4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Сантехника бьет током
Dimka1
сообщение 25.6.2020, 20:06
Сообщение #41
Пользователь №: 29924
Цитата(foforum @ 25.6.2020, 20:02) *
Димка1, не ясно что делать с условно выявленным соседом, не куплю же я ему новый холодильник только чтоб меня перестало бить током...
Поэтому я и написал - никак.
Все условно защитные меры приходится делать у себя в квартире (опутывать перемычками, присоединять к корпусу зануленного подъездного щитка и прочее), либо съезжать с нее, либо селиться частном доме, чтобы никто не мешал.
Раньше, когда трубы были стальные, проблемы не наблюдалось, т.к. они выполняли роль системы уравнивания потенциалов (СУП), но с появлением пластиковых труб и стиральных машинок-автоматов, проблема в домах без заземления актуализировалась.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.6.2020, 20:13
сообщение 25.6.2020, 20:27
Сообщение #42
Пользователь №: 6974
Цитата(foforum)
Сантехника в ванной бьется током
Цитата(Dimka1)
...с появлением пластиковых труб и стиральных машинок-автоматов.....проблема в домах без заземления актуализировалась.
Если трубы пластиковые, то такое (удар током) чувствовал бы и хозяин-сосед этих самых токовых утечек.
Он бы впервую очередь принял бы меры к устранению опасной ситуации.
И потом.... напряжение (между о и "землёй") 3-6 Вольт - било током, напряжение 12-30 Вольт - бьёт током.....
Ну не в этом напряжении дело!
"foforum" - измерь напряжение между проблемной сантехникой и мокрым полом, через который проходит этот самый ток.
Результаты сюда.....
Сообщение отредактировал Rezo - 25.6.2020, 20:29
Dimka1
сообщение 25.6.2020, 21:22
Сообщение #43
ну остается тогда "про мокший\битый" провод в полу.
foforum
сообщение 25.6.2020, 22:06
Сообщение #44
Пользователь №: 23015
0 З и Ванна мокрый пол 20-30 вольт. Когда окрывал тему напруга была 8-15в теперь 20-30в. При обесточенной хате (в том числе и ибп) напруга остается. 20 лет в хате живу никогда такого не было. Да все в доме за последние 2 года сделали ремонт.
Один вопрос чтоб мне было быстрее выявить утечку у соседей, по заземлению ток идет сверху вниз (уходит в землю), т.е. если утечка на 5 этаже то выше она ощущаться небудет?
сообщение 25.6.2020, 22:55
Сообщение #45
Ток будет искать любую кратчайшую замкнутую цепь с наименьшим сопротивлением.
Пригласите грамотного специалиста, он Вам это быстро найдёт. Чего ждёте? Трагедию? (не дай Бог конечно).
Сообщение отредактировал Rezo - 25.6.2020, 23:02
foforum
сообщение 25.6.2020, 23:19
Сообщение #46
Резо, конечно приглашу.
Костян челябинск...
сообщение 26.6.2020, 5:28
Сообщение #47
Пользователь №: 14618
Да уже полгода приглашает. Бабок зажал.
foforum
сообщение 27.6.2020, 8:34
Сообщение #48
При наличии узо на входе(можно добавить резервное) и отдельном на 10ма в ванне хату можно отключить от общедомового заземления и занулиться на щитке по системе TN-C?
Сообщение отредактировал foforum - 27.6.2020, 8:46
сообщение 27.6.2020, 9:25
Сообщение #49
Бабки заплатят.
foforum
сообщение 27.6.2020, 20:29
Сообщение #50
Разве так должен быть соеденен провод с водопроводной трубой?
Костян челябинск...
сообщение 27.6.2020, 20:55
Сообщение #51
Есть другие варианты?
foforum
сообщение 27.6.2020, 23:07
Сообщение #52
Нет, только с этого ракурса.
Костян челябинск...
