Помогите с Электросхемой на Плос шлиф.Липецк с контроллером БМ-3М , Помогите с Электросхемой на Плос шлиф.Липецк с контроллером БМ-3М
гудвин 30
сообщение 3.11.2020, 8:26
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Нужна электросхема на станок плоскошлифовальный 3Л722А Липецк с контроллером БМ-3М.
Вот с таким.
Ну или на первое время цепь кнопки (Кнопка «Станок» --- Разрешение работы станка) на кнопке провода 201 -262 ,262 идет на БП контролера становится 261 а дальше
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.11.2020, 8:35
Костян челябинск...
сообщение 3.11.2020, 10:26
Пользователь №: 14618
гудвин 30, сочувствую. Агрегат глючный и мало понятный из-за этой совковой электроники. Чтобы не получить банхаммером за раздачу ссылок на другие форумы, ответил в личку
гудвин 30
сообщение 3.11.2020, 10:44
Из: курская обл
Облазил там все.Встречал тебя там.Нашел только часть 1.Да вот эти фото блока.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.11.2020, 10:51
Прикрепленный файл  ______________________________722____._000._000__________1______.pdf ( 1.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1375
Костян челябинск...
сообщение 3.11.2020, 10:54
Чего-то личка на хочет работать. Отвечу здесь
Печаль тогда. Может быть вопрос там задать? Может быть кто вышлет? Я кстати в будущем году планирую попробовать перевести управление таким станком на ПЛК. Если получится, напишу обязательно
гудвин 30
сообщение 3.11.2020, 13:36
Из: курская обл
Вроде определились.БП не дает разрешение , так вот при принудительном замыкании 262 на 261 все станок работает.Бум разбираться дальше почему БП не дает зер гуд.Но потребность в схеме остается.Может у кого есть.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.11.2020, 13:56
off.open
сообщение 26.11.2020, 9:30
Пользователь №: 50389
Вроде ТО, что Вам надо ... сам не качал.
гудвин 30
сообщение 26.11.2020, 11:04
Из: курская обл
Нет не то.Такого у меня много.Нужно схемы с контроллером БМ-3.А не на Логите-Т.
Фото контроллера в первом посте.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 26.11.2020, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 0:15
