потери напряжения , для начала |
20.12.2020, 11:35
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на ВЛ-0,4 есть 3-х фазная нагрузка, не симметричная, соответственно д.б. ток в нуле - он может как то повлиять на потери напряжения на линии?
пысы: вопрос пока об этом, но далее возможно будет ширше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.12.2020, 12:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
из далека начало..
д.б. ток в нуле - он может как то повлиять на потери напряжения на линии? ток, протекая по проводнику, вызывает на нём падение напряжения... сорри за банальность.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
20.12.2020, 17:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Странный вопрос от ТС.
Мы о потерях энергии или о снижении напряжения в линии при протекании тока? Ну и характер нагрузки важен, актив или реактив. А ток меряем в начале, у ТП, или у потребителя? Ну а так то, чем больше ток, тем больше потери энергии. Ну и конечно ток без потерь не бывает. Если не рассматриваем сверх проводники. |
20.12.2020, 18:04
Цитата(с2н5он) .....вопрос пока об этом.... Даже для этого нужны исходные данные, хотя бы условные.
20.12.2020, 18:18
вызывает на нём падение напряжения расчёт потерь можно? ток в фазе 100 А, в нуле 10 А. проводник возьмите по желаниюили о снижении напряжения в линии при протекании тока? дахарактер нагрузки важен чем важен? для потерь как бы берётся полный токзамеры у потребителя естессно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.12.2020, 23:22
Цитата(с2н5он) нагрузка, не симметричная, соответственно д.б. ток в нуле - он может как то повлиять на потери напряжения на линии?.....замеры у потребителя Будет - с учётом знака и величины изменившегося при этом напряжения, если говорить только о цепи потребителя.
21.12.2020, 0:14
что будет? ток в нуле? я так то про потери
21.12.2020, 0:18
21.12.2020, 0:44
и? речь о ВЛ на которой только один потребитель - как посчитать?
21.12.2020, 0:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
21.12.2020, 12:34
благодарю, но там про потери энергии, меня напряжение интересует
21.12.2020, 14:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
благодарю, но там про потери энергии, меня напряжение интересует Можно представить все рассчитанные потери энергии на одном эквивалентном сопротивлении, на котором есть падение напряжения. Если есть повышенные потери энергии, значит есть и повышенные потери напряжения. При увеличении мощности потерь в 1,41 увеличение падения напряжения = корень из 1,41, т.е. увеличение в 1,19* *В точности не уверен, прикидка. |
21.12.2020, 16:36
2-я ссыль в #10 - с мощностью.
21.12.2020, 18:10
в смысле?
21.12.2020, 19:20
Условий задачи по сути нет, поэтому в общем смысле потери напряжение можно рассматривать от мощности (пост #10), либо "влобовую" исходя из нулевого тока смещения с появлением напряжения ассиметрии.
Совершенно непонятно, что в итоге нужно получить, кроме общей "обтекаемой" формулировки "падения напряжения". Тогда чертить векторку - смотреть и считать. Да и то при условии одинакового (активного) характера нагрузки. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.12.2020, 20:18
ВЛ-0,4 СИП 4х95 50 м. нагрузка I, по фазам 100А, 80 А, 60 А., косинус 0,8
после распределения нагрузки ток по фазам стал 80, 80 и 80 - изменились ли потери напряжения в линии? если да, насколько? напряжение принять на источнике 220/380 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.12.2020, 0:26
22.12.2020, 0:38
Не уверен, что верно понимаю Вашу мысль, тем не менее....
Если говорить исключительно и только о четырёхпроводной линии, то общие потери в ней не изменились, а только перераспределились между собой (фазами), как и фазные напряжения. Например: - при равномерной нагрузке, напряжение у потребителя около 219 Вольт - при перекосе фаз (100-80-60) с появившимся частичным смещением ноля, напряжение у потребителя около 200, 222, 238 Вольт. PS: Точно не считал - только прикидочно..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
22.12.2020, 10:39
только о четырёхпроводной линии даТочно не считал - только прикидочно.....[/i] как посчитали? ток в нуле как учли? 238 Вольт 218?
Гость_просто интересно_* |
22.12.2020, 12:08
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 17:12 |
