![]() Возможна ли зарядка самоката повербэнками |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.10.2020 Пользователь №: 57819 ![]() |
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, советом.
В наличии есть эл. самокат. Вот такой: - аккум: 5200 мАч + доп. аккум 5200 мАч - мощность движка: 300 Вт - напряжение: 36 В Задача: зарядить его без применения электрической сети. Вопрос: возможно ли это? Например с помощью двух Power Bank Вот таких: (он же пусковое устройство для авто). - аккум: 20800 мАч - Пусковой ток: 300 А - Выходные разъемы: 4 x USB: 5 В - 1 A; 15 В / 16 В / 19 В - 2 A / 3.5 А / 3.5 А Могу ли я как-то достичь своей цели, соединив эти два повербанка 19 B + 16 B ? Будет ли вообще самокат заряжаться? Безопасно ли это для него? Спасибо! Спасибо!! Простите, ссылки почему-то не прошли. Там были ссылки на Ninebot E22 и CARCAM JUMP STARTER ZY-20. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3934 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3119 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Я думаю, что можно, даже от одного. Ну может не зарядить, а подзарядить, т.к. мала энергоёмкость пауэрбанков.
Для этого нужно докупить: - либо регулируемый преобразователь DC/DC 12 В в 36-42 В, амперметр и собрать всё в корпусе, - либо автомобильный инвертор (преобразователь) DC/AC =12В в ~220В и использовать штатный зарядник от самоката. И да, может проще докупить ещё один дополнительный аккумулятор? -------------------- |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11063 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Идея заряжать аккумулятор от аккумулятора - "русский бизнес" в худшем его варианте.
Показывали по ящику как эти самокаты взрываются при зарядке от черт знает чего. Эффектно. Очень.
Идея заряжать аккумулятор от аккумулятора - "русский бизнес" в худшем его варианте. А для чего ещё нужны пауэрбанки? И это отнюдь не русское изобретение. Показывали по ящику как эти самокаты взрываются при зарядке от черт знает чего. Эффектно. Очень. Да литиевые аккумуляторы и без зарядки бывает и загораются, и взрываются. И не только литиевые. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2025, 10:50 |
