4 страниц V   1 2 3 > »
Понизить обороты электродвигателя , Однофазный электродвигатель с конденсатором
Игорь Igor
сообщение 22.11.2020, 17:04
Пользователь №: 45504
Здравствуйте.
Делаю инкубатор из витрины кока-кола. Есть мотор, который крутится чуть быстрее, чем хотелось бы.
Я пробовал подключать конденсатор и на 3мФ и на 10мФ- изменений нет (по крайней мере видимых)
Надо с минимальными затратами cнизить частоту вращения примерно на 20%.
Инкубатор будет работать через стабилизатор напряжения, т.е. напряжение будет стабильное.
Фото прикладываю.
Сразу скажу, мотор тяжелый (7кг), железные лопасти, диаметр по лопастям 35см, очень хорошо отбалансирован - на столе лежит, когда крутится - не шелохнется.
Работать будет в режиме 6 мес. крутится без остановки/6 мес. не работает, т.е. надо надежное техническое решение.
Заранее благодарен.
Костян челябинск...
сообщение 22.11.2020, 17:08
Пользователь №: 14618
Самое надёжное техническое решение для вентилятора - это шибер
Сергей ДД
сообщение 22.11.2020, 17:33
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Частота асинхронного двигателя, привязана к частоте питающей сети. Определена конструкцией самого двигателя. Хотите поменять частоту вращения, меняйте число полюсов, число катушек в обмотке статора и схему их соединения. Ну или меняйте частоту питающей сети, выбирайте что проще вам.
Хотите поменять поток воздуха идущего от вентилятора, измените конструктив , лопастей, ну или поставьте шибер как предложили выше.
Viktor2004
сообщение 22.11.2020, 17:42
Пользователь №: 2252
Итак. Что нам известно. Мощность двигателя 7 кг. Крутит вентилятор у которого 6 лопастей. Надо снизить число пробегающих за определенное время лопастей на 20%.
Я думаю надо отломать от вентилятора одну лопасть и задача будет решена
сообщение 22.11.2020, 18:42
Лучше постричь все лопасти одинаково, по лекалу.
сообщение 22.11.2020, 19:08
сообщение 22.11.2020, 21:16
В смысле 220 гр. ? ))
сообщение 23.11.2020, 1:42
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Получше будет, если уменьшить угол атаки лопастей, чтобы не нарушая балансировку, уменьшить поток воздуха.
Скальпель Оккама
сообщение 23.11.2020, 9:36
Как физически изменить угол ? еще и одинаково для всех лопастей ? По-моему обрезать по лекалу проще.
Электромонтёр
сообщение 23.11.2020, 9:57
Пользователь №: 56237
Напильником сам себя сточит. ))
Сунцов Денис
сообщение 23.11.2020, 10:32
Пользователь №: 16238
Если только на 20% обороты снизить, можно попробовать через простейший диммер включить.
За счет "обрезанной" синусоиды возможно увеличится скольжение ротора, обороты немного снизятся
сообщение 23.11.2020, 10:48
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если нужно регулировать обороты вентилятора нужно купить регулятор оборотов вентилятора.
Вот быстрый поиск в Я:
А вот такие же много лет стоят и постоянно работают в моих АБК
По сути - понижающий трансформатор
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 23.11.2020, 10:52
-Mike-
сообщение 23.11.2020, 11:10
Пользователь №: 17145
Лопасти оставить исходными, а отверстие для прохода воздуха уменьшить, можно сделать регулируемым-ручным.
сообщение 23.11.2020, 11:47
См.#2. Это ?
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 23.11.2020, 12:27
Тут надо четко определиться, для чего нужно снизить частоту вращения. Если только для уменьшения потока воздуха - то уже упоминавшееся уменьшение сечения воздушного канала (шибер, жалюзи...). Без изменения частоты вращения. Изменить конструкцию лопастей без нарушения балансировки в домашних условиях не удастся имхо.
Если снижение частоты вращения асинхронного ЭД нужно ещё для каких-то целей - то только частотный преобразователь для однофазной сети. Там можно сделать ручную плавную регулировку или вообще автоматический регулятор по датчику температуры, например. Минимальные затраты у вас на него получатся, если вы разбираетесь в электронике и сможете сами собрать (мощность 220 Вт - фигня, схемы и описания есть на радиолюбительских форумах).
Можно купить готовый, на том же алике, бюджет в районе 100 у.е. На недавней расппродаже 11.11 были дешевле. В общем, варианты есть, но стоит ли оно того?
сообщение 23.11.2020, 13:31
Пользователь №: 6974
Верно!
Но автору похоже уже ничего не нужно, либо сам не знает, что хочет в конечном счёте.
Можно и
Цитата(Shura_with_KINEF)
....понижающий трансформатор
Либо через рабочий конденсатор - самый простейший вариант.
Viktor2004
сообщение 23.11.2020, 13:33
Верно. А то я как-то пробовал использовать нерабочие конденсаторы, ничего не получилось
сообщение 23.11.2020, 14:18
Цитата(Viktor2004)
.....пробовал использовать нерабочие конденсаторы, ничего не получилось
Я понял Ваш намёк (или сарказм?).
Имелось ввиду не физически рабочие (исправные), а в смысле предназначения наряду с пусковым.
-Mike-
сообщение 24.11.2020, 9:19
Цитата(Олега @ 23.11.2020, 14:47) *
См.#2. Это ?
Вот я неграмотный - такого слова "шибер" не знал ... сейчас знаю icon_smile.gif
P.S. Стараюсь писать правильно, но не всегда перепроверяю. Спасибо Олега за поправку. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал -Mike- - 24.11.2020, 15:03
сообщение 24.11.2020, 11:59
Цитата(-Mike- @ 24.11.2020, 9:19) *
Вот я не грамотный - такого слова "шибер" не знал ... сейчас знаю
Уже неплохо.. ) Еще бы прилагательное "неграмотный" слитно написать..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 6:33
