![]() Вывести управление электроприборами на пульт |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 54088 ![]() |
Приветствую, коллеги!
Имеется здание бизнес-центра. На каждом этаже расположены рабочие кабинеты, в каждом из которых установлены рабочие фанкойлы (кондиционеры). Электропитание всех фанкойлов по всем этажам собрано в одном щите на последнем этаже здания (несколько однополюсных автоматов Siemens 16А, запитанных от вводного 3-полюсного). Есть мысль как-то отделить эти автоматы в щите от общей группы и проложить линию через пускатель на пульт в помещение охраны, чтобы они смогли нажатием кнопок включать все этажи, либо выключать. Как это можно исполнить технически? Чисто теоретически всё понимаю, но как лучше и правильнее это исполнить - пока "плаваю" в этом вопросе. Если нужно более подробное описание или фото щитка, я добавлю. Заранее благодарю за дельные советы! |
Что будет отключать охрана? Фанкойлы?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9182 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Цель?
S-cream, Костян челябинский, я так и указал, все верно. Вывести отключение / включение питания фанкойлов по этажам на пульт охраны.
Дело в том, что арендаторы офисов часто оставляют фанкойлы включенными на ночь или даже на выходные, забыв отключить со своего пульта на стене. |
А от нас что надо?
Да, надо отделить, поставить аускатель(пускатели) и вывести кнопку(кнопки) на пульт охране. Вы правильно мыслите. Это, если не поискать более приемлимые варианты. Но сделать это может человек, конкретно посмотревший на то, что там у вас. Электрик-то есть в бизнес-центре? -------------------- |
А от нас что надо? Да, надо отделить, поставить аускатель(пускатели) и вывести кнопку(кнопки) на пульт охране. Вы правильно мыслите. Это, если не поискать более приемлимые варианты. Но сделать это может человек, конкретно посмотревший на то, что там у вас. Электрик-то есть в бизнес-центре? Я и есть тот самый электрик в том БЦ. Выше описал, что имеется. Теоретически понимаю, что надо сделать, но никогда таких работ не проводил. Потому и просил конкретных советов в первом сообщении. |
Тогда не электрик. Если не знаешь что делать.
От нас что надо? Мы откуда знаем, какая у тебя схема, какой ты алгоритм хочешь? Я лично хрустальный шар пропил. -------------------- |
MOCKBA,
Дружище. Давай так. У меня на даче нужно генератор поставить и маленько АВР переделать. Подскажи, с чего начать? Сарказм заметен, надеюсь? Давай посерьезней: Сколько, чего, где, далеко ли до пульта и т.д. Конкретный вопрос получит конкретный ответ. А гадать на хрустальном шаре - желающих нет. -------------------- |
S-cream,
MOCKBA, Давай посерьезней: Сколько, чего, где, далеко ли до пульта и т.д. Конкретный вопрос получит конкретный ответ. А гадать на хрустальном шаре - желающих нет. Дано: - БЦ в 4 этажа (поделен на блоки, но не суть важно) - Фанкойлы всего здания на все этажи запитаны в одном щите на 4 этаже 1П-автоматами 16А (8 автоматов по 2 на каждый этаж) - Комната охраны на 1 этаже - Протяженность трассы по существующим стоякам РП и под "армстронгом" от щита до комнаты охраны ~ 90м (считай - стометровая бухта) - В щите на 4 этаже есть свободно место и дин-рейки Еще раз, я уже написал, если нужны конкретные планы и фото - я готов предоставить. Но вроде как этого не нужно. Моя задача всё это реализовать. И, как я уже писал выше, мысли на этот счет имеются. Но все же хотел спросить совета "бывалых в теме". Сообщение отредактировал MOCKBA - 26.8.2020, 21:32 |
И какие мысли могут быть без схем и планов, ты сам подумай.
1. Импульсное реле+пускатели+кнопка.
