Тема закрытаОткрыть тему
Ещё раз о потреблении через стабилизатор , Помогите разобраться
Pavel93rus
сообщение 13.7.2020, 19:52
Пользователь №: 57442
Доброго времени суток) Прошу помочь разобраться в вопросе, на который так и не нашёл однозначного ответа, а именно:на сколько изменится потребление электроэнергии если стабилизатор установить после узла учёта? Ситуация у меня довольно стремная: конец длинного квартала, запитан от последней опоры. Напряжение зимой, когда все начинают греться от 190 В в лучшем случае, и ниже. Поставил Ресанту на 10 кВт, естественно после счётчика на весь дом. Из нагрузки электроотопление 4 кВт, бойлер, стиралка, ну и прочий быт. Одну зиму пережили с такой инсталляцией, естественно на левом отводе, шунтирующим счётчик. Но не за горами беда, наш населённый пункт до 2023 года переводят на 100 процентов учёт через АСКУЭ, уже многим повесили эти стремные коробочки на опоры, повесят всем, вопрос времени.
Задался вопросом, на сколько же повышается расход энергии со стабилизатором!? Везде пишут, что не намного,мол на несколько процентов, которые потребляет сам стаб,мол счётчик считает киловатт - часы. Но я не могу это понять. Ведь счётчик учитывает, какой силы ток протек через его измерительный шунт за единицу времени, верно!? А чем с меньшего напряжения вытянет стаб эти заветные 220,тем больше сила тока в первичной цепи. А счётчику плевать по большому счету, на сколько напряжение в этот момент ниже нормы. Или я ошибаюсь!? Не хочу платить из своего кармана за некачественную энергию в 2-3 раза дороже
ЛЕША
сообщение 13.7.2020, 19:58
Пользователь №: 14498
Счётчик регистрирует и напряжение и силу тока. P=U*I*cosфи.
Constantin_Logan
сообщение 13.7.2020, 19:59
Пользователь №: 32142
Около 3%, зависит от КПД стабилизатора. На расчёте потребления мало скажется, будь то в сети 190 или 240 вольт.
УПНР, специалист ОВКВ
Электромонтёр
сообщение 13.7.2020, 20:03
Пользователь №: 56237
Не хочу платить
А при чём тут стабилизатор? ))
И какие у вас варианты чтобы выяснять такие ньюансы?
Pavel93rus
сообщение 14.7.2020, 7:48
Вариантов куча))
Провести газ. Попробовать не платить за свет вовсе, как за товар не соответствующий ГОСТу. "договориться" с счётчиком на опоре, что б не ябиднячал))
сообщение 14.7.2020, 8:41
отключат
подобное здесь не обсуждается, ответ Вам дан, тема закрыта
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 1:43
