Прошу помощи по автоматам в щитке , Правильная схема?
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 7:02
Пользователь №: 57545
Купил однушку , застройщик дал 15 кВт и 3-и фазы.
В коридоре (в щитке, от застройщика) стоит:
АВ 4Р 40А -> счетчик ->3Р АВ 25А ->4Р УЗО 40А (100mA)
В квартире свой щиток (базовый, от застройщика):
АВ 3Р С25 -> АВ С10 -> ДИФ 1Р С32
Составил схему и посоветовавшись с любителем, поспешил и купил автоматы (жалею теперь)...
Прошу помощи проконсультировать с тем что есть.
Схема во вложении.
Что делать с вводным автоматом на 25А и УЗО 25А?
Менять УЗО на 63А (т.к. выбирают номиналом выше чем АВ)?
Нужны ли АВ и УЗО (в моей схеме), если в коридоре уже есть АВ 25 и УЗО 40А, но ток утечки 100mA!!??
Сообщение отредактировал hippy1143 - 14.8.2020, 7:14
сообщение 14.8.2020, 7:30
что у Вас за варочная панель, что диф на 40 А.?
равным или выше
гудвин 30
сообщение 14.8.2020, 8:18
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Начнем с того что 15кВт это 25ампер а не как не 40.
И вводной должен быть на 32А .
Это конечно ваше дело ну что то вы автоматов уж через чур.
Дом постройки 90г один автомат на первый этаж второй на второй третий на дворовые постройки. icon_biggrin.gifНу да забыл + один после счетчика на улице.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.8.2020, 8:19
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 8:25
Цитата(с2н5он @ 14.8.2020, 7:30) *
что у Вас за варочная панель, что диф на 40 А.?равным или выше
индукция, они кушают по 7.3 кВт, соответственно малая вероятность того что когда-нибуль все комфорки одновременно будут запущены...
Так в итоге как быть, убирать ав25 и узо25, а вместо них АВ 32А и узо 63А?
Сообщение отредактировал hippy1143 - 14.8.2020, 8:29
Dimka1
сообщение 14.8.2020, 8:31
Пользователь №: 29924
Ничего.
У Вас разрешенные 15кВт распределены на 3 фазы т, е. по 5 кВт на фазу. Соответственно автомат должен быть
5кВт\220=22А Ближайший автомат на 25А. Именно он и установлен на вводе. Менять ничего нельзя.
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 8:35
Товарищи, прошу Вас не стебаться, а дать ясный ответ что и как, а то сижу с этой проводкой и время жалко терять...
Цитата(Dimka1 @ 14.8.2020, 8:31) *
Ничего.
как я знаю, в коридоре нельзя менять, а в квартире можно, да и автоматы стоят смутного производителя, а я abb купил.
В схеме показаны все эти автоматы мною купленные.
Прошу подсказать чку куда и на что менять
Электромонтёр
сообщение 14.8.2020, 8:48
Пользователь №: 56237
Тут когда стебутся ставят смайлик. На 100 мА это уже противопожарное УЗО.Поэтому на варочную и стиралку если будет поставьте свои отдельные на 10 или 30 ма.
Посмотрел схему и дошло что вас развели как и всех остальных жителей планеты.Как у вас в однушке получился ещё и кабинет? Про остальную кучу ненужных автоматов уж промолчу.
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 8:51
Так я ж на схеме указал, на варочную диф на 40А
Да это в комнате жена отгородку дизайнерскую хочет с компом для работы, вот я и обозвал так "Оля кабинет"))
Знаю про развод... сейчас надо понять как их применить, раз уж они есть
Сообщение отредактировал hippy1143 - 14.8.2020, 8:52
Электромонтёр
сообщение 14.8.2020, 8:56
Так почему на 40? И на какой ток?
Хозяин-барин мы то здесь чем поможем если вам так захотелось?
Метраж проводов штроблений считали?
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 9:10
40А из расчета 7350/220 = 33А, ближайший 40А
Не особо понимаю про метраж штроблений...
Dimka1
сообщение 14.8.2020, 9:17
дальше цепляете свою схему без первых двух элементов ( АВ 25А и УЗО)
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 9:25
Спасибо), это мне и нужно было
гудвин 30
сообщение 14.8.2020, 9:31
Из: курская обл
Примерно будет выглядеть вот так.
Длина проводов от вашего щитка до каждого потребителя.Соответственно длина канала где этот провод будет проложен и заштукатурен.
Это если у вас уже заштукатурены стены и потолок то придется этот канал штрабить
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 14.8.2020, 9:45
Электромонтёр
сообщение 14.8.2020, 10:04
Почему у вас 3 фазы а вы делите на 220?
гудвин 30
сообщение 14.8.2020, 10:23
Из: курская обл
У него варочная 380в 3 фазы.
сообщение 14.8.2020, 10:26
номинал автомата д.б. 16 А. максимум, а то и на 16 А., у Вас плита на три фазы
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 10:35
Правильно понял, убираю вводные узо и ав на 25, убираю диф 4Р 40А и заменяю его диф 4Р 16А?
сообщение 14.8.2020, 10:48
я про вводные ничего не говорил, я про диф на плиту - ставьте 16 А
вводной правильно 25 А.
hippy1143
сообщение 14.8.2020, 11:13
Вот советуют убирать
Не могли бы Вы обьяснить почему 16А?
Для личного понимания..
сообщение 14.8.2020, 11:24
примерно - 7,3 кВт. разделить на 0,66 кВ. равно 11,1 А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 6:40
