![]() Магнитная шайба трактора , Помогите добиться быстрого размагничивания |
Гость_Гость_Роман_*_* |
Здравствуйте. Я переделал электронный блок управления магнитной шайбы трактора на линейный. Стоит генератор на 380.поставил выпрямительные мост на 230dc. Шайба магнитит все хорошо. В электронном блоке стояло 4 резистора по 20ом 35вт.я их использовал как размагничивания шайбы подключив через Пускатель. Сопротивления запаралелил и получил 6ом.при отключении шайбы включается через таймер на 10 секунд Пускатель и замыкает шайбу на резисторы и металл отваливается в течении 4-5секунд.это долго. Был ещё такой-же блок сгоревшей я из него ещё 4 резистора взял и запаралелил. Время не изменилось наглядно. Подскажите как уменьшить время до 2 сёк. Шайба потребляет около 30а
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Метал металу рознь есть консервные банки есть болванки.Какой не отпадает.
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2025, 11:09 |
