ПОМОГИТЕ УСТАНОВИТЬ ГРЕЮЩИЕ ДОРОЖКИ , ГРЕЮЩИЕ ДОРОЖКИ ДАТЧИК ОСАДКОВ
ulyashin75
сообщение 2.11.2020, 12:15
Пользователь №: 57830
Добрый день!
Помогите пожалуйста. Работали у частника, строили баню. Попросил установить на крыльцо дома греющие дорожки. Соединили, подключили к сети 220Вт, на отдельный автомат. Включаются они самостоятельно при выпадении осадков и образовании гололеда. Кто-нибудь сталкивался с такими? Так же заказчик хочет установить к ним датчик осадков. Подскажите какой лучше приобрести и возможно ли это технически? (фото дорожек прикрепляю)
сообщение 2.11.2020, 14:56
капсом не балуемся
логичнее вместо фото выложить марку
ulyashin75
сообщение 3.11.2020, 4:47
заказчик сказал называются флексихит вроде
сообщение 3.11.2020, 9:50
Вот тут не совсем понятно. Самостоятельно это как, они включаются автоматически, под действием осадков или гололёда? Или просто включением автомата? Если они автоматически включаются, то зачем нужен датчик?
Электромонтёр
сообщение 3.11.2020, 12:33
Пользователь №: 56237
Про осадки и гололёд это видимо фантазии заказчика.Максимум что тут можно отстроить это температуру.
zendo057
сообщение 3.11.2020, 17:39
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Беретесь за дело даже не понимая.Ваш заказчик должен приобрести сию вещь с полным набором,либо вы,но тогда нужно иметь полное представление об этом девайсе ,раз беретесь за работу,совет дать имея 0 информации увы.
сообщение 3.11.2020, 23:21
Личное мнение.
Чуток поработать лопатой будет значительно дешевле... Было такое желание у одного из клиентов, но когда предоставил ему примерный счëт за э/э за зимний период при работе систем антиобледениения на террасе и крыльце, он прошел к решению о покупке пары хороших лопат. icon_wink.gif
гудвин 30
сообщение 4.11.2020, 9:27
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Такой.
Прикрепленный файл  TO_greyushie_dorojki.pdf ( 602.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
сообщение 4.11.2020, 11:27
Подскажите какой..
К примеру
Цитата(savelij® @ 3.11.2020, 23:21) *
э/э за зимний период ..
Всю зиму напропалую не шпарит, только в диапазоне t и при большой влажности.
Пузо спадет и антураж потерян.. )
сообщение 4.11.2020, 11:47
Цитата(гудвин 30 @ 4.11.2020, 9:27) *
Такой.
ниже сканы
Цитата(Олега @ 4.11.2020, 11:27) *
не совсем понятно как будет работать при образовании гололёда, влажность как понимаю снижается, а при выпадении снега наоборот
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 16:49
