![]() мощность генератора от частоты |
Факты говорите в студию ,а они на лицо ,у нас на средней волге Если у вас сложности с поиском информации, могу ткнуть носом. https://habr.com/ru/post/373021/ почитайте зачем там стоит преобразователь. "Внутри турбины нет редуктора (коробки передач) — здесь работает система прямого привода, подключенная к синхронному генератору переменного тока с постоянными магнитами. Поскольку скорость генератора определяет напряжение и частоту тока, то «грязный переменный ток» преобразуется в постоянный ток, а затем преобразуется обратно в переменный ток перед подачей в сеть." |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И что? Это всё давно известно. В каждом автомобиле половина этой системы присутствует. Генератор называется. Ты только сейчас это открыл? Этому уже больше ста лет. Другая половина тоже ещё на лампах работала. Ты знаешь что такое лампы?
Ещё раз. Паша. Что ты хочешь от нас? Иди уже, дорогой, на онлайн урок. Вон, учительница зовёт. Будет рассказывать про закон сохранения энергии -------------------- |
Гость_Гость_Павел_*_* |
И что? Это всё давно известно. В каждом автомобиле половина этой системы присутствует. Генератор называется. Ты только сейчас это открыл? Этому уже больше ста лет. Другая половина тоже ещё на лампах работала. Ты знаешь что такое лампы? Ещё раз. Паша. Что ты хочешь от нас? Иди уже, дорогой, на онлайн урок. Вон, учительница зовёт. Будет рассказывать про закон сохранения энергии иди дорогой ,туда же . |
То есть ответить не можешь? Хорошо, так и запишем. Балабол
иди дорогой ,туда же . По теме есть что сказать, может вы на него поднимались и рулеткой размеры снимали, а потом с обычным генератором сравнивали? Привожу первые попавшиеся данные ветро генератора мощностью 7мВА вес 220 тонн, Вес турбо генератора ТФ-10-2 мощностью 10мВА 32 тонны. Как вам такое сравнение. Где уменьшение массы? |
- Слава роботам!
- Роботам слава! -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
"Эта песня хороша, начинай сначала" Информацию автор переврал. С повышением частоты уменьшаются габариты трансформаторов , возможно и генераторов спорить не буду. Но вот во времена Советского Союза когда не хватало мощности электростанции частоту именно снижали буквально на несколько десятых герца . И за счет этого вытягивали мощность.. это вообще-то была стандартная хрень. Что частота в пиковые моменты не дотягивала до ,50 герц..По этому поводу были даже разборки в ЦК КПСС.. так как это приносило убытки народному хозяйству..и я как то случано про эти разборки читал. В каком то журнале..типа советская энергетика. Как раз гласность покатила и проблему вынесли на общее обозрение. Сообщение отредактировал шахтер - 12.4.2020, 21:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 13:15 |
