Хлопает силовой контактор
prain
сообщение 21.9.2020, 20:21
Пользователь №: 57681
Доброго дня. Помогите пожалуйста решить с проблему..
При включении эл.двигателя конвеерной ленты хлопает силовой контактор КТ (включается и сразу отключается), примерно 5 раз в сек. и того где-то 20-40 хлопков, и после включается и все работает.
Но это только при включении с силой(380v), а без силы срабатывает с первого раза(не хлопает). Есть небольшой перекос фаз.
Двигатель АИР 355 МА6
200квт, 1000 об.мин.
362А ток
6.7 коэффициент.
подключен кабелем 95квадратов, 500метров.
До этого стоял двигатель 160квт, было все норм.
но и весь комплекс стоял около месяца без работы.(может где-то контакт херовый стал, но все контакты вроде проверили)
-Mike-
сообщение 21.9.2020, 21:24
Пользователь №: 17145
Возможно отрабатывает токовая защита пусковые токи эл. двигателя.
Но то, что раньше всё работало, а через месяц перестало...? Застоялся нагрузочный механизм, подзаржавел, вот пусковые токи и выросли? Почистить бы, смазать...
Сообщение отредактировал -Mike- - 21.9.2020, 21:26
сообщение 21.9.2020, 22:13
Пользователь №: 27849
идеи посадка напряжения .
Контактор отваливается по низкому напряжению . большой пусковой ток.
Когда двигатель немного разгонится ( примерно 5 раз в сек. и того где-то 20-40 хлопков, )
пусковой ток уменьшится ( посадка напряжения меньше ) и все пускается
кабель выбран не правильно.
точнее двигатель для этого кабеля
Решение проблемы :
- пуск двигателя по схеме звезда- треугольник ( если позволяет технология )
- применение УПП ( если позволяет технология )
- Применение ЧП
- питание цепей управления от другого источника
- питание цепей управления = током . применение блока питания
Сообщение отредактировал moshkarow - 22.9.2020, 7:11
"Фаза есть - ума не надо!"
prain
сообщение 22.9.2020, 17:19
Такое было в вашей практике (Контактор отваливается по низкому напряжению . большой пусковой ток.) ???
В момент пуска не хватает напряжения именно катушке контактора?
Вы хотите сказать, нужно для этого двигателя большее сечение?(кабель выбран не правильно.точнее двигатель для этого кабеля)
Еще посоветовали повесить конденсатор параллельно катушке пускателя, на котором висит кнопка ПУСК, это может помочь??
rosck
сообщение 22.9.2020, 18:21
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Проблема здесь. Слишком длинная линия. Кабель, если даже медь, тонковат для данного двигателя, а если алюминь то тем более. Пусковой ток двигателя, просаживает напряжение на вводе пускателя ниже удержания катушки пускателя. Сердечник отваливается, цепь разрывается, двигатель отключается, напряжение восстанавливается и все начинается по новому, пока двигатель немного не разгонится и пусковой ток не начнет снижаться. Контакты магнитного пускателя проживут не долго. Вскоре придется менять пускатель. Обычно, при питании двигателей такой мощности подстанцию располагают рядом.
Если у вас катушка питалась постоянным напряжением, такой фокус бы прошел, на переменном токе это не получится.
1)Нужно увеличить сечение линии. И уменьшить длину.
2) Как выше предложили, применить плавный пуск или другой источник питания.
У вас кроме контактора, в щите есть еще и другие реле, возможно какое то реле первое отваливается и рвет цепь контактора.
Да.
Сообщение отредактировал rosck - 22.9.2020, 18:20
ЛЕША
сообщение 22.9.2020, 18:36
Пользователь №: 14498
Бесперебойник от компа-выход в вашем случае. Если катушка на 220В.
Линию перекладывать конечно же никто не будет. Хотя она проживет недолго, если АД в номинальную мощность выйдет...
ЗЫ. При ваших данных на АД, кабель и его длину, потери составляют 20,8% или 83В. Что уже недопустимо для работы АД.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 22.9.2020, 19:32
сообщение 22.9.2020, 19:12
турецкая таблица
Прикрепленный файл  motor_kablo___351_alt______________________________________.pdf ( 31.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
prain
сообщение 23.9.2020, 18:35
Всем большое спасибо за разьяснения.
чукча
сообщение 23.9.2020, 21:43
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
3) Подвести отдельную маломощную линию только для питания цепей управления шкафа.
Сообщение отредактировал чукча - 23.9.2020, 21:43
энге елдыбабай!
Viktor2004
сообщение 24.9.2020, 9:15
Пользователь №: 2252
Делать больше нечего. Полкилометра провода тянуть. Самый дешевый способ указан выше. старенький любой ИБП от компа. Если конечно катушка на 220
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.9.2020, 9:16
чукча
сообщение 24.9.2020, 10:28
Из: село Самбек
Вы похоже просто не в курсе, сколько может стоить простой конвейера.
И ещё раз взгляните на фото в первом посте - там "ибп от компа" не жилец.
энге елдыбабай!
Viktor2004
сообщение 24.9.2020, 11:02
И все же я бы ставил ИБП. При чем что бы он переключался с байпаса на аккумулятор сразу при получении сигнала на запуск двигателя, а не когда уже просядет питание. А обратно переключался через несколько секунд. Когда пусковые токи пройдут
чукча
сообщение 25.9.2020, 6:58
Из: село Самбек
Походу вы из тех кулибиных, что любое производство превратят в кружок "умелые руки". icon_smile.gif
энге елдыбабай!
Viktor2004
сообщение 25.9.2020, 8:07
Я за результат.
сообщение 25.9.2020, 8:21
Старенький стабилизатор не лучше стареньких аккум-ов?
чукча
сообщение 25.9.2020, 10:52
Из: село Самбек
Цитата(Viktor2004 @ 25.9.2020, 8:07) *
Я за результат.
А результат получается всегда, неизбежно и гарантированно, и совершенно независимо от за него кто-то или против. Но не всегда такой, как хотелось бы. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 25.9.2020, 10:53
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 6:43
