![]() мощность генератора от частоты |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Все так , а с появлением сверхбыстрые силовых IGBT транзисторов, появилась возможность низкую частоту преобразовывать в более высокие частоты ,тем самым значительно повысить энергоэффективность ,так работают например ветрогенераторы где с легкостью доводят их мощность до несколько магаватт с одной установки. Это не так. Там преобразователь для другого нужен. От нас чего хотите? Или так просто поболтать? |
Гость_Гость_Павел_*_* |
Это не так. Там преобразователь для другого нужен. От нас чего хотите? Или так просто поболтать? За счет чего при минимальном потреблении ,и минимальный габаритах, работает сварочный инвертор с такими же токами на выходе ,как 150 кг сварочный трансформатор на 50Гц , где плавится и не выдерживает домашняя проводка , что поменялось в инверторных сварках ?. От вас ни чего не хочу ,просто поболтать. |
Да так все, вот человек нам все растолкует и будем знать как с помощью - сверхбыстрых силовых IGBT транзисторов - можно мощность увеличивать, я уже к Костяну в долю попросился ! позно вы ребята чухнули ,вся альтернативная энергетика и электромобили далеко продвинутого запада работают на сверхбыстрых силовых IGBT транзисторах ,пока мы юзали тут 50Гц. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9178 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Мели Емеля. Сейчас нам дядя Паша расскажет как к двигателю в 1 килоВатт приколотить генератор в 10 килоВатт, прикрутить проволокой IGBT транзистор и получать халявное электричество. И заживёёём...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Меня тоже в долю берите, т.к. для того что-бы раскрутить генератор до скорости в два раза превышающую номинальную, нужно потрать механической энергии в четыре с лишним раза больше. А раз тратим энергии больше, то и на выходе получаем полезной электрической мощности больше. Но это не точно...
Главное найти такой источник механической энергии, который справится... |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Там и железо другое надо, и витки другие (индукция другая). Думаете, зря в своё время на высокие частоты не ушли? Железо не тянуло.
За счет чего при минимальном потреблении ,и минимальный габаритах, работает сварочный инвертор с такими же токами на выходе ,как 150 кг сварочный трансформатор на 50Гц , где плавится и не выдерживает домашняя проводка , что поменялось в инверторных сварках ?. От вас ни чего не хочу ,просто поболтать. Это все по тому, что самодельный сварочный трансформатор имеет низкие показатели КПД и косинус ФИ. Вот поэтому до дуги доходит далеко не вся энергия, реактивная энергия дополнительно грузит сеть. У инвертора показатели лучше. Скажем так, с трансформатором и двигателем проблем нет, поставил между источником энергии и аппаратом преобразователь и питай на здоровье. Вопрос в том, в какое место, вы собрались приладить преобразователь к генератору? позно вы ребята чухнули ,вся альтернативная энергетика и электромобили далеко продвинутого запада работают на сверхбыстрых силовых IGBT транзисторах ,пока мы юзали тут 50Гц. Все это работает там где оправдано, для электромобилей это уменьшение массы и габаритов электродвигателя. Про альтернативную энергетику, вы погорячились. Есть стандарт качества элетроэнергии, там нужны инверторы для преобразования энергии постоянного тока или переменного тока с нестабильными параметрами в стандартные параметры промышленной сети, все теже 50ГЦ А "сверх быстрые транзисторы" формируют синусоиду переменного напряжения. В передачи энергии, по проводам, на большие расстояния, лучше промышленной частоты, еще ничего умного не придумали. Вы еще не дошли до понимания того, что ростом частоты резко растет сопротивление проводников и как следствие падает их пропускная способность. Сообщение отредактировал rosck - 30.3.2020, 7:58 |
Моё предположение , увеличению мощности основано на эффекте самоиндукции ,благо IGBT транзистор обладает теми характеристиками позволяющий это осуществить ,а именно быстрое отключение -подключение цепи больших токов .
