![]() Как правльно подключить резетку , Совет |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.12.2019 Пользователь №: 56548 ![]() |
Не пойму как правильно подключить розетку в распределительной коробке. Там 4 скрутки, две из них с фазой. Подключил к двум скруткам провода розетки. Подключил к розетке настольную лампу, включил-светит. Но на кухни лапочка тоже начинает светить - без включения. Почему?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не правильно подключили
Подключил к двум скруткам провода розетки. как выбирали к которым? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Отверткой с индикатором: фаза и ноль
на другую фазу пробуйте
Цитата Там 4 скрутки Тогда пробуйте все возможные комбинации.Сколько там вариантов получается? ))
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Неужели проблема в том, чтобы найти в распредкоробке фазу и ноль? Не моГЁте этого сделать-вызывайте электрика, значит оно не ваше. ( Кстати: коробка может быть без "чистой " фазы-она рвется выключателем. Имхо)
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Очень содержательные ответы.Похоже нас экзаменуют.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Значит у вас на входе в квартиру перепутали фазу и ноль
и теперь на всех лампах постоянная фаза, а ноль рвётся выключателем. Вам нужно поменять местами провода на вводе в квартиру и только потом доделывать проводку. |
Значит у вас на входе в квартиру перепутали фазу и ноль и теперь на всех лампах постоянная фаза, а ноль рвётся выключателем. Вам нужно поменять местами провода на вводе в квартиру и только потом доделывать проводку. Не надо ТСу ничего "менять на вводе" самостоятельно! Он нам нужен еще живой! ![]() ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 14:02 |
