34 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
пара вопросов по осциллятору
Гость_Гость_Vlad_*_*
сообщение 11.3.2008, 4:51
Сообщение #321
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 16.11.2007, 13:03) *
Вот ещё вопрос: а какие длительности импульса приходят на управление транзистором?
Недавно удалось посмотреть длительность импульса управления Т3 , она = 500nsek
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 11.3.2008, 18:57
Сообщение #322
Влад, спасибо! как раз достал кольцо, буду мотать.
Рустам
сообщение 13.3.2008, 22:04
Сообщение #323
Пользователь №: 10698
Всем Привет. Я недавно узнал об осициляторе и у меня возникло несколько вопросов.
Что такое осицилятор, для чего он предназначен. В каких режимах он работает. Можно ли его использовать с обычным свар. трансформатором без аргона и т.п. в бытовых условиях. Какие приемущиства при сварке с осицилятором и без него. Не ссылайтесь на другии источники а просто объясните доступным языком.
Гость_ВВ_*
сообщение 14.3.2008, 10:17
Сообщение #324
"Всем Привет. Я недавно узнал об осициляторе и у меня возникло несколько вопросов.
Что такое осицилятор, для чего он предназначен. В каких режимах он работает. Можно ли его использовать с обычным свар. трансформатором без аргона и т.п. в бытовых условиях. Какие приемущиства при сварке с осицилятором и без него. Не ссылайтесь на другии источники а просто объясните доступным языком".
Уважаемый Рустам, все-таки Ваш вопрос несколько не корректен, или даже невежлив. Ведь на этой ветке как раз простым доступным языком все и рассказано, при чем неоднократно, и на соседних тоже. Прочитайте ее с начала, а уж потом задайте вопросы, которые останутся для Вас неясными. Не обижайтесь...
С уважением, ВВ.
viktor2008
сообщение 17.3.2008, 16:01
Сообщение #325
Пользователь №: 10657
Боюсь соврать, схема прекрасно работающая осциллятора в пром. плазменной резки.
В среде аргона можно варить сплавы алюминия (осторожно - могут появится трещины), нержавейки.
Разрядник лучше делать из вольфрамового электрода. Он греется.
Мужики говорили, что осцилляторы звенят, но мне нечем было проверить.
На выходе я ставил К15.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 2.4.2008, 15:18
Сообщение #326
Собрал осциллятор и сварочник:
сообщение 8.4.2008, 9:59
Сообщение #327
Работает отлично, устойчиво, но варить с его помощью аллюминий не получается. Сварочную дугу зажигает, тоже горит устойчиво. Есть несколько вопросов:
1. не образуется расплавленной ванночки, получается чёрный, рыхлый, выгоревший кратер, пористой структуры, почему?..
2. Какие бы режимы тока не подбирал (использовал и дроссель и балластник, различное давление газа), вольфрамовый электрод накаляется до бела (3 см).
Грешу на сворочный трансформатор, но он, вроде бы, удался, обычным электродом (3мм) варит отлично, характеристики мягкие (мотался специально для работы с тонким аллюминием 1-1,5 мм, следовательно -не очень мощный ~65 В и 75 А.
Знакомого аргонщика нет спросить: как должны себя вести вльфр. электрод в горелке,должен ли он накаляться?
Для моих целей достаточно, чтобы зона горения сварочной дуги плавилась, а не выгорала и не кратеровалась.
(Литературы перелопатил много, но, конечно важна практика).
Подскажите
Гость_Serg kl_*
сообщение 8.4.2008, 10:43
Сообщение #328
Зайдите на форум,аргоннодуговая сварка в условиях гаража,там обсуждалась тема сварки алюминия.
сообщение 8.4.2008, 19:56
Сообщение #329
Если у тебя такой вылет электрода, как на фотках, то это не удивительно. Максимум вылета электрода из горелки 10-12мм, но никак не 3см.
