При выключенном автомате есть электричество
nodamage
сообщение 24.8.2020, 17:02
Пользователь №: 57580
Добрый день, я дико извиняюсь, но слегка на панике
Есть автомат, сразу после счетчика, есть новая проводка, заземление в подьезде не подключено было (т.к. дом старый, и электрик посоветовал вызывать "местных мастеров из РЭУ" которые точно знают, что в подьезде есть "земля".
Сегодня пришли эти ребята, подключили землю, мелкие утечки на земле сразу пропали, всё ок.
Однако автомат ведет себя очень странно - включаю или выключаю его - без разницы, по всей квартире есть напряжение.
Уверен 200% что до подключения заземления автомат работал.
Если устроить КЗ (устроил его случайно, при монтаже выключателя) - автомат вырубается, УЗО в подьезде тоже.
Но при этом достаточно включить узо в подьезде (не включая автомат) - и дома снова есть электричество
На кнопку test не реагирует вообще никак
Вопрос
1) Автомат неисправен?
2) косяк в проводке? проверяю напряжение на земле - всё по нулям.
В целом вопросов к работе электричества в квартире нет, всё работает идеально.
Во вложении фото щитка
Буду рад любой помощи, т.к. наш электрик появится только через неделю, а за квартиру немного страшно
Фадик
сообщение 24.8.2020, 19:28
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Ну у вас идёт провод с УЗО или ДИФа (точно не понял) фазный провод на верхний зажим АВ который с права и от туда же идёт жёлто-зелёный на нижние АВ,а этот АВ,что с права не вводной,а на нём висит какая то нагрузка-линия,просто с низу скорее всего места не хватило,вот и сделали так.Так что этот АВ не общий и не должен обесточивать квартиру.
nodamage
сообщение 24.8.2020, 19:36
Вызвал электрика - подтвердил. диф должен обесточивать квартиру, но он вышел из строя, срабатывает только если сильно надавить на рычаг в положение OFF , на кнопку TEST вообще не срабатывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 20:15
