Дроссель для сварочного инвертора и осциллятора |
15.7.2020, 11:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 |
Мне пришла в голову замечательная идея. Использовать в качестве магнитопровода дросселя старый стальной трос, причем чем старее и грязнее тем лучше. Отрезаем потребный кусок, закатываем в несколько слоев термоусадки и, ВУАЛЯ!!!! Чтобы улучшить изоляцию, есть идея оборачивать вышеупомянутый пленкой для запекания продуктов (полиэтилентерефталат) а затем в термоусадку.
P.S. Насколько мне известно, так делал Генрих Даниэль Румкорф — немецкий изобретатель. Сообщение отредактировал astrahard - 15.7.2020, 12:01 |
15.7.2020, 12:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Так чья всё таки идея?
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
15.7.2020, 12:15
Общая теперь.
Поскольку изобретатель умер 20 декабря 1877 (74 года) в Париже, то это теперь общественное достояние. |
15.7.2020, 12:20
Как говорил комар сидя на быке мы пахали.
15.7.2020, 12:20
Я в тайне надеюсь, что Китайцы теперь, наделают много недорогих реплик.
15.7.2020, 12:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
Очередной проект лицо-рука? Главное , не спугнуть на следующий проект.
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
15.7.2020, 12:31
Я точно пашу изучая материал. Кстати, пришел к удивительным выводам относительно свойств IGBT не упомянутых в фирменной документации. Только, это не с кем обсудить....
http://labbox.ru/index.php?productID=2456 а Вы тут не тем занимаетесь Старина теперь ХАЙП. Достаточно посмотреть на цену сего изделия. |
15.7.2020, 13:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1747 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
15.7.2020, 14:09
Не отвлекайте рекордсмена по созданию новых тем!
15.7.2020, 14:35
А как же аппарат который варит без брызг ? Когда мы его узреем ? Вы же сами согласились, что это не просто и, такое сделали только ведущие фирмы. Пока изучаю вопрос. Вот в прошлый раз мне подогнали аппаратуру и, я написал код для ИИП. Код работает. Я все не могу себя заставить конструкцию приличную доделать. Поэтому никак не приступлю к коду. |
15.7.2020, 14:40
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
15.7.2020, 14:47
Патент дело очень хлипкое, любое изменение и он умер, как Вы догадались?
Кроме того, Американская юстиция постановили "Если что-то не может быть сделано иным способом, то пошли нафик с патентованием". Это уже наука, и патентование компиляторов и научных достижений запрещено! |
15.7.2020, 15:17
15.7.2020, 15:22
Именно так, все дело в токе по особому.
22.7.2020, 22:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.4.2009 Из: Тула Пользователь №: 14251 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 22:05 |
