков - идеально!!!
Хорошее можно испортить лучшим. Не ищите его. Не ловите кошку в темной комнате, где ее нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2025, 1:20 |
