Подскажите как правильно зациклить реле времени
sergei20
сообщение 28.4.2020, 14:24
Пользователь №: 56840
Много лет у нас работают промышленные реле времени с питанием 220V Специально покупали такое с большой шкалой (удалено) AH3-N
Выдержка у нас 0.5...2 минуты. Реле имеет 2 изолированных переключающих контакта. При подаче питания первый контакт сразу перекидывается, по истечении заданной выдержки перекидывается второй контакт. Для возврата в исходное состояние надо отключить питание не менее 0.5 сек. Реле мы соединили последовательно - см. рисунок. При подаче питания на реле времени 1 (РВ1), переключается контакт К1.1 и на выходе 1 появляется 220V По истечении выдержки переключается контакт К1.2, напряжение на выходе 1 пропадает, но начинает подаваться на реле времени 2. Оно срабатывает. Затем реле времени 3 и 4. На этом заканчивается.
Теперь задача простыми средствами сделать так, чтобы реле работали по кольцу, т.е. после срабатывания реле 4 опять начинало работать РВ1-РВ2-РВ3-РВ4-РВ1-РВ2 и т.д.
Подскажите, как это правильно сделать?
Сообщение отредактировал savelij® - 27.6.2020, 13:42
сообщение 28.4.2020, 15:46
Пользователь №: 27849
Купите реле времени ВС 43
"Фаза есть - ума не надо!"
slavapril
сообщение 28.4.2020, 18:04
Пользователь №: 17031
С выхода 4-го подать на вход первого не пробовали?
off.open
сообщение 28.4.2020, 18:25
Пользователь №: 50389
Сообщение отредактировал off.open - 28.4.2020, 18:25
шахтер
сообщение 28.4.2020, 19:16
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(sergei20 @ 28.4.2020, 14:24) *
Много лет у нас работают промышленные реле времени с питанием 220V Специально покупали такое с большой шкалой AH3-N По истечении выдержки переключается контакт К1.2, напряжение на выходе 1 пропадает, но начинает подаваться на реле вр
Я парни извеняюсь сильно не вникал лениво просто но с четвертого реле подать на первое которое уже отключилось. Или я что то не понял?
Сообщение отредактировал savelij® - 27.6.2020, 13:43
slavapril
Цитата(off.open @ 28.4.2020, 18:25) *
А, ну да....значит надо как-то его временно снять и снова подать, чтоб снова цикл пошел
сообщение 28.4.2020, 19:38
Пользователь №: 6974
Закольцуйте по питанию, а не по коммутации.....
Сообщение отредактировал Rezo - 28.4.2020, 19:38
сообщение 29.4.2020, 14:48
много релушек получается .
2 реле времени - создать пульс пару
и 6 штук промежуточных .
в том числе 4 в выходные цепи
Eugenio59
сообщение 30.4.2020, 12:59
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
Предлагаю добавить промежуточное реле. С РВ-1 по РВ-3 схема будет работать как предложено изначально,
а во время работы РВ-4 все предыдущие реле времени будут обесточены на время длительности сигнала 4.
Затем вся схема рассыплется и цикл начнется заново.
сообщение 30.4.2020, 16:48
Режим А
Контакты 4-1-3 и 5-8-6 переключаются после выдержки.
Режим B
Контакт 4-1-3 переключается сразу при подаче питания, контакт 5-8-6 переключается после выдержки.
Я не могу понять как ваша схема работает ?
Eugenio59
сообщение 30.4.2020, 23:17
Все реле времени работают в режиме В, об этом было сказано в сообщении #1.
По моему все нормально, никаких ошибок нет.
Если отобразить на принципиальной схеме, то будет выглядеть так:
Сообщение отредактировал Eugenio59 - 1.5.2020, 10:02
сообщение 1.5.2020, 16:59
https://yadi.sk/i/HkxHRclLCPozmA
ваша схема рабочая
не много по другому нарисовал
Сообщение отредактировал moshkarow - 2.5.2020, 8:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 10:21
