Подключение кофе машины 2,3кв к гелевому акамулятору 150 ам , Поиск решения по подключению кофемашины
FePMeP
сообщение 7.9.2020, 13:36
Пользователь №: 57636
Здравствуйте уважаемые електрики. Мой опыт работы с електричеством это включил, выключил, тоесть опыт пользователя приборами. Я хочу продавать кофе на базаре с помощью передвижной тележки. Для этого я купил кофе машину на 2.3квт, гелиевый акаулятор 150ам. У меня вопрос. Какой нужен преобразователь, адаптер для того что бы это работало? И где его можно купить? А я уже пробывал 3000кв преобразователь и он не тянет. Спасибо вам за помощь.
сообщение 7.9.2020, 13:56
Баллон с гелием на 150 атмосфер?
сообщение 7.9.2020, 14:50
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Не тянет не преобразователь, а ваш гелевый(не гелиевый!) аккумулятор. У аккумулятора, какой бы он не был (гелевый, AGM, литиевый, кальциевый, сурмяный, тяговый, стартовый) есть технические параметры кроме торгашеских амперчасов. Среди них есть такие, как Напряжение, Макс. Долговременный ток разряда, Пиковый ток разряда.
Вы не пишете напряжение вашей АКБ. Если оно 12В, то получается, что вы пытаетесь снять с неё 2300 / 12В = 190 А. Поделить на к.п.д. инвертора, ток будет за 200 А. Это запредельный ток для вашей АКБ. Её ёмкость при таком токе уменьшится в разы и упадёт с заявленных 150 Ач до 20-30 Ач или меньше 0,2 кВтч, или 5 мин работы вашей кофеварки. Вам нужно увеличить ёмкость аккумуляторных батарей минимум в три-четыре раза, а лучше в пять.
сообщение 7.9.2020, 14:57
Если перевести , то кофемашину мощностью 2,3 кВт подключали к AGM аккумулятору 150 А*ч через преобразователь DC/AC 12/220 В мощностью 3 кВА, и мощности не хватило.
Или таки длительности работы от аккумулятора?
150 А*ч - это 0,15 кВт*ч. Кофемашине хватит минуты на три (при кпд 100%)?
Да, надо покупать генератор. На газу, чтоб не вонял.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.9.2020, 15:00
сообщение 7.9.2020, 16:02
Roman D, 150 Ач * 12В = 1,8 кВтч, но при нормальных токе разряда, а не запредельном.
Цитата(Roman D @ 7.9.2020, 14:57) *
Dimka1
сообщение 7.9.2020, 16:06
Пользователь №: 29924
Я хочу продавать кофе на базаре с помощью передвижной тележки...А я уже пробывал 3000кв преобразователь и он не тянет. Спасибо вам за помощь.
Аккумуляторов нужно в параллель 5-6 штук по 150А*ч и провода в палец толщиной.
Не выгодно это всё.
Навари кофе дома, разлей по термосам и тащи на базар. На базаре возле себя побрызгай освежителем воздуха с запахом кофе, булок с ванилью и сливок и будет все нормально. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.9.2020, 16:12
сообщение 7.9.2020, 16:20
Тогда уж кофе по турецки в песке в турках, песок греть газовой горелкой, туристской газовой плиткой.
Dimka1
сообщение 7.9.2020, 16:36
Правильно. Людям на базаре не кофе нужно, а положительные эмоции. Немного экзотики в правильном направлении и будут клиенты.
FePMeP
сообщение 8.9.2020, 13:00
Roman D, Shura_with_KINEF большое вам спасибо!
сообщение 9.9.2020, 9:23
Пожалуйста. Вот если б, вы сначала спросили, а потом принимали решение о покупке дорогостоящего оборудования icon_rolleyes.gif
Мы вас остудили, или вы будете наращивать мощность АКБ? Просто, кроме приведения в работоспособное состояние, необходимо посчитать какая нужна ёмкость, чтобы отработать смену, и какой зарядник от сети 220 или 380 В нужно будет приобрести, чтоб зарядить всё это хозяйство. icon_wink.gif
сообщение 9.9.2020, 12:40
Да, если на всю смену +10 хотя бы % запасу, то на полтонны почти (по весу)... icon_sad.gif
Может, дешевле музыку крутить для увеселения населения?
Сунцов Денис
сообщение 9.9.2020, 18:52
Пользователь №: 16238
Не всё так плохо. Воду в кофемашине кипятить можно от газового баллона (даже баллончика, как в походных мини-плитах). Для питания автоматики, механики, клапанов и пр. свистоперделок кофе-машины хватит аккума даже меньшей емкости и веса. Тема уже обсуждалась https://vk.com/topic-52959245_28695477
сообщение 9.9.2020, 22:11
А "автоматика, механика, клапана и пр. свистоперделки кофе-машины" если вскрыть и посмотреть, может вообще от 12 В постоянки работают. Тогда и инвертора не надо, напрямую от АКБ.
сообщение 10.9.2020, 8:06
Главный потребитель - ТЭН; коммутация постоянного тока также имеет свои особенности...
Сунцов Денис
сообщение 10.9.2020, 22:24
у стационарного аппарата (лет 7 назад обслуживал) изготовителя не помню, китайский итальянец вроде, вся автоматика на 24 В. 2 аккума - и вперед, причем маленьких хватит, если с газом
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 0:51
