Проблема с диммером и LED лампами |
Гость_Фанат диммеров_* |
20.12.2020, 3:13
Доброе время суток!
Очень нуждаюсь в помощи, по этому сразу к делу. Дано: Диммер - Schneider" SEDNA" графит (SDN2201270) Светильники - споты - 6 шт, цоколь GU5.3 Лампы 6шт - Osram Dim 7 Вт MR16 матовая GU5.3 220 В 4000 К 4058075229037 Ситуация: Диммер отказывался работать в режиме RC, но заработал в режиме RL. Лампы работали нормально, понижение яркости работает до 10% точно, с максимумом яркости проблем не было при первых минутах работы. Проблема: Лампы работали стабильно на максимальной яркости, но через минут 15 четвертая лампа задымилась, выключил диммер спустя небольшой промежуток времени включил, вновь все работает, на лампе, клемах и светильнике видимых внешних повреждений нет. Выводы и вопросы чайника: Перечитав все инструкции и кучу инфы в интернетах сделал ряд предположений и хотел услышать мнение профессионалов. 1. Исходя из инструкции диммера, подключаемая мощность DIM LED ламп может быть 40 ВА, то есть 40 Вт если коэффициент мощности 1, соответственно диммер не вытягивает 6 ламп по 7 Вт ибо 42вт (поправьте если я не верно посчитал или не верно понял) 2. Опираясь на п.1 может ли помочь в данной ситуации отказ от использования высокой яркости? 3. Опираясь на п.1 целесообразно ли заменить две лампы с 7 Вт на две по 5 Вт? 4. Если все указанное выше неверно, как быть? Буду очень благодарен за помощь! |
20.12.2020, 3:31
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
На этом диммере LED работает до 40 Вт в режиме RL.
https://www.se.com/ru/ru/product/SDN2201270...00вт%2C-графит/ Если всё было в параллель, то дело всего лишь в бракованной четвёртой лампе (её надо поменять) (и в лампах там транзисторы, обычно 13003-07 или чтото подобное, "клинят" иногда ... "). Т.к. 15 минут это очень мало для "дыма" на номинальном режиме работы. Но лучше одну лампу уменьшить до 5 Вт. (наверняка, чтобы было). Сообщение отредактировал Sky_net - 20.12.2020, 3:33 |
20.12.2020, 3:35
20.12.2020, 10:28
Да навряд ли кто-либо даст гарантию на такой вопрос.
В LED лампах стоят драйвера, которые даже без диммирования влияют друг на друга иногда. А с регулировкой, возможно, и того больше. Единственное, что можно Вам сделать, это правильно подобрать min и max режим, в RL способе управления. (там по ссылке есть инструкция "Руководство пользователя" на нескольких языках, на русском тоже. - надо на вкладку "Документы" кликнуть, там pdf файлы появятся. ). (RL - это помоему заднюю часть полуволны отсекает при регулировке, т.е. если синусоиду представить на входе, то на выходе будут "флажки" от нуля - т.е. напряжение будет плавно нарастать, до "обрезки" симистором регулятора. ). (а RC - это соответственно наоборот - напряжение на LED лампах будет появляться скачком, и плавно до нуля, поэтому в этом режиме и не работает). Причём, скорее всего Вы правы в том, что нужно ДВЕ лампочки поставить по 5 Ватт, чтобы запас был по мощности у регулятора. ps: а вообще, есть ещё LED лампы специально для диммирования. На коробках там значок такой - круг с треугольником, как "громкость" раньше обозначали. А ещё может быть написано dimming, dimmable, DIMM (примерно так). |
20.12.2020, 11:34
там по ссылке есть инструкция "Руководство пользователя" исходя из этой инструкции настройку и проводил ps: а вообще, есть ещё LED лампы специально для диммирования. На коробках там значок такой - круг с треугольником, как "громкость" раньше обозначали. А ещё может быть написано dimming, dimmable, DIMM (примерно так). вышеуказанные лампы являются диммируемыми попробую тогда заменить 2 лампы на 5Вт и уменьшить максимальную яркость. спасибо, вам большое |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 14:53 |
