Расход электричества , Электрочайник |
Гость_Гость_Чайник_*_* |
17.6.2020, 11:18
Здравствуйте.
Задачка: Дано: Электрочайник бытовой 2000 Вт Обьём 3л Сеть 220в Температура воды 20гр ц. Найти: Какой режим работы потребляет больше электричества: 1. Вскипятить 1 раз весь объём. 2. Вскипятить 3 раза по 1/3 объёма |
17.6.2020, 11:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57025 |
Ответ: 2
17.6.2020, 13:07
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
одинаково
18.6.2020, 7:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Ответ: 2, с учётом полного остывания тэна (значит эл.энергию потратит дополнительно на нагрев тэна).
По сути разница в потреблении будет минимальна. |
18.6.2020, 8:12
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Учитывайте теплоотдачу вовне, толщину слоя накипи.
Хотел как-то купить китайскую комбинацию счетчика с розеткой (баксов за 10) для подобных экскрементов. Но не справился с амфибиотической асфиксией. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
19.6.2020, 9:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Что бы нагреть 1 кг воды на 1 градус Цельсия, нужно потратить 4200 Дж.
с 20 градусов до 100 градусов, нужно потратить 80*4200=336000 Дж ТЭН 1кВт, в течении 1 часа (3600 сек) "выдаст" 1кВт*ч энергии 1Дж = 1Вт*1 сек Далее считать? |
19.6.2020, 10:42
19.6.2020, 11:27
Roman D,
Цитата Это для сферического чайника в вакууме. ... И при нормальных условиях, прошу заметить -------------------- |
19.6.2020, 11:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
20.6.2020, 9:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
Здравствуйте. Задачка: Дано: Электрочайник бытовой 2000 Вт Обьём 3л Сеть 220в Температура воды 20гр ц. Найти: Какой режим работы потребляет больше электричества: 1. Вскипятить 1 раз весь объём. 2. Вскипятить 3 раза по 1/3 объёма Слушайте сюда. Если задачу решать только по её условию, то всё одинаково. ответ и 1, и 2 равнозначен - будет тоже самое число. Если задачу решать с учётом тепловых потерь, то ответ, однозначно, только 2. ps: задача то детская - чего городить огород? Сообщение отредактировал Sky_net - 20.6.2020, 9:07 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.6.2020, 9:28
20.6.2020, 9:44
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 18:01 |
