Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 1.12.2011 Из: Гродно Пользователь №: 25213 ![]() |
Не знаю на сколько тупой вопрос, но все же.
Имеем "косого", 50кГц, 0,45. Сердечник n87 E65. По расчётам получается Ст 18/6. Читаю ветку мма на атмеге, Олегма мотает 14.5/5, но изменяет 52кГц, 0.44, но все равно не получается по расчетам. Юрий говорит, что для е65, 15/5 все нормально и будет работать. Объясните, как это критично от расчётов занижать первичку, и можно ли так делать, и почему? PS. Сделал пару "бармалеев" на Е65 18/5, R63 29/10, все отлично работает несколько лет, всегда все по формуле мотал, а тут тупик. Спасибо. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Суть, что под нагрузкой напруга падает, таки сварочник хорошо садит сеть и падение на электролитах, провалы на нулях и прочая. К тому ж заполнение редко на максимуме. Можно подкоротить первичку. Особенно если на ХХ подкоротить заполнение.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Не знаю на сколько тупой вопрос, но все же. Имеем "косого", 50кГц, 0,45. Сердечник n87 E65. По расчётам получается Ст 18/6. Читаю ветку мма на атмеге, Олегма мотает 14.5/5, но изменяет 52кГц, 0.44, но все равно не получается по расчетам. Юрий говорит, что для е65, 15/5 все нормально и будет работать. Объясните, как это критично от расчётов занижать первичку, и можно ли так делать, и почему? Все зависит от параметров СТ. В частности -сколько вы заложите Bs. Если Bs заложить в 0,35Т ( у №87 при 100градусах Bs=0.39T) то вполне себе можно мотать и 14 витков. Тут ERika очень хорошо все расписала
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.11.2020 Пользователь №: 57895 ![]() |
Добрый день,
в чем разница по ощущениям для неопытного сварщика при работе с поцикловкой и по среднему току? За счет чего у EWM PICO такая эластичная дуга? Сообщение отредактировал Алекс Хома - 2.12.2020, 14:05 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
Посмотрел картинку на предыдущей странице, что за ерунда, Кто то собрался сварочный ток пропускать через электролиты?? Они при токах около 10А уже греются как печка, лопнут на первом электроде.
Для подключения надо, что бы высокое не попало на выходные диоды. Трансформатору все равно, а диоды не любят. Это самое главное препятствие. Сообщение отредактировал Алекс Хома - 21.12.2020, 11:14 |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Спасибо, посмотрел. Там те же трудности- или малый ток или 75 штук. У меня низковольтный мотор работал через 4 шт. 2200 х63В, я попользовался и отключил их, грелись -рука не держала.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1760 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Ребята, гляньте, пожалуйста, картинку: ![]() Это на выходе драйвера на нагрузке 5нФ. Драйвер на КТ973. Чем обусловлен завал переднего фронта? Завал появляется при заполнении больше 10%. Раскачка ТГР была по схеме косого моста, на двух транзюках, ТГР с тремя обмотками (схема Jaxon). Пробовал вводить зазор в сердечник-тоже самое. Перемотал транс с четырмя обмотками, подключил по схеме Бармалея-без изменений. На карантине, от нефиг делать, занялся восстановлением старых девайсов. Мне сейчас как раз понадобилось качнуть на частоте 50 кГц по ТРИ штуки IRF460 в плече косаря.. это аж почти 15 нан входной емкости! Схему нашел от Эдона. Он как раз на полевиках и именно по 3 штуки в плече.. Правда там входная емкость много меньше.. полевики посовременнее. Подоставал свои старые платки и мудрю.. Хочется их качнуть красивым импульсом.)) Сообщение отредактировал Dedan - 1.2.2021, 16:22 |
Что-то не найти готового решения. Вроде Мультик занимался драйверами для баянов полевиков. Не могу найти..
Интересно. Потянет ли один драйвер UCC37322 три 460? Тут вроде бы пишут, что драйвер может раскачать 15 нан при 1 Мгц, а у меня всего то 50 кГц.! https://elektrovesti.net/tools/573_zashchit...hiy-kondensator |
Спасибо! Хочу сделать на 3120 и паре 34 - 44. Мне опторазвязка нужна. Сообщение отредактировал Dedan - 14.2.2021, 11:44 |
Спасибо! На рис №5 интересный драйвер для 460. Аж по 5 штук в плече. Это около 25 нан! Закачал оригинал Линкольна. http://radio-uchebnik.ru/shem/50-invertory...c-v300-i-skhema зы. Правда неясно, как маломощный повторитель на 2N4403 с током 0,6А может раскачать 5 полевиков с емкостью затвора 4600 пик каждый? Виноват. Основной ток течет через IRF110.. Но все равно ... как то странно.. Не верится, что один 110 может раскачать 5шт 460..!? А вот на стр G24 драйвер поинтереснее на 4429 и паре TIP 31-32 . Это уже ближе к телу. Сообщение отредактировал Dedan - 15.2.2021, 20:00 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 ![]() |
Здравствуйте знатоки.Не пинайте-подскажите.Был рабочий аппарат.Топология полумост(если я правильно понимаю),два транса в парралель 9/3+3.Дай,думаю,переделаю под полн.мост:перерезал дорожки,дабавил ТГР на четыре выхода,намотал транс на Е70(что было) 14/5+5.Напряжение на хх есть-тока 1-2А даже без ТТ.Решил что где-то напутал с направлением витков так оставил.Прошло время,решил вернуть все как было;все востановил,но что-б не возвращать "баян" СТ намотал на стандартном кольце(с обычного китайца 140А) 14/5+5 витков.Включил-на балласте выдает 150,варить электродом-ампер 20.В чем проблема?Индуктивность СТ играет роль?Может надо было мотать 9/3+3?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
-------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Напряжение 14.6В,ток 160А(Rб=0,091 Ом).Балласт у меня "плавающий" поэтому сейчас 160А на выходе.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 24.3.2021, 18:51 |
Сделайте Ктр Ст для полумоста =3 и на баласте 0.14 Ом проверяйте напряжение, при этом контролируйте напряжение на литах сетевых.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.3.2021, 19:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 0:31 |
