5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Оперативное управление и персонал
сообщение 18.9.2020, 23:10
Сообщение #21
определение, взятое из ПУЭ? зачётно
я не про ОДС ТС
читал, ткните, где там определение или хотя бы своими словами
сообщение 19.9.2020, 2:39
Сообщение #22
Почему нет..
сообщение 19.9.2020, 10:58
Сообщение #23
я не про ОДС ТС
А про что ?
п.1.5.12.
сообщение 19.9.2020, 19:42
Сообщение #24
Цитата(Олега @ 19.9.2020, 2:39) *
Почему нет..
потому что устарело, тем более на физиков не распространяется - с ними как быть?
Цитата(Олега @ 19.9.2020, 10:58) *
п.1.5.12.
вопрос попроще (С), цитирую "1.5.12. В оперативном управлении старшего работника из числа оперативного персонала должны находиться оборудование, линии электропередачи, токопроводы, устройства релейной защиты, аппаратура системы противоаварийной и режимной автоматики, средства диспетчерского и технологического управления, операции с которыми требуют координации действий подчиненного оперативного персонала и согласованных изменений режимов на нескольких объектах.
Операции с указанным оборудованием и устройствами должны производиться под руководством старшего работника из числа оперативного персонала."
где здесь определение? здесь функционал
сообщение 19.9.2020, 22:36
Сообщение #25
Цитата(с2н5он @ 19.9.2020, 19:42) *
потому что устарело
Где написано, что устарело ? Определение содержится в до сих пор действующих ГОСТах (к прим.)
Ваш вариант, к примеру из ГОСТ 32144-2013 торопыги родили:
"3.1.5 потребитель электрической энергии: Юридическое или физическое лицо, осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью) на основании заключенного договора."
Ёжику понятно, что пользование осуществляет Пользователь - физическое или юридическое лицо. Для этого есть п."3.1.2. пользователь электрической сети: Сторона, получающая электрическую энергию от электрической сети.."
А Потребитель - это потребляющее электрооборудование, как в ПУЭ. Ну, это если по-русски.. icon_cool.gif
.. тем более на физиков не распространяется - с ними как быть?
При чем тут физики, в этой теме про физиков речи не было ?
Может быть вы предполагаете и для физиков оперативное управление вменить ? Прокомментируйте.
В #21 был вариант "хотя бы своими словами"
Своими словами (на основе серединки из п.1.5.12) ОУ - координация действий оперативного персонала и согласованное изменение режимов.
сообщение 20.9.2020, 0:46
Сообщение #26
обратно также устаревших - ПБОЮОЛ, имеющий например батут, где есть э\у - к какой категории из ГОСТа отнесёте?
было, речь об определении потребитель в ПУЭ, процитированном Вами
Своими словами
мимо, даже рядом нет, не спрашивайте, учить не буду - лень, просто спросил для того чтобы понять разбираетесь или нет
сообщение 20.9.2020, 2:00
Сообщение #27
А я все же спрошу, приведите правильное определение. Некрасиво будет заявить про мимо и свинтить..
Свое мнение уже высказал. Предприниматель является пользователем (абонентом), стороной (лицом) использующей ЭЭ получаемую от сети.
Э/у - приемник ЭЭ, именно он преобразует ЭЭ в другой вид (употребляет). Один ЭП это тоже потребитель. В ПУЭ все нормально определено.
Действующий - можно использовать.
Определение "потребитель" в ПУЭ для фирмы ТС использовать можно ?
.. на физиков не распространяется
Очевидная глупость, да, они присутствуют и в ПУЭ. Физик может выполнять устройство э/проводки как ему взбрендится (гуляй рванина) ?
Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2020, 1:53
сообщение 20.9.2020, 2:21
Сообщение #28
какой есть...под Валерия кошу
я не про это - в госте чётко прописано кто это, без и т.д. и т.п.
не о том речь - физик может не выполнять требования ПУЭ
сообщение 20.9.2020, 2:38
Сообщение #29
Живем в демократической стране icon_biggrin.gif Тогда сказанное вами про "мимо" буду считать "пустопорожним", как говаривал сам Валерий 1 (ничем не подкрепленным)
..в госте чётко прописано кто это, без и т.д. и т.п.
Я уже два поста посвятил этой "чёткости". И потребитель использует и пользователь использует, блин ...
Об этом. Подрядная контора делает э/проводку по ПУЭ, а физик хреначит в меру понимания ? Это нормально ?
сообщение 20.9.2020, 12:30
Сообщение #30
Цитата(Олега @ 20.9.2020, 2:38) *
Это нормально ?
это ко мне? я это решил?
