Мегометр ЭС0202/1-г , Стрелка отклонена влево
putnik113
сообщение 4.1.2021, 18:16
Пользователь №: 40138
Кто сталкивался с данным прибором, подскажите это неисправность или нет? Регулировка не помогает.
Ixtim
сообщение 4.1.2021, 18:35
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Если регулировка не помогает, то однозначно - в ремонт
slavapril
сообщение 5.1.2021, 0:56
Пользователь №: 17031
Прибор должен находиться в горизонтальном положении. Если в этом положении ноль не выставляется - в ремонт.
putnik113
сообщение 5.1.2021, 1:35
Понятно ремонт. Но что при такой неисправности нужно ремонтировать? Сомневаюсь я что найду спеца по ремонту таких приборов.
сообщение 5.1.2021, 1:41
Как вариант. Накрылась катушка гальванометра... Прибор в утиль.
Или "улитка"на катушке запуталась из-за встряски/удара. Вскрытие покажет.
Сунцов Денис
сообщение 5.1.2021, 5:55
Пользователь №: 16238
Обрыв растяжки рамки. Любителю микропаяльных работ может и удастся заменить, но найти ее для замены - нереально.
Ищите такой же мегер, неисправный, но с живой головкой. Из 2-х один получится, и запчасти останутся.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 5.1.2021, 5:56
Ixtim
сообщение 5.1.2021, 7:50
Из: Кузбасс
Цитата(putnik113 @ 5.1.2021, 2:35) *
... что при такой неисправности нужно ремонтировать? Сомневаюсь я что найду спеца по ремонту таких приборов.
Если с ремонтом сложности, то не парь мозг, покупай другой.. Сейчас с этим нет проблем, можно купить б/ушный по объявлению занедорого... вполне может, что покупка обойдется дешевле ремонта
Сообщение отредактировал Ixtim - 5.1.2021, 8:35
putnik113
сообщение 5.1.2021, 12:31
Не поверишь купил. За не дорого. Но то ли продавец такой попался, то ли почта россии, на нее больше грешу. Вот так.
В принципе прибор (я так думаю) все равно покажет или бесконечность или слабую изоляцию. Пусть не будет точности какая должна быть, но для прозвони генератора или стартера я думаю пойдет. Или я не прав.
сообщение 5.1.2021, 13:31
если "для себя", пойдёт
Сунцов Денис
сообщение 5.1.2021, 15:52
С неисправностью измерительной головки НИЧЕГО не покажет.
putnik113
сообщение 5.1.2021, 18:50
Но он же показывает.
Сунцов Денис
сообщение 6.1.2021, 5:41
Если стрелка не двигается при движении прибора туда-сюда вокруг оси стрелки, он покажет только то, что показывает в данный момент (головка неисправна)
На исправном приборе стрелка должна уходить на "0" справа шкалы при:
- Замкнутых щупах, режим I
- Разомкнутых щупах, режим II
Если стрелка что-то показывает, но не это - неисправность в схеме прибора, а если стрелка не двигается - неисправна головка или, что очень редко бывает - генератор, вращаемый ручкой.
PS недавно такой же исправный мегер отправлял на поверку - вернулся в таком же виде, с лежащей стрелкой, но со свидетельством о поверке. Не пережил путешествие в транспортной компании.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 6.1.2021, 5:42
Ixtim
сообщение 6.1.2021, 17:26
Из: Кузбасс
putnik113, Если опыта ремонта измерительных приборов нет, то сам не осилишь. Там много тонкостей. Лучше поищи человека, который умеет ремонтировать приборы.
putnik113
сообщение 6.1.2021, 18:05
При разомкнутых щупах, уходит на ноль, режим 2
При замкнутых щупах, доходит до 0.1, режим 1
Напряжение на выходе есть.
Сообщение отредактировал putnik113 - 6.1.2021, 18:09
Сунцов Денис
сообщение 7.1.2021, 5:54
Прибор исправен. У него класс точности 15.
Что в режиме 1 до 0 не доходит - в порядке вещей. Мегомметр не предназначен для "прозвонки" цепей, а для измерения сопротивления изоляции.
Если оно менее 0,5 МОм, 1 МОм (для разных устройств и цепей- разные минимально допустимые значения), устройство считается непригодным к эксплуатации.
uvk2
сообщение 14.1.2021, 20:17
Пользователь №: 24058
Регулировка чего? Там если склероз не изменяет, механизм логометра, и стрелка не обязана вставать на крайние деления. Может находиться в произвольном положении. Желаете убедиться в исправности прибора - измерьте сопротивление высокоомного резистора с известным сопротивлением. Корректором чуть-чуть можно подогнать.
putnik113
сообщение 15.1.2021, 12:32
Хорошо. Я вас понял. Переболею попробую. Ковид и до меня добрался. Всем здоровья.
Гость_интересно тут у вас_*
сообщение 16.1.2021, 10:23
Изменяет. У ЭС0202 измерительная головка -классический магнитоэлектрический микроамперметр с возвратом стрелки к нулю и с механическим корректором нуля. Так что, мимо.
Delta
сообщение 3.11.2021, 0:13
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
У этого прибора три детали ломаются чаще всего: головка, операционник и микросхема НТ на маленькой плате. На ней же два переменных резистора, один баллансировка услилителя - чтобы 50 МОм на каждой шкале показывало одинаково, второй (обычно в параллель запаян постоянный резистор) "смещает" шкалу. После замены операционника подключаем к щупам 50 Мом, откручиваем плату, подаем 24 вольта на клеммы внешнего блока питания и регулировкой добиваемся одинаковых показаний на 2 шкалах. Вешаем 10, 33, 100, 1000 МОм и проверяем соотвествующие точки шкалы резистор балансировки не трогать, настраивать вторым. Я добивался точного совпадения, для этого отпаял шунтирующий резистор, примерно подстроил, измерил сопротивление, пересчитал и впаял новый чтобы "попасть" в диапазон и после этого отрегулировал точно.
Головки отдельно продаются, растяжки тоже.
Логометр у более старых, у ЭС электроника и микроамперметр
Сообщение отредактировал Delta - 3.11.2021, 0:15
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Гость_заблуждающийся_*
сообщение 29.1.2024, 14:05
Спрошу здесь, чтоб не плодить темы.
Какой смазкой лучше смазать редуктор у мегаомметра ЭС0202 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 15:38