сообщение 28.6.2020, 6:18
Сообщение #53
Я спрашивал, есть другие варианты по подключению труб?
foforum
сообщение 28.6.2020, 7:04
Сообщение #54
Костян, это фото с нижнего этажа где недавно кто-то делал ремонт. Если доключено не правильно то я могу подать жалобу, если правильно то нет.
И хватит меня тролить, вы не профессор а я не ваш студент.
Костян челябинск...
сообщение 28.6.2020, 7:17
Сообщение #55
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=545873
Почитайте. Это касается и вас тоже.
Какую жалобу и кому вы хотите подать?
Как вы проникли в чужое помещение и на каком основании вы сделали фотографии?
Что мы видим на этих фотографиях и куда идут эти проводники?
Почему вы решили что это - источник ваших проблем?
Вы не путаете уточняющие вопросы и троллинг?
Почему за полгода вы так и не удосужились пригласить специалиста на место, а вместо этого вы подвергаете жизнь своих близких опасности, получая невнятные ответы на невнятные вопросы от анонимусов в сети?
foforum
сообщение 28.6.2020, 7:53
Сообщение #56
почему я проник в помещение?
проходил по лестнице (общественное пространство), гляжу открыт электрошкаф на лестнечной клетке (общественное пространство), сфоткал не телефон. надеюсь след. вопрос не про шпионскую деятельность? icon_smile.gif
И в идеале ответ на него бы предполагал пару фраз, не более.
ответ на мой еще короче да/нет
вы хорошо ушли от ответа, на простой вопрос, правильно или нет соеденен с трубой кабель лежащий на полу. К счастью на другом ресурсе добрые люди сказали что нет не правильно.
Сообщение отредактировал foforum - 28.6.2020, 7:57
Костян челябинск...
сообщение 28.6.2020, 7:59
Сообщение #57
Трубы? В электрошкафу? Ничего не путаете?
Вы удачно ушли от ответа, почему вы подвергаете опасности жизнь и здоровье домочадцев. Они знают об этом?
А у вас могла закрасться хотя бы тень сомнения что обернуть кабель вокруг трубы - это не правильно? Но я напомню одну старую пословицу. Дилетантам пол-работы не показывают.
сообщение 28.6.2020, 9:14
Сообщение #58
Мне одному мерещится, что там водопроводные трубы применяются не только в качестве естественного заземлителя, но и в качестве ГЗШ?
сообщение 28.6.2020, 22:31
Сообщение #59
Roman D, по фраменту судить трудновато...
Версия ответов на поставленные вопросы про правильность соединений с уточнениями редакции (icon_wink.gif)
Заземляющие проводники подключены к трубам правильно, чтобы там не говорили на другом ресурсе... (может там фотки развёрнутые)
Шнурок неизвестного назначения без изоляции, намотанный на трубу, может просто так валяется, чтобы никто не зацепился, проходя мимо.
Про якобы ГЗШ. Полагаю, что но втором фрагменте изображены точки крепления перемычек с трубы на трубу, шунтирующие резьбовые фитинги. И всего то.
foforum
сообщение 8.7.2020, 21:59
Сообщение #60
Пришел электрик, сдал так(уже знаю что не правильно, правильно - на один провод один хомут), но электрика вызывал подъездный староста не мне предъявлять за халтуру.
Теперь напруга НЗ в хате от 1в при 750в переменки на вольтметре до 4в если выставить уровень измерений до 200в.
У меня любительский мультиметр с али.
Меня в принципе смущает только то что КЗ у кого-то на верхних этажах так и осталось. И как я понимаю даже отдельное заземление всей хаты на медный электрод в земле не исправит ситуацию т.к. под напряжением находится водопровод?
Что еще можно сделать, кроме смены места жительства?
Случайно прозвонил НЗ - есть контакт, раньше вроде бы не было.
Верно ли я думаю что вся проблема из-за того что в доме TN-C-S в которой НЗ соединяются на водопроводной трубе а не как положено в вводнораспределительном щите и следует подать жалобу на того электрика который так сделал?
Сообщение отредактировал foforum - 9.7.2020, 23:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:33
