![]() Согласующий трансформатор 6/10кВ существует? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.1.2009 Пользователь №: 13294 ![]() |
Увожаемые форумчане посоветуйте.
Согласующий трансформатор 6/10кВ существует? Вот начальник сказал искать, есть существующие сети на 6кВЮ которые будет реконструировать по 10кВ, в маленький поселок 7 тыс.жителей приходит ж/д и будут делать пром. центр. нагрузки возрастают примерно в 5 раз. Перелопатил весь инет, нашел на низковольтном оборудвании siemens. одно надежда на вас. ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.8.2007 Из: башкортостан Пользователь №: 9106 ![]() |
не совсем понял насчет согласующего тр-ра, обычно если включть тр-р по высокой в треугольник то 6 кВ, если в звезду то 10 кВ по низкой всегда 0,4
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Минский завод трансформаторов делает. Мы такие ставили при переводе сетей с 6 на 10 кВ. один фидер был 10, второй 6. Чтобы соорудить 2 секции ставили 6/10 транс. Обещали, что позже переведут линию на 10кВ и надобность в нем отпадет....
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
подскажите, пожалуйста, как выйти на завод? завод нашел спасибо Андрей! |
Гость_Болтаев Зафар_* |
Увожаемые форумчане посоветуйте. Согласующий трансформатор 6/10кВ существует? Вот начальник сказал искать, есть существующие сети на 6кВЮ которые будет реконструировать по 10кВ, в маленький поселок 7 тыс.жителей приходит ж/д и будут делать пром. центр. нагрузки возрастают примерно в 5 раз. Перелопатил весь инет, нашел на низковольтном оборудвании siemens. одно надежда на вас. ![]() Добрый день коллеги скажите пожалуйста , приближенная ВЛ10 кв а нам нужно 6 кв . Есть ли понижающий трансформаторы с 10 кв на 6 кв . Если есть то где можно приобрести и какие марки .Спасибо заранее. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для примера Трансформатор ТМГ разделительный 630/10(6)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Можно самому намотать. Одна обмотка 6 витков, другая обмотка 10 витков
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Можно самому намотать. Одна обмотка 6 витков, другая обмотка 10 витков ![]() Согласующие трансформаторы я видел только в электронике. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Можно угу, мотать на гвоздь, сотку, причём мотать сразу провода ВЛ
Можно самому намотать. Одна обмотка 6 витков, другая обмотка 10 витков Тю! в уме ли ты своем?В Сочинских электросетях при предолимпийской реконструкции таковых решений применялось множество. Основная распредсеть - 6 кВ, вновь вводимые подстанции, в основном, - 110/10 с постепенным переводом нагрузки. На таких трансформаторах и находились оптимальные решения. Прогуглите силовые трансформаторы 10/6 кВ, и будет Вам счастье. |
Прогуглите силовые трансформаторы 10/6 кВ, и будет Вам счастье. Они все дорого стоят. Проще намотать самому. 10 витков одна обмотка, 6 витков вторая Или можно последовательно резистор поставить. Лучше переменный. Он снизит напряжение до нужного Сообщение отредактировал Viktor2004 - 12.10.2020, 13:33 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Теоретически площадь магнитопровода в 5 квадратных метров
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 23:20 |
