24 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
чукча
сообщение 23.10.2020, 9:02
Сообщение #401
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Цитата(Akorg @ 22.10.2020, 23:56) *
А вот что нам рисует уважаемый Техас Инструмент:
Ну а чё поделаешь, не во всех уважаемых фирмах знают, как работает трансформатор. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
чукча
сообщение 23.10.2020, 9:35
Сообщение #402
Из: село Самбек
Гиратор, к сожалению, размагничивание ТТ зависит не от надписей на картинке, а от схемы обвязки его вторички. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 23.10.2020, 9:54
энге елдыбабай!
Akorg
сообщение 23.10.2020, 10:11
Сообщение #403
Из: Рязань
Пользователь №: 57183
Да с надписями то проблем нет. То что та часть искусственная, и ежу понятно. И так же понятно что на входе CS она должна быть. И отображатся на осциллограмме. Что и происходит в реале. Забыл сказать, что данные осцилки сняты при 90 Вольт питании.При 230 наклон меняется. Вроде все как в учебнике. Или я чего недопонимаю? Прошу малость посвятить. Только не Рентгеном icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Akorg - 23.10.2020, 10:12
zato4nik
сообщение 23.10.2020, 10:23
Сообщение #404
Пользователь №: 22729
На картинке техасцев треугольный ток дросселя,нас интересует левая часть - нарастание ,ТТ в цепи коллектора, в правой спад тока идёт по цепи диода. Какая форма тока в ключе догадаетесь сами.
чукча
сообщение 23.10.2020, 10:49
Сообщение #405
Из: село Самбек
Ну, судя по рукописной картинке в вашем предыдущем, по крайней мере как работает ТТ вы понимаете лучше спецов из TI. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 23.10.2020, 10:50
энге елдыбабай!
Akorg
сообщение 23.10.2020, 10:52
Сообщение #406
Из: Рязань
Тогда получается, у меня процесс протекает правильно?
Цитата(чукча @ 23.10.2020, 10:49) *
RadioГубитель
сообщение 23.10.2020, 11:11
Сообщение #407
Из: Москва
Пользователь №: 29776
О-певых, приведенная вами картинка не является часть рассматриваемой здесь топологии. Техасцы не дурилки, они понимают.
О-вторых, проверяйте ТТ, его фазировку. Все должно быть в соответствии со схемой. Если не верите моей, возьмите в реализацию схему из SLUA479B Аппликационной ноты. Там же можно подглядеть нужные картинки для сравнений
В обвязке сброса пофиг. Можно юзать из шита, можно Бармалеевскую-рисонтную. На скорость не влияет.
ЗЫ. Вообще сигналы на токовых входах правильные. Они и должны быть с искусственным смещением.
посмотри еще на напругу вход-выход в момент включения нагрузки. Может быть эффект, если кратковременно напруга на банках спадет ниже порога 310В и внезапне откроет байпасный диод. тут могут быть ньюансы.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.10.2020, 11:33
zato4nik
сообщение 23.10.2020, 12:43
Сообщение #408
Если контроль по среднему , как понял из документа, то осциллки может и правильные, но обвязку проверить надо.
чукча
сообщение 23.10.2020, 13:35
Сообщение #409
Из: село Самбек
Цитата(Akorg @ 23.10.2020, 10:52) *
Не-не, никаких шуток. Поверьте опытному оленеводу, дилетантов видно сразу, в т.ч. в Тексасских Инструментах.
Сообщение отредактировал чукча - 23.10.2020, 13:40
энге елдыбабай!
Akorg
сообщение 23.10.2020, 14:31
Сообщение #410
Из: Рязань
Так нарисованная карандашом схема как раз и срисована с платы управы. И она практически такая же как и у TI
Так вроде по осцилкам то все правильно сфазировано. Ошибок в монтаже тоже не нашел. Да и как им появиться то, сразу в двух каналах...
RadioГубитель
сообщение 23.10.2020, 14:43
Сообщение #411
Из: Москва
Я не про нее.
Akorg
сообщение 23.10.2020, 14:58
Сообщение #412
Из: Рязань
Ну в общем, пожертвовал еще парой ключей, для науки ))
Вот такая картинка в момент их взрыва:
RadioГубитель
сообщение 23.10.2020, 15:05
Сообщение #413
Из: Москва
Пересчитай обвязку на 30-35 кГц. Индукторы не трогай. И попробуй снова.
Сдается мне тут что-то нечисто.... И карбидник ну вовсе не карбидник. А обычный UF диод будет легко на 35 кГц клацать.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 23.10.2020, 15:06
Akorg
сообщение 23.10.2020, 15:48
Сообщение #414
Из: Рязань
Все возможно. Но как проверить я пока не знаю. Из всех доступных способов только глаза и китайский приборчикicon_smile.gif
Сообщение отредактировал Akorg - 23.10.2020, 15:49
чукча
сообщение 23.10.2020, 19:30
Сообщение #415
Из: село Самбек
Гиратор, а ты спроси своего симулянта про напряжение на вторичках ТТ до диодов, что там сразу после импульса тока? Это как включать транзистором ничем не зашунтированую катушку реле с аргументом "оно же работает", точнее выключать. Ну и ты же знаешь, есть релизы, которые и правда таки работают, не смотря на все старания их создателей. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 23.10.2020, 19:32
энге елдыбабай!
RadioГубитель
сообщение 23.10.2020, 21:48
Сообщение #416
Из: Москва
Цитата(Akorg @ 23.10.2020, 15:48) *
ты их по одному что ли покупаешь?!
https://aliexpress.ru/item/1602974948.html?...9593.1577216823
норм ключи по 130р. сюда влезут
Akorg
сообщение 24.10.2020, 0:00
Сообщение #417
Из: Рязань
Покупаю обычно с двойным запасом в чипе. Но на этом корректоре что то быстро они кончаются icon_smile.gif
За ссылку спасибо. Прикуплю про запас
RadioГубитель
сообщение 24.10.2020, 8:52
Сообщение #418
Из: Москва
Ключи у проверенного продавца. я их сам закупаю. уже более 200 шт купил за 2 года. Корректор подкармливаю icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif icon_surprised.gif
wodynoi
сообщение 24.10.2020, 13:20
Сообщение #419
Из: Украина
Пользователь №: 51108
Akorg
сообщение 24.10.2020, 19:15
Сообщение #420
Из: Рязань
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 23:08
