Проверка контакторов
Vitek885
сообщение 5.4.2020, 11:49
Пользователь №: 57005
Подскажите как правильно диагностировать "износ" контактора, для предотвращения неожиданного выхода из строя и контактора и оборудования по вине контактора. По какому критерия (падение напряжения на контактах, сопротивление контакта, перегрев и т.п.) можно его "списать"?
Часто владельцы оборудования отказываются менять ещё исправный контактор, а в случае выхода из строя электродвигателя включают заднюю, мол почему мастер вовремя не поменял.
сообщение 5.4.2020, 12:25
см. паспорт/руководство, ПТЭЭП, СТО
Костян челябинск...
сообщение 5.4.2020, 12:34
Пользователь №: 14618
И правильно делают. А еще надо бы подсказать владельцам чтобы включали штрафные санкции почему мастер загрубил\не проверил\не сообщил об отсутствии тепловой защиты двигателя.
Vitek885
сообщение 5.4.2020, 15:08
Ваши домыслы про наличие\отсутствие\исправность приборов защиты в какой-то абстрактно схеме, никак не поможет определить степень износа контактора
Костян челябинск...
сообщение 5.4.2020, 15:39
Никаких домыслов про исправность или неисправность защиты. Если защита исправна и наличествует, то даже в случае пропадания фазы двигатель не сгорит
Vitek885
сообщение 5.4.2020, 17:05
Не хочу спорить, просто не обращайте внимание на второй абзац в моем вопросе. А ответе на первый...
Костян челябинск...
сообщение 5.4.2020, 17:13
На первый вопрос ответил с2н5он исчерпывающим образом
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 23:55
