китайский мопед Альфа | горят предохранители , Похоронил старый провод, положил новый
Гость_Нежданный_*
сообщение 2.5.2020, 22:02
На китайском мопеде Альфа перестала работать подсветка заднего тормоза. Заглянул внутрь - предохранитель сгорел. Поставил новый - тоже сгорел при нажатии на тормоз. Открыл я схему электроцепи мопеда и думаю, где-то нужный плюс на массу коротит. Стал смотреть - понять сложно, много всего снять нужно, чтобы до всего добраться, все места осмотреть, где может происходить контакт плюса подсветки заднего тормоза с рамой мопеда. И я не стал заморачиваться, а кинул новый провод, а старый похоронил, заизолировав его концы. Всё заработало как надо, предохранитель перестал сгорать.
У меня возник вопрос. Если б не было предохранителя, то чем бы мог закончиться подобный пробой на массу? На ходу с водетелем за рулём? Езжу обычно в резиновых сапогах, но бывает, что бёдрами к бензобаку прижимаюсь.
Электромонтёр
сообщение 3.5.2020, 8:23
Пользователь №: 56237
Вы издеваетесь?Что вам будет от китайских 12 вольт?
сообщение 3.5.2020, 11:23
С водителем ничего не произошло бы, кроме нервного срыва из-за сгоревшего мопеда...
От 12в аккумулятора проводник хорошо накаляется при КЗ, даже если вольты китайские... icon_wink.gif
сообщение 3.5.2020, 11:44
А в "Тесле сколько вольт в переводе на китайские?
гость олег
сообщение 3.5.2020, 22:31
Пользователь №: 50428
Ну вообще то 400.
Гость_Нежданный_*
сообщение 4.5.2020, 22:34
Освещение да 12 В, а зажигание? Я о том, что все системы используют одну и ту же массу. Значит, если зажигание пробьёт на массу, то угроза удара электротоком есть.
сообщение 5.5.2020, 6:52
Так она и постоянно пробивает на массу с частотой Число оборотов*число цилиндров через свечи зажигания.
Гость_Нежданный_*
сообщение 5.5.2020, 11:29
В этой связи надо ли каким-то образом изолировать подвес бензобака, чтобы обезопасить себя от удара током?
Электромонтёр
сообщение 5.5.2020, 12:05
Себя то ладно можно ведь и потерпеть.А вот бензобак да надо изалировать и даже переносить куда подальше.Лучше в прицеп.А то ведь и до бабаха прям перед собственной мордой недалеко.
Гость_Нежданный_*
сообщение 5.5.2020, 20:39
Дык в этом-то и была главная фишка советского мопеда Рига-11. Там бензобак над задним колесом в районе багажника. Даже если и полыхнет, то максимум задницу поджарит.
uvk2
сообщение 6.5.2020, 7:24
Пользователь №: 24058
Я знал, что Восток - дело тонкое, но всё же... зачем?
Гость_Нежданный_*
сообщение 6.5.2020, 11:56
Я думаю, это для регистрации тс. Если поставить поршневую 72/110/125 cm^3, то Альфа проходит как мотоцикл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2024, 12:22
