Счетчик с регистрацией качества электроэнергии , Практика в эксплуатации |
17.10.2019, 9:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.11.2017 Пользователь №: 53222 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался в практике с эксплуатацией счетчиков с регистрацией параметров электроэнергии. Какой нибудь эффект есть от установки таких счетчиков?
17.10.2019, 11:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Смотря что вы подразумеваете под понятием "эффект".
Качество ЭЭ они не улучшают, а только позволяют увидеть в какое время параметры ЭЭ вышли за границы установленных значений. Сообщение отредактировал Valerapol - 17.10.2019, 11:05 |
17.10.2019, 11:24
Смотря что вы подразумеваете под понятием "эффект". Качество ЭЭ они не улучшают, а только позволяют увидеть в какое время параметры ЭЭ вышли за границы установленных значений. А вот за то что параметры ЭЭ вышли за границы установленных значений можно провести претензионную работу с поставщиками электроэнергии? Например счетчик зарегистрировал скачок напряжения, на объекте вышли из строя электрооборудования и т.п., направить претензию чтоб возместили. |
17.10.2019, 12:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3929 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Например счетчик зарегистрировал скачок напряжения, на объекте вышли из строя электрооборудования и т.п., направить претензию чтоб возместили. Поставщик не возместит по собственному желанию Вам убытки. Беготня с логами из счётчика по экспертизам и судам отнимет массу времени и может не увенчаться успехом. Если оборудование супер-пупер дорогое, а вероятность возникновения подобных катаклизмов высока, то ставьте реле контроля напряжения, стабилизаторы или в крайнем случае оформляйте на него страховку. |
17.10.2019, 17:43
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10933 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Использую счетчик ELGAMA EPQS (плюс ПО) в качестве недорогого аналога анализатора качества электроэнергии.
17.10.2019, 19:42
Dirinskiy, компенсации?
Не смешите мои плавкие вставки. -------------------- |
12.9.2020, 12:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.10.2016 Пользователь №: 50361 |
Дайте совет, что лучше? Выбираю между реле напряжения Евроавтоматика и счётчиком со встроенным реле НЕВА МТ 124 AR2S E4PC и никак не могу выбрать! Списывался с электриками, один говорит, что лучше ставить счётчик, т.к. если у меня сгорит техника или просто постоянно будет прыгать электричество, то запись журнала счётчика будет доказательством не качественной электроэнергии в моей квартире, например в суде. А от реле толку ноль в суде будет.
Другой пишет: « У счетчика дискретность профиля мощности какая? В лучшем случае 3-минутки, 30-минутки, не меньше. Такой счетчик стоит недешево. Да и не доказать с такой дискретностью ничего. А вот реле напряжение имеет адекватную цену, спасет оборудование. А доказывать – это всё равно будете массово, ведь у кого не будет реле, тот 100% пострадает...» Счётчик со встроенным реле и электронным журналом. И реле и счётчик стоят почти одинаково. Но я сам больше бы реле хотел, там лишних функций нет и удобнее всё. Кому верить и что лучше выбрать? |
12.9.2020, 12:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9164 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Что мешает взять и то и другое тогда?
12.9.2020, 12:54
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22920 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если Вам не нужен учёт, нет смыла покупать счётчик
ни счётчик, ни реле не являются приборами для измерения качества ээ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.9.2020, 13:53
почему? пруф?
12.9.2020, 17:43
даже исходя из минимума- у них в мануале это написано?
12.9.2020, 17:51
даже исходя из минимума- у них в мануале это написано? Да. Там написано "мониторинг качества электроэнергии". Годится? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.9.2020, 18:16
а в ГОСТЕ есть такое понятие "мониторинг качества "?
12.9.2020, 23:21
а в ГОСТЕ есть такое понятие "мониторинг качества "? Если "измерение качества" лучше, то пожалуйста. Или средство измерения должно иметь стопитсот сертификатов на стопитсот параметров качества? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
12.9.2020, 23:43
1. дайте позырить
2. соответствовать требованиям ГОСТов, искать лень "измерение качества" лучше не лучше, ибо показателей качества электрической энергии -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.9.2020, 7:58
ГОСТ 30804.4.30-2013 и IEC 61000-4-30 - это про качество; слово "мониторинг" там присутствует.
И подобные счетчики много чего умеют, для примеру: (там много гостов, я даже названия не осилил) и метрологи дают Сообщение отредактировал Roman D - 13.9.2020, 8:06 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.9.2020, 8:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17550 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Интересно, как счетчик смог бы мониторить (отслеживать) качество без функции его измерения ? Откуда получал бы данные для записи ?
13.9.2020, 8:58
По всей глядимости, могут существовать счетчики, которыми мерить можно,а мониторить - нет. Не утверждены или точности мало.
13.9.2020, 10:13
13.9.2020, 10:39
Это такие специальные счетчики, которые измеряют все в точности, а вот записывают с округлениями ? Ага! Чёрчилль говорил, что верит только той статистике, что сам подделал. Интеграция называется. Сообщение отредактировал Roman D - 13.9.2020, 10:40 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2025, 21:50 |
