![]() Главный щит ВРУ , Щит ВРУ |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9187 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Тебе бы только заставлять. Бай нашелся
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А потом как? Каждая квартира должна у себя там прокладывать 5 провод? И как я это их заставлять буду делать? их не нужно заставлять. Это для желающих. При однофазном питании квартиры с заземлением нужно 3 провода - фаза, ноль, земля. Сообщение отредактировал Dimka1 - 29.4.2020, 11:39 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 27.4.2020 Пользователь №: 57118 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17729 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И как я это их заставлять буду делать? Никак. Это уже не вопрос смотрящего. Вы же знакомы с кругом своих обязанностей ? ))Владельцы квартир будут иметь возможность использовать защитный РЕ-проводник. Отдельно 1 жилу протянуть можно? Можно.Хотя, тут попутно не только вопрос сечения рассматривать нужно. По российским нормам есть требования к изоляции проводников. |
Никак. Это уже не вопрос смотрящего. Вы же знакомы с кругом своих обязанностей ? )) Владельцы квартир будут иметь возможность использовать защитный РЕ-проводник. Можно. Хотя, тут попутно не только вопрос сечения рассматривать нужно. По российским нормам есть требования к изоляции проводников. А что сечение? Вроде 16мм2 мало что ли? |
А вы не торопитесь, уважаемый Олега. Торопиться не надо. Надо чтобы жильцы этого дома поняли что они ошиблись со смотрящим. И погнали его линьком
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Еще раз спрошу - кто решил что вру под замену ?
ВРУ сейчас расчитывают обратился в ООО ЦентрЭнергоЗащит в городе Оренбурге. они посчитают за ваши деньги . дальше что ? если бы у вас были основы знаний по сантехнике - меняли бы трубы ? я не пишу что вы - электрик . У вас есть немножко знаний в этой области . Сообщение отредактировал moshkarow - 29.4.2020, 13:18 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
А вы не торопитесь, уважаемый Олега. Торопиться не надо. Надо чтобы жильцы этого дома поняли что они ошиблись со смотрящим. И погнали его линьком представляю лица жильцов когда смотрящий соберёт собрание и заявит: необходимо затягивать пятую жилу в стояки и третью жилу в квартирные вводы ![]() |
У ВРУ даже рубильник отсутствует отключить не можем .
Об этом я тоже хотел спросить . как вы собираетесь обестачивать дом ? рубильник есть - ручки нет . Вот вы пошли в городские сети и говорите , что в связи заменой ВРУ просим отключить наш дом и ... А что тут решать, если у ТС: Можно представить в каком состоянии остальное. уважаемый гость , да будет вам известно , что на производстве вы не имеете право даже лампочку поменять без распоряжения ( если вы не оперативный персонал 0 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
У ВРУ даже рубильник отсутствует отключить не можем . Об этом я тоже хотел спросить . как вы собираетесь обестачивать дом ? рубильник есть - ручки нет . Вот вы пошли в городские сети и говорите , что в связи заменой ВРУ просим отключить наш дом и ... уважаемый гость , да будет вам известно , что на производстве вы не имеете право даже лампочку поменять без распоряжения ( если вы не оперативный персонал 0 Отключить дом в случае необходимости могут в любое время. Сразу рубильником с ТП только позвонить и попросить. А на новом ВРУ уже свой рубильник будет. Еще раз спрошу - кто решил что вру под замену ? ВРУ сейчас расчитывают обратился в ООО ЦентрЭнергоЗащит в городе Оренбурге. они посчитают за ваши деньги . дальше что ? если бы у вас были основы знаний по сантехнике - меняли бы трубы ? я не пишу что вы - электрик . У вас есть немножко знаний в этой области . Собрание собственников протоколом решило. Поэтому что там не ВРУ а ящик металла Ну да, кабель 16 мм2, при этом: Как и предполагалось, долгая эта песня - процесс обучения. Подскажите пожалуйста какую марку кабеля и сечения покупать для питания от ВРУ до каждого подъезда |
[quote name='Sam2018' date='29.4.2020, 14:21' post='542479
Подскажите пожалуйста какую марку кабеля и сечения покупать для питания от ВРУ до каждого подъезда [/quote] обратитесь в ООО ЦентрЭнергоЗащит в городе Оренбурге. А трубы менять будете ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
[quote name='Sam2018' date='29.4.2020, 14:21' post='542479 Подскажите пожалуйста какую марку кабеля и сечения покупать для питания от ВРУ до каждого подъезда обратитесь в ООО ЦентрЭнергоЗащит в городе Оренбурге. А трубы менять будете ? Всмысле трубы? Какие? Пять кабелей. А зачем? Типовой дом пятиэтажка, типовой проект. Одного ВРУ вполне достаточно. Сколько вообще стоит проект на замену вру, магистрали в подвале и этажах? Без проектирования квартирного электроснабжения |
Сразу рубильником с ТП только позвонить и попросить. А на новом ВРУ уже свой рубильник будет или найти ручку . Отключить заменить предохранители на автоматы ВРУ покрасить провести ревизию этажных распределительных щитов . И это будет обслуживание с реконструкцией В качестве примера танк т-72 . Меняют двигатель . меняют электронику . и много чего меняют . Но его не собираются менять . Ресурс хотят полностью использовать -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 16:28 |