хоть три, я про ГОСТ 19431-84, на который Вы сослались, где есть понятие потребителя, не позволяющее сделать шаг в сторону и менно понему задал вопрос по ПБОЮЛ - не ответили
сообщение 20.9.2020, 13:59
Сообщение #31
Цитата(с2н5он @ 20.9.2020, 12:30) *
ГОСТ 19431-84,.. есть понятие потребителя, не позволяющее сделать шаг в сторону и менно понему задал вопрос по ПБОЮЛ - не ответили
Почему нельзя, в определении не перечислен ПБОЮЛ ? Там просто примеры, а ПБОЮЛа еще не было. Квартирой кто владеет ? Физик. В чем проблема ?
Нам известно, кто решил. Я спросил как вы лично относитесь к такой ситуации.
Мне видится, что ПУЭ не предполагала выполнение монтажных работ неквалифицированным физиком в принципе.
..под Валерия кошу..
Как там с поиском правильного определения ? Совсем никак ?
Если не своими словами, так хотя бы ссылочку на источник знаний... я уж сам покопаюсь
Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2020, 14:13
сообщение 20.9.2020, 17:51
Сообщение #32
Цитата(Олега @ 20.9.2020, 13:59) *
Там просто примеры
ага, т.е. любой может дополнять гост?
а на что повлияет моё отношение? ни на что...ну да ладно - ПУЭ для физ.лиц слишком громоздко и в подобной форме действительно не нужно
сообщение 20.9.2020, 20:45
Сообщение #33
При открывшихся жизненных обстоятельствах - появление ПБОЮЛ, у которого "приемники электрической энергии.. присоединены к электрической.. сети и используют электрическую энергию" - вы его электробатут Потребителем не признаёте ? А кто это ?
Может быть физик физику рознь ?
И да.. Это очень хороший пример в пользу определения потребителя по ПУЭ. icon_smile.gif Там нет привязки к хозяину. Потребитель - это оборудование ЭУ. А Пользователь - хозяин.
Нефиг лезть не в своё (как минимум в разделы по энергетике) имх..
Можете предложить для физлиц облегченный нормативный документ ? форму обучения ускоренную (или на форумах) ? какую-то процедуру контроля (и кем) ? какую группу по ЭБ присваивать (все же работы в действующих установках) ? Ну и т.д..
Судя по возникшим трудностям не каждый энергетик в состоянии привести определение "оперативное управление"
Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2020, 20:47
сообщение 21.9.2020, 0:51
Сообщение #34
я первый спросил, по определению в гост, если его нельзя дополнять - он потребитель?
Можете предложить
а должен? не ко мне вопрос, мнение высказал
сообщение 21.9.2020, 3:42
Сообщение #35
В определении "потребитель" (устаревшего ГОСТ 19431) есть полезное: потребитель - не только Предприятие (организация) в целом, но и её часть (цех), территориально обособленная.
Теперь от "старой косточки" перейдем к "новой косточке" - ГОСТ 32144-2013, п.3.1.5 "потребитель электрической энергии: Юридическое или физическое лицо, осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью) на основании заключенного договора."
Надеюсь теперь сможете признать потребителем и бытовое подразделение фирмы ТС, и ПБОЮЛ .., лишь бы ЭЭ употреблял.
Именно по высказанному вами мнению возник дополнительный вопрос, поэтому у вас и спрашиваю (а у кого ж ещё-то ?)
Про "а должен?".. Вы же в курсе - здесь никто никому не должен, в принципе.
Хотя не понятно, кто же нам приведет правильное определение "оперативное управление", если не четко разбирающийся в этом вопросе ?
сообщение 21.9.2020, 12:34
Сообщение #36
Цитата(Олега @ 21.9.2020, 3:42) *
Надеюсь
и не думайте надеяться, ибо "Настоящий стандарт предназначен для применения при установлении и нормировании показателей КЭ"а уж слово "пользование" вапще позабавило
я не занимаюсь изданием нормативки
у того, кто этим занимается
Гость_Гость_Эдик_*_*
сообщение 21.9.2020, 13:02
Сообщение #37
Цитата(Гость_Эдик_* @ 18.9.2020, 9:26) *
Для понимания ситуации:
Работаем на месторождениях ПАО Газпром по регионам. Разные регионы - разные ЭСО и договора ЭС. Газпром нанял специализированную организацию для проверки электробезопасности подрядчиков на своих объектах. Вот они и требуют. Персонал на месторождениях проживает на базах(4-5 вагонов подключенных через общий РЩ к КТПН). Граница эксплуатационной ответственности - контакты АВ в КТПН. Есть положение о взаимоотношениях оперативного персонала ЭСО и нашего, где указано что КЛ от КТПН и присоединенное оборудование в оперативном управлении нашей фирмы, в оперативном ведении ЭСО. На базах персонал неэлектротехнический (водители, техники) с 1ои группой и крановщики со второй.
