Посоветуйте мегаомметр
Ant29
сообщение 31.1.2020, 23:30
Пользователь №: 29170
Добрый вечер, посоветуйте мегаомметр.
Хотелки: 20ГОм, 2500В, не крутилка, портативный. Бюджет 20-25
ЛЕША
сообщение 1.2.2020, 4:42
Пользователь №: 14498
Пользуюсь Е6-24 ТЫЦ
сообщение 1.2.2020, 12:47
А Госреестр нужен?
Ф4102/2-1М - две штуки за эти деньги.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.2.2020, 12:49
Ant29
сообщение 1.2.2020, 12:48
ЛЕША, интересный вариант.
Госреестр нужен
сообщение 1.2.2020, 12:56
Цитата(Ant29 @ 1.2.2020, 11:48) *
Госреестр нужен
Может, не брешут?
Но на морозе не ждите надёжной работы, как и от всех "не крутилок".
Сообщение отредактировал Roman D - 1.2.2020, 12:59
mic61
сообщение 1.2.2020, 14:29
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(Roman D @ 1.2.2020, 11:47) *
А Госреестр нужен?
Та не-е - три!
Ф4102/2-1М: https://www.etalonpribor.ru/catalog/megaomm...-1m_megaommetr/
Е6-24: http://printsip.ru/megaommetry-izmeriteli-...tsii/item/e6-24
ЛЕША и Ant29, ей-Богу не троллинг: зачем вам такой дорогущий, но, в принципе, простейший же прибор? Чтобы ручку не крутить? Это ж не цифровой многоканальный осцилограф, что было бы понятно (скажем так: мне понятно).
ЛЕША
сообщение 1.2.2020, 14:35
Коэффициент абсорбции очень удобно считать ( в своё время работал в ЭТЛ и на изготовлении/ремонте трансформаторов)
сообщение 1.2.2020, 15:04
Некоторые буржуи не настраиваются на 15/60 сек, а работают в режиме 30/60. Будьте внимательны.
Ant29
сообщение 1.2.2020, 22:17
Мне крутить поднадоело. Да и габаритами меньше. Ну и не за свой счёт же.
сообщение 7.2.2020, 15:05
Цитата(Ant29 @ 1.2.2020, 22:17) *
Мне крутить поднадоело. ...
Смотрите температурный диапазон работы.
сообщение 7.2.2020, 15:26
от -30°С до +50°С
сообщение 7.2.2020, 15:57
Цитата(с2н5он @ 7.2.2020, 14:26) *
от -30°С до +50°С
Это из буклета к е-шесть? Там в слове "мир" три ошибки, как на том заборе.
Не верю, что тот акк будет работать при этой температуре. Максимум -20°С, да и то на разряд даст менее половины заявленной ёмкости.
сообщение 7.2.2020, 18:24
ну это вопрос к ЛЕШЕ
Слава
сообщение 7.2.2020, 19:14
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Цитата(mic61 @ 1.2.2020, 14:29) *
Та не-е - три!
там похоже Ф4102/2-1М б/у, новый 12к http://pribortehsnab.ru/catalog/megohmmeter/f4102_2.html
а е6-24 уже устарел и не выпускается. замена е6-31 http://www.radio-service.ru/catalog/cifrov...ommetry/e6-31-1 т.е.20к
кстати там все сертификаты
Сообщение отредактировал Слава - 7.2.2020, 19:15
сообщение 7.2.2020, 19:52
Ф-ку я более 20-и лет гоняю. Пока поверку проходит, будет со мной.
Но батарейки могут и вытечь.
Сунцов Денис
сообщение 7.2.2020, 21:41
Пользователь №: 16238
насколько помню. первые ЭСО202/2-Г как вариант комплектовались доп. блоком питания от сети 220 В (какие я видел были с пустым отсеком и разъемом внутри) потом эта опция пропала.
Для любителей тестера и паяльника - померяйте напряжение генератора-крутилки и вперед (вариантов - куча: питание от сети 220, что как 2 пальца об асфальт, или питание от к-нибудь аккума, или напрямую, или через преобразователь если напряжение маловато или наоборот) Для ЦСМ все это пофигу, они не вскрывают приборы.
сообщение 7.2.2020, 21:50
Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2020, 20:41) *
насколько помню. первые ЭСО202/2-Г как вариант комплектовались доп. блоком питания от сети 220 В.
Если не ошибаюсь, Фки тоже комплектовались такой бедой.
Ant29
сообщение 7.2.2020, 22:20
Мнение сообщества я уяснил)) спасибо!
Гость_просто интересно_*
сообщение 13.2.2020, 6:36
Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2020, 21:41) *
насколько помню. первые ЭСО202/2-Г как вариант комплектовались доп. блоком питания от сети 220 В ...
Для любителей тестера и паяльника - померяйте напряжение генератора-крутилки и вперед..
тут на форуме была тема(давно уже): кто-то спрашивал какое напряжение для ЭСО должно быть от сетевого блока питания, ЕМНИП ... 19 вольт
dimone493
сообщение 28.3.2020, 18:20
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Доброго
У нас MI3250. Просто космос, до 5 кВ подаёт, при этом мощности хватает на КЛ 6 кВ до 3 км (больше у нас нет). Берите не пожалеете, может и от 220В работать, т.е. во время зарядки. При минус 15 нормально себя показал.
https://etalonpribor.com.ua/mi-3201-teraommetr.html
То что сгорит, то не сгниёт!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2025, 5:35
