![]() Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 14.1.2017 Из: Украина Пользователь №: 51108 ![]() |
Итого три в послед выходит 3mHn Не совсем так. Не эквивалентно, так сказать. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Пост ни о чем. IGBT будет ровно все равно. 1,5 мкс не помешают там, где в одном плече заканчивается предыдущий и начинается новый цикл. То бишь надо регулировать заполнение так, чтобы АЙЖИБИТ гарантированно успел выключиться. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Пост ни о чем. IGBT будет ровно все равно. 1,5 мкс не помешают там, где в одном плече заканчивается предыдущий и начинается новый цикл. То бишь надо регулировать заполнение так, чтобы АЙЖИБИТ гарантированно успел выключиться. Так сколько нужно выставить dead-time в данной схеме для igbt транзисторов? Сообщение отредактировал wodynoi - 19.10.2020, 13:35 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2020 Из: Рязань Пользователь №: 57183 ![]() |
Всем доброго времени суток. Собрал наконец то данный корректор:
На холостых и легкой нагрузке все вроде как неплохо. Смущает только, слишком быстрое включение реле. На любом входном напряжении. Ка только дежурный питальник запускается, где-то около 70 вольт, пара секунд и реле замыкает позистор. Далее напряжение довольно быстро растет до 400 Вольт (как и отрегулировано) На маленькой нагрузке (200 Ватт) все работает красиво: Осцилки на индукторах: Выходы с платы управления: Нагрева никого нет: При попытке подкинуть нагрузку в 2 кВт вылетает транзистор второго канала. И с ним разрывает защитный диод на втором диоде накачки. После замены данных элементов все снова работает. ![]() Вопрос к автору: куда копать? Может я не очень корректно поставил ТТ на плату? Там под вторым проходит дорога от накачки первого. Возможно как то влияет на ТТ при более высоких нагрузках. Вот так стоят ТТ: Или я не в ту сторону думаю? Сообщение отредактировал Akorg - 19.10.2020, 16:49 |
Эти ТТ рассчитаны на мах ток 40А (как написал нам всеуважаемый эпкос!). Поэтому ИМХО надо их выкинуть. И поставить на колечке.
Тоже были вылеты на этих ТТ. Сразу же от них отказался. Все пришло в норматив. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Ну я тоже их выкинул. Нашел в закромах ТТ на кольцах 1:200. Подкинул их, не снимая эпкосовские с платы. И даже увидел что то похожее на пилу. Но радость была не долгой. Теперь, при попытке нагрузить все теми же двумя киловаттами, рванули ключи (оба), утащив с собой драйверы и обвязку.
Радует, что хоть карбиднику эти эксперименты до фонаря ![]() Из за чего в этот раз пришел немецкий композитор, я уже и не знаю. Может дедтайм маловат, для IGBT... |
Индуктивность какая??
ЕМНИП, я на этих кольцах мотал по 26-27 витков, дабы индуктивность нулевого тока соответствовала 90-100мкГн, а индуктивность на пиковом токе уже не падала ниже чем 35-40 мкГн. Отсюда и все расчеты шли. В файлике. У вас я вижу где-то 13-16 витков. Может плохо вижу? Но это соответствует 25-30 мкГн. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
У меня по 21 витку. По замерам 60 мкГн. Кольца большие. Места полно. Можно намотать под сотню. Если поможет.
этого обычно хватает.
смотри в сторону нормальности ключей, правильности включения ТТ, исправности цепочек сброса ТТ, а так же реакции цепей управы на напряжения на ногах Uin/out. Для этого все же управу желательно изъять. Так же, желательно увидеть Dmax и сделать железную паузу не ниже 2-3 мкс. Больше пока в ум ничего не приходит. Изолировал ключи от радиатора чем? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
этого обычно хватает. Перемотаю. Время есть. У нас в чипе не оказалось 60N60. Хотя, для теста есть 40N60. Они подешевле ![]() смотри в сторону нормальности ключей Полагаю, к ключам вопросов не должно быть. ) Изолировал ключи от радиатора чем? Керамика 0,6 мм По поводу дедтайма, надеюсь я правильно понимаю, о каком временнОм интервале идет речь: С резистором 56 кОм было примерно 1,3 мкс. Сейчас поставил 39 кОм. А вот ТТ я даже не знаю как проверить, кроме наличия положительных импульсов, похожих на пилу... ) И насчет драйверов. Родные пока заказал. Но есть ТС4420. Должны потянуть без проблем, я думаю. Сообщение отредактировал Akorg - 21.10.2020, 1:31 |
Да пока не особо. Дросселя перемотал. Теперь по 31 витку получилось. 120 мкГн по замеру.
Драйвера поставил пока 4420. Встали как родные. Пока без транзисторов. Не нашел у себя. Жду когда Чип привезет. |
стоит увеличить резисторы ТТ раза в полтора и после этого проводить тестовые испытания и искать, где зарыт червячок...
Ищите моменты срыва генерации. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Вот и я никак не врублюсь, о каком дедтайме идет речь
![]() Тут же совсем по другому идет коммутация. Не как в мостах (полумостах, пушпулах...) Снял осцилки при подаче на Vsense напряжения в районе 3 Вольт. Напряжение более 3 Вольт. Импульсы вот вот пропадут: Напряжение 3 Вольта (примерно) Ну и напряжение менее 3 Вольт. Максимальная ширина импульса. Это уже после уменьшения резистора на 20-й ноге. А вот сигналы на CSA и CSB, при нагрузке 200 Ватт Ну и осциллограмма на новых дросселях: На вид все вроде прилично. Но подключать те самые два кило как то боязно ![]() Сообщение отредактировал Akorg - 22.10.2020, 18:47 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 ![]() |
На токовом почему треугольник? Надо пилу, см. обвязку ТТ. Вообще при заполнении импульса >50%,а у вас именно так, судя по осциллкам, надо тщательно подойти к цепи сброса ТТ. Нарисуйте схему обвязки ТТ пожалста , с номиналами.
Сообщение отредактировал zato4nik - 22.10.2020, 20:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 23:03 |