И есть основная база - офисное здание и ремонтный бокс. В Аренде. там по электрике ничего не делаем от слова совсем. В штате энергетик, его зам и 3 электрика чтоб создать комиссию и принимать экзамены на вторую группу на предприятии. Электрики периодически выезжают на месторождения для ремонта мелкого (розетку поменять, светильник)
Все оборудование в фирме 0,4 кВ - РЩ и вагончики по месторождениям.
И вот учитывая все это на каждом обьекте (базе) требуют кипу документации согласно ПТЭЭП, ПОТприЭЭ и ПУЭ. А теперь вот и оперативное управление с которым не понятно. Расширять штат и садить электрика на каждую базу? просто чтобы был. Либо все же можно оперативно управлять с основной базы?
По итогу так и не ясно распространяются ли на нас пп. 1.5.9 и следующие если под п.1.5.8 мы не подпадаем? Или все пункты ПТЭЭП самостоятельные?
И далее п.1.8.2 и 1.8.9. неужели вся эта кипа документации и журналов должна быть на базе из 4х вагончиков?
P.S. может можно как-то обратиться в Энергонадзор за разъяснениями ?
сообщение 21.9.2020, 15:10
Сообщение #38
Причины вашего непопадания изложены в #5. Я к этому вернусь ниже.
Цитата(с2н5он @ 21.9.2020, 12:34) *
и не думайте надеяться, ибо "Настоящий стандарт предназначен для применения при установлении и нормировании показателей КЭ" ...
... и термины в ГОСТ собраны "с потолка" ? Или вовсе самими придуманы ?
Напоминаю, одна из задач оперативного управления - "выполнение требований по качеству электрической энергии;"
Я вам, как энергетику разбирающемуся в этом вопросе, сообщу откуда "ноги тянутся".
Определение из ПП РФ 442:
"потребитель" - потребитель электрической энергии, приобретающий электрическую энергию (мощность) для собственных бытовых и (или) производственных нужд"
Идентификации (завод, квартира, ПБОЮЛ ..) нет. ИП может и на дому работать ("для собственных бытовых и (или) производственных нужд")
Определения:
потребители электрической энергии - лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд.
потребители мощности - лица, приобретающие мощность, в том числе для собственных бытовых и (или) производственных нужд ..
Никакой идентификации лиц, лишь бы употреблял ЭЭ
Надеюсь хотя бы с ФЗ "Об электроэнергетике" спорить не станете.. Выше уже Конституция
Нужные вам абзацы из ФЗ об электроэнергетике:
"оперативно-технологическое управление - комплекс мер по управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, если эти объекты и устройства не включены субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, в отношении которых осуществляется выдача оперативных диспетчерских команд и распоряжений;"
Нет у вас никакого изменения режимами работы бытовок, нет нужды в оперативных командах, распоряжениях.
"оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике - комплекс мер по централизованному управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, если эти объекты и устройства влияют на электроэнергетический режим работы энергетической системы и включены соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, подлежащих такому управлению;"
Нет у вас оборудования, весомо влияющего на электроэнергетический режим работы энергосистемы. Бытовки - не металлургический комбинат.
(из ОДС:"бытовка на проводе? срочно выключить рубильник, блэкаут системы зреет")
Чего тут забавного ? Пользование - использование абонентом для своих нужд (бытовых, производственных). Не на продажу.
Сообщение отредактировал Олега - 21.9.2020, 16:05
сообщение 21.9.2020, 15:59
Сообщение #39
Получается есть 2 типа управлений:
1.оперативно-технологическое управление (по ПТЭЭП 1.5.9)
Если мы включены "в перечень объектов, подлежащих такому управлению" то тип2, если же не включены то тип1 (..."если эти объекты и устройства не включены субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в перечень объектов, в отношении которых осуществляется выдача оперативных диспетчерских команд и распоряжений")
Значит у нас должно быть оперативно-технологическое управление согласно ПТЭЭП 1.5.9 ??
а еще нашел эти ГОСТ Р 55608-2013 п.2.24 и ГОСТ Р 57114-2016 п 3.63
оперативно-технологическое управление: Комплекс мер по управлению технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и/или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, осуществляемый собственниками или иными законными владельцами таких объектов и/или установок в соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в отношении объектов диспетчеризации и самостоятельно в отношении линий электропередачи, оборудования и устройств, не относящихся к объектам диспетчеризации.
сообщение 21.9.2020, 16:30
Сообщение #40
Не сомневаюсь. Но мнение свое высказали. Интересно как сказанное реализовать.
Цитата(Гость_Эдик_* @ 21.9.2020, 15:59) *
Значит у нас должно быть оперативно-технологическое управление ... ??
Я смотрю вам непременно хочется быть оперативно управляемым..
Ответьте на вопрос. Какие конкретно действия (переключения) предусмотрены для изменения режима работы на вашем объекте ? (переход к питанию по одному вводу, сброс части нагрузки..)
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 19:01