сообщение 9.4.2008, 21:47
Сообщение #330
Спасибо всем. Сварка пошла
Гость_Русич_*
сообщение 20.4.2008, 20:29
Сообщение #331
Привет всем! мне интересует, осциллятор РУСИЧе там маленькие тороидальный транс. и дроссель,какой сердечники сталь или пермаллой? кто знаете,пишите! С уважением, Сергей.
Гость_Гость_Стас_*_*
сообщение 24.4.2008, 19:58
Сообщение #332
Народ! У кого есть нерабочие "Русичи" пожалуйста померяйте размеры колец (определите какой материал - хоть приблизительно), и количество витков в обмотках и направление намотки.
Если что - шлите данные на мыло stas_vlad(sobaka)mail.ru, постараюсь сделать подробное описание.
ЗЫ: если у кого есть ненужный (сгоревший) осцилятор от русича - я могу сам сделать эксгумацию. writer.gif
hiv
сообщение 26.4.2008, 21:31
Сообщение #333
Пользователь №: 10924
Собрал осцилятор по схеме с undefined. Варил Al - гуд!!!
1. Разрядник сделанный мною из автомобильных свечек придется менять - быстро обгорают электроды. Собираюсь сделать из 2-х вольфрамовых электродов диаметром 5мм.
2. Высокочастотный трансформатор намотал на 1 строчнике (7 витков).
Пробой (в среде аргона) происходит на расстоянии 1,5 см!
Гость_ЭлБИ_*
сообщение 27.4.2008, 18:06
Сообщение #334
для Стас
обращайтесь по заводу изготовление г. Москва
сообщение 28.4.2008, 12:45
Сообщение #335
доброго времени.возможно ли перемотать транс тса-70-6 на 1000в.Просто другого не было... с уважением, зарание пасиба.
~*ShuRic*~
сообщение 12.5.2008, 0:39
Сообщение #336
Пользователь №: 8821
Собрал осцилятор по приведённой в этой теме схема, дуга в аргоне зажигается на расстоянии 5 мм, но вот почему то процесс сварки начинается всё-равно только после чирканья электродом об деталь? как это так, понять не могу... Осцилятор подключается последовательно к "минусовой" клемме сварочника. Объясните пожалуйста, в чём проблема?
~*ShuRic*~
сообщение 13.5.2008, 8:14
Сообщение #337
Люди, ну подскажите пожалуйста? У меня кстати включение организовано в такой последовательности: при нажатии на кнопку - подаётся аргон, затем включается осцилятор, далее включение силовой трансформатор. Может быть надо силовой трансформатор включать до включения осцилятора?
САНЕК
сообщение 15.5.2008, 13:54
Сообщение #338
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Мужики,на 79стр. форума Бармалея,я выложил схему от Алексея Николаевича.
Работает КЛАСС,я уже повторил.И на следующей стр. кто то выложил в архиве и первую схему.
На абордаж!
hiv
сообщение 15.5.2008, 23:43
Сообщение #339
5мм это очень мало... У меня сейчас почти до 2 см доходит... (Зависит от расстояния м/у электродами разрядника).
~*ShuRic*~
сообщение 17.5.2008, 10:24
Сообщение #340
Может я не правильно выразился, я не имел ввиду что дуга маленькая (5мм) я имел ввиду что сам процесс сварки начинается всё-равно в момент касания электродом об деталь, такое ощущение, что осцилятор никак не связан с силовой частью. Дуга так то и в палец пробивает на небольшом расстоянии, вот я и понять не могу почему пробиваемая дуга не "захватывает с собой силовую часть". А вобще имеет ли значение в какой фазировке подключать к сварочнику выходной повышающий трансформатор осцилятора (тот у котороо соотношение 1 к 6..8 )?
Сообщение отредактировал ~*ShuRic*~ - 17.5.2008, 10:24
36 чел. читают эту тему (гостей: 36, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 21:31
