![]() Расчет сечения проводов по потерям напряжения , нужен пример расчета в сети 0,4 кВ |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 3.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 21830 ![]() |
Доброго времени!
Прошу кинуть пример расчета проводов (или помочь рассчитать здесь вместе) по потерям напряжения для выбора сечения, если кто рассчитывал. Из практики не приходилось рассчитывать длинные линии. Нужно выбрать сечение провода СИП из расчета падения напряжения на трехфазной линии длиной 1 км для подключения нагрузки 60 кВт. Изначально предполагается выбор проводника по нагреву (алюминиевый, четыре жилы, проложенный открыто), сечением 35 мм 2. То есть из расчета: 1. провод СИП (алюминиевые жилы); 2. длина линии - 1 км; 3. номинальное напряжение 380 В; 4. нагрузка - 60 кВт (116 А); 5. cos ф - 0,8. Справочных значений по удельному сопротивлению для алюминиевого провода, сечением 35 мм не нашел (если у кого есть таблица - буду признателен, если бросите., или ссылку). |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10988 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
<А можно спросить?>
Закон Ома - он работает? Сообщение отредактировал Roman D - 29.3.2020, 5:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Провода и кабели с жилами из алюминия:
сопротивление 0,0315 Ом*мм2 /м проводимость 31,7 м/Ом*мм2 Сообщение отредактировал ЛЕША - 29.3.2020, 7:51 |
Справочных значений по удельному сопротивлению для алюминиевого провода, сечением 35 мм не нашел (если у кого есть таблица - буду признателен, если бросите., или ссылку). Так оно, удельное сопротивление, для всех сечений одинаково... ибо удельное оно. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Искомый пример нашел
https://www.youtube.com/watch?v=_2-_2BI3o00 Сообщение отредактировал Eneken - 30.3.2020, 2:00 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17671 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так и что получилось, какое сечение требуется ? Остались вопросы. Автор видео в исходных данных ставит активное сопротивление Ro для провода СИП равным 1,91. Сомнения в достоверности справочных данных для провода марки СИП (удельные активное и реактивное сопротивления) абстрактно опустим. В расчете это же число (Ro - 1,91) не комментируя автор ставит умноженным на 2 (1,91*2 = 3,82). И того вместе Uл = корень с 3 (1,91*0,85 + 0,081*0,53)*ток(25)*длина пров. (0,1) = 7,21 В ставит Uл = корень с 3 (3,82*0,85 + 0,081*0,53)*ток(25)*длина пров.(0,1) = 14,23 В. Падение линейного напряжения у автора составило 14,23 В. Зачем удваивать активное сопротивление? Это ошибка или я что-то упустил? (для удобства пишу исходные данные автора видео: активное сопротивление провода Ro - 1,91 реактивное сопротивление провода Хo - 0,0821 cos ф - 0,85 sin ф - 0,53 ток нагрузки - 25 А длина линии - 0,1 км. Расчетная формула потери линейного напряжения Uл: Uл = корень с 3 (Ro*cos ф + Хo*sin ф)*ІL, В Сообщение отредактировал Eneken - 30.3.2020, 19:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 20:09 |