Бред. Учите матчасть
Моё предположение Я задал вопрос Вопрос в том, в какое место, вы собрались приладить преобразователь к генератору? Не затруднить вас ответить, где по вашему эти "сверхбыстрые транзисторы" стоят. До или после генератора? Вот про это тоже прокомментируйте. В передачи энергии, по проводам, на большие расстояния, лучше промышленной частоты, еще ничего умного не придумали. Сообщение отредактировал rosck - 30.3.2020, 8:22 |
Это все по тому, что самодельный сварочный трансформатор имеет низкие показатели КПД и косинус ФИ. Вот поэтому до дуги доходит далеко не вся энергия, реактивная энергия дополнительно грузит сеть. У инвертора показатели лучше. Скажем так, с трансформатором и двигателем проблем нет, поставил между источником энергии и аппаратом преобразователь и питай на здоровье. Вопрос в том, в какое место, вы собрались приладить преобразователь к генератору? Все это работает там где оправдано, для электромобилей это уменьшение массы и габаритов электродвигателя. Про альтернативную энергетику, вы погорячились. Есть стандарт качества элетроэнергии, там нужны инверторы для преобразования энергии постоянного тока или переменного тока с нестабильными параметрами в стандартные параметры промышленной сети, все теже 50ГЦ А "сверх быстрые транзисторы" формируют синусоиду переменного напряжения. В передачи энергии, по проводам, на большие расстояния, лучше промышленной частоты, еще ничего умного не придумали. Вы еще не дошли до понимания того, что ростом частоты резко растет сопротивление проводников и как следствие падает их пропускная способность. Это безнадежно устаревшие знания ,наука не стоит на месте , нормы ,снипы, госты стоят как стражи на пути всего нового ,защищая корпоративные интересы даже с гос участием ,нагуглите Революция в электроэнергетике: российские инженеры повторили установку Тесла? |
На вопросы будем отвечать? или сверхновые знания не позволяют?
наука не стоит на месте , нормы ,снипы, госты стоят как стражи на пути всего нового ,защищая корпоративные интересы даже с гос участием Вы еще не упомянули, про нефтяной заговор. Которые душат всех конструкторов генераторов свободной энергии. Я уже пару раз встречался с бедолагами которые пытались повторить конструкцию. |
Я же сказал, весеннее обострение
На вопросы будем отвечать? или сверхновые знания не позволяют? Вы еще не упомянули, про нефтяной заговор. Которые душат всех конструкторов генераторов свободной энергии. Я уже пару раз встречался с бедолагами которые пытались повторить конструкцию. Про нефтяной заговор вы прям в точку ,особенно на фоне нынешнего обвала цен на нефть ,и цены топлива на АЗС В России. ![]() |
А вы как думаете где,или вы этим не занимаетесь ? а чем вы занимаетесь? Да как раз и занимался этим. Ремонт схем управления синхронных генераторов автономных ДЭС, даже собирал самодельные. И как вы говорите на "сверх быстрых транзисторах" собирал ШИМ регуляторы и самодельные инверторы. И на тиристорных регуляторах "собаку съел". Вопросом на вопрос не хорошо отвечать. Так куда же их по вашему нужно поставить? Мне как человеку с устаревшими знаниями совсем не понятно, может посвятите. Про нефтяной заговор вы прям в точку ,особенно на фоне нынешнего обвала цен на нефть ,и цены топлива на АЗС В России. ![]() Туфта все это, если можно было сделать, уже кто нибудь сделал. Есть только прохиндеи, которые фокусами привлекают к себе внимание и пытаются на этом заработать. Сообщение отредактировал rosck - 30.3.2020, 8:57 |
Да как раз и занимался этим. Ремонт схем управления синхронных генераторов автономных ДЭС, даже собирал самодельные. И как вы говорите на "сверх быстрых транзисторах" собирал ШИМ регуляторы и самодельные инверторы. И на тиристорных регуляторах "собаку съел". Вопросом на вопрос не хорошо отвечать. Так куда же их по вашему нужно поставить? Мне как человеку с устаревшими знаниями совсем не понятно, может посвятите. Туфта все это, если можно было сделать, уже кто нибудь сделал. Есть только прохиндеи, которые фокусами привлекают к себе внимание и пытаются на этом заработать. Ну если туфта это все ,тогда зачем это вам,вы занимаетесь ремонтами существующих установок ,ну и продолжайте это делать ,если вам сейчас начать подкидывать схемы ,вы начнете спорить и критиковать даже не попробовав ,ибо вы уверенны что это туфта ,короче настрой не тот. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 14:22 |
