Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
21.4.2020, 18:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.4.2008 Из: Болгарии Пользователь №: 10905 |
Здраствуйте Олег1ма.Сколко стоит готова плата провереная с ТТ и сможете ли в Болгарии отправит?
21.4.2020, 19:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Я пробовал данную схему -не понравилось.
По условию сварки в MIG напряжэние должно меняться от 14 до 28 вольт. Данный аппарат этого не даёть На ХХ напряжэние будеть 65-85 вольт, от параметров СТ, при работе от 35 до 45 вольт. Отсюда и качество шва отвратное. Даже у EDON MIG 300 варится лучше |
21.4.2020, 20:44
Я пробовал данную схему -не понравилось. По условию сварки в MIG напряжэние должно меняться от 14 до 28 вольт. Данный аппарат этого не даёть На ХХ напряжэние будеть 65-85 вольт, от параметров СТ, при работе от 35 до 45 вольт. Отсюда и качество шва отвратное. Даже у EDON MIG 300 варится лучше Странно. я собирал его 2 года (все лень было), потом дружбан попросил промодернизирповать его трансформаторник. Сделал. Когда все запустил, такого не было. Напряжение на балласте прям четко держал. при сварке тоже. Тут стоит "паровозная" стабилизация. Она уж точно должна работать -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
21.4.2020, 21:02
По условию сварки в MIG напряжэние должно меняться от 14 до 28 вольт. Данный аппарат этого не даёть как раз и дает, у вас просто не вышло, так как где-то допустили ошибку при сборке, настройке и т.д. напряжение на баласте Здраствуйте Олег1ма.Сколко стоит готова плата провереная с ТТ и сможете ли в Болгарии отправит? Cтоимость платы и почтовые расходы-50$ Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.4.2020, 21:04 |
28.4.2020, 18:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.4.2020 Пользователь №: 57127 |
В Россию отправляете ?
28.4.2020, 19:19
как раз и дает, у вас просто не вышло, так как где-то допустили ошибку при сборке, настройке и т.д. На балласте и в ММА напряжение будет меняться, согласно формуле Для МИГ должно при неизменном напряжении при изменении балласта менять силку тока. Разве не так? Мне как раз работа в ММА нравилась. А вот МИГ сварные категорически отказались принимать. Может быть и не смог настроить. Пусть те кто настроил-покажут работу в МИГ, как на переменном балласте, так и на дуге Сообщение отредактировал KT117 - 28.4.2020, 19:23 |
28.4.2020, 22:00
В Россию отправляете ? отправляю Может быть и не смог настроить. Конечно не смогли, ваши слова " при работе от 35 до 45 вольт" что говорит о том, что у вас совершенно не работала ОС по напряжению. Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.4.2020, 22:01 |
12.5.2020, 21:00
Олег1ма подскажи 2845 заменима на 3845 ?
12.5.2020, 22:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 |
13.5.2020, 15:53
Спасибо !
4.6.2020, 22:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.9.2019 Пользователь №: 56214 |
Всем доброго времени суток. Здесь кто-то есть из Молдавии? Нужны транзисторы для сварочного, из-за этого карантина нет возможности их купить , раньше заказывал на Украине по Новой почте в Могилев-Подольский . Я просто живу в 2-х км.от Украины. Помогите пожалуйста.
4.6.2020, 23:21
Имеются в Кишиневе. 60А по 80 лей
9.6.2020, 12:19
13.8.2020, 18:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.10.2012 Из: Украина Пользователь №: 28777 |
Здравствуйте! Собираю ПА по схеме во вложении, кажется DANTIST ее выложил. Вопрос такой, собираюсь мотать силовой транс. на E70 N87, имеется в наличии провод диаметрами 1,3мм и 1,5мм. Каким лучше было бы мотнуть обмотки, скажем сделав косичку из двух-трех жил или сколько там нужно. Считал вроде как нужно на первичку 1,3х5, вторичка 1,3х14. Свить провод не проблема, влезет ли это все. Помогите дельным советом.
Сообщение отредактировал nixoid34 - 13.8.2020, 18:27 |
9.9.2020, 21:32
Доброе время суток. Помогите пожалуйста так как в сварочном не совсем силён. ПА варит на ура, переключил на ЭС и т.к. обмазка немного слетела нужно было немного прожечь и, несколько раз залип электрод. В итоге транзисторы ушли в мир иной. Ток при коротком не уменьшается .
10.9.2020, 8:42
Здравствуйте! Собираю ПА выкиньте её нах, это я морозил лет 7-8 назад. она работает по среднему. внизу то что вам надо. косу мотать не советую, окна не хватит ETAGER.zip ( 29.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 558 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.9.2020, 22:19
выкиньте её нах, это я морозил лет 7-8 назад. она работает по среднему. внизу то что вам надо. косу мотать не советую, окна не хватит ETAGER.zip ( 29.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 558 Не то, мне как раз нужен 2в1 |
24.9.2020, 14:57
выкиньте её нах, это я морозил лет 7-8 назад. она работает по среднему. внизу то что вам надо. косу мотать не советую, окна не хватит ETAGER.zip ( 29.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 558 выкинуть её нах можно было бы, если бы большая часть не была собрана еще два-три года назад. Осталось только мотнуть дроссель. Транс намотал на двух колечках 55....как то там... по мотивам Oleg1ma. Внизу не совсем то что мне нужно, ммашник у меня есть, нужон именно ПА. она работает по среднему. Какие в этом недостатки? Oleg1ma ведь не один аппарат собрал, смотрел его видео, неплохо варит ПА. Сообщение отредактировал nixoid34 - 24.9.2020, 14:58 |
6.10.2020, 18:35
по 1 ноге ограничьте длительность
9.10.2020, 13:23
Цитата по 1 ноге ограничьте длительность 1. Объясните пожалуйста почему и что для этого нужно изменить. 2. И подскажите по какой формуле рассчитывается максимальное ограничение тока в этой схеме Ответ на второй вопрос нашёл сам 2. Витки ТТ разделить на нагрузочное сопротивление R5, умножить на сумму результата делителя (R8+R12/ R13) и умножить на Ктр. силового трансформатора.Расчет: 200/39*11*3=169ампер на выхлопе.От этого тока отнять примерно 10% на наклон пилы и мы получим примерно 150а в дуге. Сообщение отредактировал nixoid34 - 12.10.2020, 21:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2024, 16:09 |
