Вопросы по DC-AC |
Вопросы по DC-AC |
10.6.2020, 22:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Нарисовалсь ещë одна проблема, семисегментик начинает хаотично мерцать при таких выше 100а. Потом стали самопроизвольно "включаться кнопки", т. е. напряжение падать ниже 5в на каналах кнопок(??) Вопрос- как связаны аналоговая и цифровые земли? Через проц? Или проводником? На печати не смог разглядеть...
11.6.2020, 9:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
Из практики такого поведения виноват блок питания и разводка проводов по корпусу . Если датчики температуры работают с Мега8 сними их с радиаторов для проверки на помеху ,просто оставь в воздухе.
11.6.2020, 9:47
Датчиков температуры нет пока вообще, как и меги. Запитать попробую иначе, от другого источника, но что то не вериться.... А что на счëт земли, не подскажешь? Объединяется она на плате?
11.6.2020, 10:11
Датчиков температуры нет пока вообще, как и меги. Запитать попробую иначе, от другого источника, но что то не вериться.... А что на счëт земли, не подскажешь? Объединяется она на плате? Я не знаю на какой плате ты собираешь но по оригинальной схеме они не соединены ,у меня также на всех платах нет соединения этих земель. |
11.6.2020, 11:14
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
Земли соединяются внутри pwm3b так что соединять их не надо. Да, и ни кто не сединял. Дополнительно, если помеха ловится, поставить ёмкость на опорное напряжение, стоит 330 нан увеличьте раза в три_четыре, там и посмотреть как управа поведёт себя.
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 11.6.2020, 11:17 |
11.6.2020, 11:26
В данный момент у него вся схема ловит помеху и опорное тут не причем . Мы не знаем на какой плате все сделано,может все дело в разводке . Когда делал первую управу на плате с множеством перемычек так она жутко ловила помехи, тогда приходилось ставить и дроссели и конденсаторы по питанию , и отказаться от преобразователей напряжения . Но первое это блок питания и разводка .
11.6.2020, 11:49
Ладно, понял, спасибо всем. Попробую похимичу, отпишусь.
11.6.2020, 20:44
Dik оказался прав. Перенес БП, провода от него, плату чуть в сторону и глюки исчезли при любом токе. (!). Но оказалось что глюки с кнопками происходят даже без подключения силы(?) Т. Е. Напряжение одновременно на нескольких кнопка или энкодере падает до 1.3 v, происходят ложные переключения, перезапуск проца не помогает(?!). Потом раз ,и всë начинает работать. Даже пока не знаю с какой стороны к проблеме подобраться.....
11.6.2020, 20:54
Для начала осциллограф на шину питания . Если на ММА глючит то на МИГ вообще будет жесть.
11.6.2020, 21:41
Для начала осциллограф на шину питания . Если на ММА глючит то на МИГ вообще будет жесть. Шину глядел, картина не очень..., как победить примерно знаю. Миг и маг использовать не планирую вообще, печатку вроде ты мне подкидывал, просто я из неë мегу вырезал, контроль температуры замучу на другом если что. А вот периодическое поведение кнопок, это загадка. Случается это не часто, но и проходит не быстро) |
12.6.2020, 7:24
12.6.2020, 7:58
12.6.2020, 18:12
Как вариант зашунтируй кнопки конденсаторами .
12.6.2020, 22:15
Как вариант зашунтируй кнопки конденсаторами . Де не, напряжение падало на каналах кнопок до примерно 1 v, кондëры бы не помогли. Разобрался, всë оказалось также банально. Паял всегда пастой канифольно- вазелиновой, промывал ацетоном, проблем никогда не было. В этот раз промыл спиртом,... Не проканало. Да ещë между полигонами массы и дорожками зазоры минимальные. Короче плата начинала чудить ближе к вечеру), когда повышалась влажность воздуха). Промыл ацетоном, фольгу заливки под смд резисторами выдрал, всë заработало. |
13.6.2020, 14:48
В ММА режиме включена такая фишка: сколько тока не выставляй сначала выдает 50А(примерно) а потом только увеличивается через несколько секунд. Как отключить? Как обзывается?
13.6.2020, 15:39
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
В ММА режиме включена такая фишка: сколько тока не выставляй сначала выдает 50А(примерно) а потом только увеличивается через несколько секунд. Как отключить? Как обзывается? http://komrad-w.blogspot.com/2018_04_21_archive.html |
13.6.2020, 18:58
Примерно понятно,благодарю. Только вот как это настраивать на семисегментнике? инфу найти не могу по командам,настройкам и т.д. прицепил файл, он актуален или уже нет? Сообщение отредактировал Андрон IV - 13.6.2020, 19:38
13.6.2020, 21:18
Вот посмотрите видео
https://www.youtube.com/watch?v=yT50ZgWGhiE...eature=youtu.be |
13.6.2020, 22:09
Вот посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=yT50ZgWGhiE...eature=youtu.be Благодарю, очень информативно. Жаль про ММА не показано, попробую разобраться |
14.6.2020, 7:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Тут на 34 странице выкладывал скрин описания мма, смотрите.
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 17:09 |
