![]() При включении светильника в коридоре включается свет в других комнатах. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.9.2020 Пользователь №: 57650 ![]() |
Всем здравствуйте.
В квартире у входной двери поставил новый выключатель на верхнее освещение коридорчика. До этого стоял старый советский выключатель, который, как мне кажется, разрывал "ноль", а не "фазу" (приятель показал при помощи тестера, что на выключатель от светильника в потолке приходит "фаза"). Установил новый выключатель по правилам (питание (фаза) над входной дверью-выключатель-светильник на потолке-"ноль" в старую скрутку над входной дверью). Теперь при включении этого выключателя (при входе в квартиру) включается свет в одной комнате (без включения соответствующего выключателя) и горит, пока включен новый выключатель при входе. В двух других комнатах свет включается при включении соответствующих выключателей. Но как только я выключаю новый выключатель при входе (в коридоре), то свет во всех трех комнатах не включается. Что это может быть? Дом серии П-3, 1975 г. постройки. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3112 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Верните все провода на свои места и будет вам счастье. Какая разница ноль или фаза приходят на выключатель. Вы же не задумываетесь когда вставляете вилку от стиральной машины или другого кухонного гаджета в розетку: - Так вставить или развернуть на 180 градусов?
... Или теперь задумаетесь? ![]() - Не надо. -------------------- |
Верните все провода на свои места и будет вам счастье. Какая разница ноль или фаза приходят на выключатель. Вы же не задумываетесь когда вставляете вилку от стиральной машины или другого кухонного гаджета в розетку: - Так вставить или развернуть на 180 градусов? ... Или теперь задумаетесь? ![]() - Не надо. Но получается, что патрон люстры-светильника будет под напряжением даже при выключенном выключателе. А при вытаскивании вилки из розетки размыкаются сразу фаза и ноль. Получается другая ситуация. Посмотрю завтра, потыкаю индикаторной отверткой провода. Спасибо за ответ. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..патрон люстры-светильника будет под напряжением даже при выключенном выключателе.. Все верно. ПУЭ7, п.6.6.28. "В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного."Посмотрю завтра, потыкаю индикаторной отверткой провода. Разумно, искать фазу тестером канитель. |
Не патрон, а только один из его контактов. Минимальные меры безопасности при замене ламп не позволят вам получить удар током. Используйте перчатки (хоть хб) при работе. Не касайтесь второй рукой штукатуренных поверхностей стен, потолка. одевайте на ноги полиуретановые шлёпанцы.
Как вариант ищите косяки, не факт, что поиски будут ограничены одной коробкой, в которой вы уже были. Если во всех комнатах на светильниках не коммутируемая фаза, будет достаточно поменять местами два провода местами прямо в щитке. Естественно, вернув в исходное состояние то, что сотворили при замене выключателя. ( как бы перевернуть вилку в розетке ![]() Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.9.2020, 23:33 -------------------- |
.. Минимальные меры безопасности при замене ламп не позволят вам получить удар током. Используйте перчатки (хоть хб) при работе. Не касайтесь второй рукой штукатуренных поверхностей стен, потолка. одевайте на ноги полиуретановые шлёпанцы. Зачитаны правила замены электролампочек в исполнении "обычным лицом" в быту ? ![]() |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Зачитаны правила замены электролампочек в исполнении "обычным лицом" в быту ? Как говорил один из героев О'Генри, "песок - плохая замена овсу". Я бы сказал :"можешь обесточить - отключи; не можешь - не лезь". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Я бы сказал :"можешь обесточить - отключи; ..". Разрывая ноль тоже "обесточиваешь". А надо "обезнапряженить" (по п.6.6.28). Строго говоря и N-проводник числится "под напряжением". Ибо "токоведущий проводник". По факту же при разрыве фазы ток по нему отсутствует, как и фазное напряжение.
Сообщение отредактировал Олега - 13.9.2020, 11:03 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
У грамотного электрика признаком грамотности является грамота в руке. )) Хотя бы почетная..
У грамотного электрика признаком грамотности является грамота в руке. )) Хотя бы почетная.. С Лурка: ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Олега, Напишу тогда так:
обученного электрика. Электрика с образованием и опытом. С группой допуска от III и выше, до и выше 1000 В. С удостоверением. С дипломом хотя бы ПТУ, техникум будет лучше, ВУЗ тоже может пойти. Кто руками работает, а не штаны в конторе протирает... Такое определение подойдет? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
....Напишу тогда так: обученного электрика. Электрика с образованием и опытом. С группой допуска от III и выше, до и выше 1000 В. С удостоверением. С дипломом хотя бы ПТУ, техникум будет лучше, ВУЗ тоже может пойти. Кто руками работает, а не штаны в конторе протирает... Такое определение подойдет? Не пойдет. Даже опытному электрику, который видит квартиру в первый раз и тем более после вмешательства в электропроводку постороннего лица, будет трудно сходу вникнуть в проблему и понять что где и куда идет и с чего начинать. Поэтому и бросают искать неисправность, т.к. на адаптацию нужно время, а у них время-деньги. Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.9.2020, 8:38 |
Гость_KostyaK_* |
1.Открыть все распред-коробки в проблемных комнатах.
2. Найти сетевые провода(фаза, ноль). 3. Найти провода светильников 4.Найти провода выключателей. 5. Подключить все как надо и не париться с поисками "почему так" Всё. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 13:55 |
