2 страниц V  < 1 2
Мог ли сгореть двигатель 380/660 при подключении Y на 380В
Bor2905
сообщение 30.3.2020, 15:47
Сообщение #21
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Поднимем тему.
Правильно ли я понимаю что двигателю с обмотками 380 В долго работать на "звезде" при линейном 380 В нельзя?
Или зависит от мощности и от того где и как используется двиг.?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 30.3.2020, 15:48
eugevict
сообщение 30.3.2020, 17:22
Сообщение #22
Пользователь №: 41773
Цитата(Bor2905 @ 30.3.2020, 15:47) *
Поднимем тему.
Как раз все наоборот.
Напряжение обмотки Э.Д. должно соответствовать линейному напряжению сети.
Проще; обмотка 220/380 треугольник/звезда при сетевом напряжении 380 В - подключение Э.Д. на звезду.
обмотка 380/660 треугольник/звезда при сетевом 380 В - подключение Э.Д. на треугольник.
С остальным не заморачивайтесь.
Bor2905
сообщение 30.3.2020, 17:31
Сообщение #23
Это я знаю. Вопрос был в другом. Может ли двигатель без ущерба для себя работать на пониженном напряжении? То есть двиг. 380/660 треугольник/звезда можно ли подключить к сети 380 В звездой?
И кстати почему напряж. обмотки должно соответсв. линейному напряжению? Например обмотки 220 В, а сеть 380 В. На каждую обмотку в данном случае приходит фазное напряжение.
Сообщение отредактировал Bor2905 - 30.3.2020, 17:33
eugevict
сообщение 30.3.2020, 18:19
Сообщение #24
Можно, если Э.Д. не загружен более 40 процентов.
Есть напряжение линейное, а есть фазное, не путайте "божий дар и яичницу".
Bor2905
сообщение 30.3.2020, 18:26
Сообщение #25
Так я собственно ничего и не путал...
Костян челябинск...
сообщение 30.3.2020, 20:36
Сообщение #26
Пользователь №: 14618
Может перед вступлением в СРО хотя бы элементарную электротехнику изучить?
eugevict
сообщение 30.3.2020, 23:52
Сообщение #27
Н.Д.Пасечник. Элементарная электротехника. стр 135
http://retrolib.narod.ru/book_e2.html
Eugenio59
сообщение 31.3.2020, 2:56
Сообщение #28
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
В советское время видел подобное подключение на шнековом упаковочном агрегате дрожжевого завода.
Вместо постоянно сгорающего проектного двигателя ВЗГ 220\380v, 1.5 kw был установлен ВЗГ 660v, 4kw (звезда).
Производительность осталась на прежнем уровне, но двигатель более никогда не сгорал, не смотря на очень
жесткий режим работы :
1.-отсутствие в цепи двигателя теплового реле (невозможность правильного подбора)
2.-частые пуски (интервал 1 минута)
3.-окончание упаковочного процесса определялось по остановке вала работающего двигателя.
4.-безостановочная работа (иногда более 8 часов подряд)
По сути получился аналог двигателя с повышенным скольжением.
Сообщение отредактировал Eugenio59 - 31.3.2020, 3:11
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 11:14
