Моргание ламп при диммировании. , Диммер + свд |
15.11.2020, 13:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 24207 |
Здравствуйте уважаемые коллеги! Прошу помощи! Имеется диммер Шнайдер атлас 7-315 Вт (СВД) нагрузка и светодиодные диммируемые лампы jazzway 8 Вт 12шт. При каждом выкручивании диммера на 90-95% происходит кратковременное отключение всех ламп (моргание, скачек?) Если выкрутить диммер на 100%, периодически происходят скачки, не зависящие от времени. Напряжение в сети может варьироваться, исходя из времени суток, от 210 до 238 вольт, зависимости не выявил, моргает при любом значении. Поставил на линию сетевой фильтр помехоподавляющий, не помогло. Заменил диммер по гарантии, проблема не исчезла. Проводка новая. Выкручивал все лампы, и по одной ставил проверял, так же моргают. Параллельно одной лампе поставил галогенку 220В 20Вт, моргание исчезло, то есть полностью. Так бы и оставил, но она просвечивает через натяжной потолок. Заменил галогенку на конденсатор х2 1мкф, 275 В, и что вы думаете? , теперь при выкручивании диммера на те же 90-95% начинают лампы мерцать как при стробоскопе. Я понимаю, что тут либо не совместимость диммера и ламп, может симистор в диммере не до конца открывается, не суть. Как по Вашему выйти из ситуации? Два диммера, 24 ламп. Менять диммеры не хочется, так как во всём доме установлены розетки, выключатели именно этой серии, менять лампы - дороговато, 10 тысяч за эти лампы отдал, да и выбирал именно из за цветовой температуры, аналогов среди диммируемых ламп просто нет. Поставил бы вместо галогенку резистор, но боюсь сильно греться будет..
15.11.2020, 13:42
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22926 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
каждую лампу проверьте на диммере - результат?
15.11.2020, 13:58
15.11.2020, 14:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Резистор вместо галогенки подобрать.
16.11.2020, 14:39
16.11.2020, 16:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
20.11.2020, 12:52
А нафига ее туда засовывать? вставьте вместо любой светодиодной Светильники с цоколем gx53, таких галогенок нет.. Спасибо всем, кто отозвался! Временно решил проблему следующим образом, взял лампу накаливания от ночника 220В, 7Вт с цоколем Е14, напаял на нее два провода, в разрыв одного поставил диод in5408 , соединил параллельно одной из светодиодной лампы и спрятал это дело за натяжной потолок, не видно, не слышно, все работает... |
20.11.2020, 22:34
Не в обиду, будет сказано, вы что до сих пор сих гаджет юзаете. Вы просто консерватор или музейный работник.
Я лет так надцать использую LED светильники с ШИМ контроллером и пультом управления. Диммер, прям както слух режит, Юрским периобом попахивает, CD-ROM(ами) сдохшими, HDD дисками и |
21.11.2020, 1:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17551 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Используйте себе на здоровье всё что по-карману. Я до сих пор лампы накаливания пользую, могу себе позволить ))
21.11.2020, 2:01
Не в обиду, будет сказано, вы что до сих пор сих гаджет юзаете. Вы просто консерватор или музейный работник. Я лет так надцать использую LED светильники с ШИМ контроллером и пультом управления. Диммер, прям както слух режит, Юрским периобом попахивает, CD-ROM(ами) сдохшими, HDD дисками и Да, ещё свеж в памяти юрский период.. ностальгия.. эх было время: стегозавр по пять копеек, игры в прятки с диплодоками.. Пульт? Вы серьезно? Тогда уж лучше умный дом с обьемниками и голосовыми командами. Сообщение отредактировал motveef - 21.11.2020, 2:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 15:00 |
