Решение задачи |
Решение задачи |
Гость_Гость_Фёдор_*_* |
30.4.2020, 21:49
Здраствуйте! Мне задали задачу(смт. ниже), не могу никак решить может. Может быть кто-то из понимающих людей поможет бедному студенту.
*Вольтметр, включенной в фазу В трифазного генератора, обмотки которого соединены по схеме "звезда", показывает действующее значение наведенной ЭДС 120 B. Какие будут показания вольтметра при включении его между вилками фаз В и С? Визначити амплитудное значение линейного напряжения.* |
30.4.2020, 22:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Здраствуйте! Мне задали задачу(смт. ниже), не могу никак решить может. Может быть кто-то из понимающих людей поможет бедному студенту. *Вольтметр, включенной в фазу В трифазного генератора, обмотки которого соединены по схеме "звезда", показывает действующее значение наведенной ЭДС 120 B. Какие будут показания вольтметра при включении его между вилками фаз В и С? Визначити амплитудное значение линейного напряжения.* По смыслу когда говорят что вольтметр показывает напряжение фазы В 120 аольт значит речь идет за фазное напряжение а вопрос то стоит какое напряжение будет между В и С тоесть какое будет линейное напряжение. Так оно будет 120 х 1,73 = 207,6 .. что не так? |
30.4.2020, 22:08
По смыслу когда говорят что вольтметр показывает напряжение фазы В 120 аольт значит речь идет за фазное напряжение а вопрос то стоит какое напряжение будет между В и С тоесть какое будет линейное напряжение. Так оно будет 120 х 1,73 = 207,6 .. что не так? Большое Вам, спасибо! |
1.5.2020, 23:50
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Визначити амплитудное значение линейного напряжения.* 207,6 * корень из 2 = 293,6 В Сообщение отредактировал Viktor2004 - 2.5.2020, 0:02 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
6.5.2020, 8:07
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 4:48 |