2. Не городить огород с охраной и кнопкой, а поставить программируемое реле с недельным циклом и настроить время отключения и включения. От реле подключить пускатели. Я бы реализовал второй вариант. Сообщение отредактировал S-cream - 26.8.2020, 21:46 -------------------- |
А если уж хочется что-то выключить нерадивым арендатором, то поставить независимый расцепитель на каждый автомат... и на пульте охраны одну кнопку.
Враз и навсегда! (с) И фсё! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, арендаторы замучают. Придется по утрам ходить на 4й этаж включать фанкойлы
1. Импульсное реле+пускатели+кнопка. 2. Не городить огород с охраной и кнопкой, а поставить программируемое реле с недельным циклом и настроить время отключения и включения. От реле подключить пускатели. Я бы реализовал второй вариант. Арендаторов особо не запрограммируешь. Они могут покинуть этаж хоть посередине рабочего дня (встречи / корпоратив и т.д.), либо кто-то наоборот засидится до ночи. Более того - на каждом этаже свои арендаторы, и реле времени настраивать нет смысла. Я уже в третий раз озвучиваю тут идею с пультом на охране ПОЭТАЖНО. Охрана проводила последнего - выключила этаж. Охрана встретила первую "утреннюю ласточку в 7 утра" - включила его этаж. Сообщение отредактировал MOCKBA - 26.8.2020, 22:10 |
Я уже в третий раз озвучиваю тут идею с пультом на охране ПОЭТАЖНО. Охрана проводила последнего - выключила этаж. Охрана встретила первую "утреннюю ласточку в 7 утра" - включила его этаж. Ну так если и тебя и твоё руководство это устраивает, реализуй. Тебя уже раз пятый спрашивают разные юзеры, от нас что надо? -------------------- |
И какие мысли могут быть без схем и планов, ты сам подумай. А обязательна тут однолинейка из ВРУ? Я же указал, что все фанкойлы здания собраны в одном щите на 4 этаже на 8-ми автоматах. Какие планы нужны? Расположения фанкойлов по кабинетам? Зачем это, если мы собираемся управлять отключением и включением групп? Я хз, как к вам достучаться... Чисто теоретически всё понимаю, но как лучше и правильнее это исполнить - пока "плаваю" в этом вопросе. Если нужно более подробное описание или фото щитка, я добавлю. Заранее благодарю за дельные советы! Даже не знаю, что еще и добавить... Мне нужна конкретная схема подключения исходя из приведённых данных... |
MOCKBA, не, я так дальше в партизана и гестапо играть не намерен.
Схема разговора получилась такая: - подскажите как сделать посчитать а+б ? - вот так можно - не, у меня условия другие, дело в том, что а=х×2-567/421у, но что такое х и у я вам не скажу. А что такое б - может быть скажу, но после того, как вы мне предложите еще десять вариантов решения. ____ Такая схема разговора меня не устраивает, и помощь я оказывать более не собираюсь. Всего вам самого доброго. -------------------- |
MOCKBA, не, я так дальше в партизана и гестапо играть не намерен. Схема разговора получилась такая: - подскажите как сделать посчитать а+б ? - вот так можно - не, у меня условия другие, дело в том, что а=хЧ2-567/421у, но что такое х и у я вам не скажу. А что такое б - может быть скажу, но после того, как вы мне предложите еще десять вариантов решения. ____ Такая схема разговора меня не устраивает, и помощь я оказывать более не собираюсь. Всего вам самого доброго. Ну а какие вводные еще от меня требуются? Вроде бы всё расписал. а+б (щит с автоматами, которые нужно выключать + пульт с кнопками). даже "у" и "х" и даже больше - длину трассы, амперы, кол-во автоматов... В стартпосте указано, что если чего не хватает - то пишите конкретно - чего. Может фото? Давайте уже к конструктивному диалогу приступим (если я вообще туда попал) Сообщение отредактировал MOCKBA - 26.8.2020, 22:29 |
S-cream, присоединился. С брянскими партизанами общаться себе дороже
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 12:30 |
