R-L-C цепочка , два значения сопротивления катушки
Слава
сообщение 11.1.2021, 14:34
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Когда то давным давно я учился в техникуме, и была там такая задачка.
Вот на праздниках после вливания в ум допинга стукнула эта задачка по голове, и получается...
Что при одинаковых внешних условиях сопротивление катушки может быть разное...:
Viktor2004
сообщение 12.1.2021, 15:07
Пользователь №: 2252
Не может быть разным. При одинаковых условиях
slavapril
сообщение 12.1.2021, 23:06
Пользователь №: 17031
Фигасе стукнуло. Что аж Mathcad постучался.
VladimirLS
сообщение 13.1.2021, 13:38
Пользователь №: 24821
опережение или отставание фазы
Сообщение отредактировал VladimirLS - 13.1.2021, 13:39
сообщение 13.1.2021, 14:47
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
VladimirLS, поддерживаю. Ну да два решения.
Пример, чисто бытовой:
Есть два, например, арбуза. Один весит 5 кг, вес второго отличается от первого на 1 кг. Сколько весит второй арбуз?
И в том и другом случае, для принятия единственного верного решения, не хватило исходных данных.
Слава
сообщение 13.1.2021, 16:59
Из: г.Боровичи
sin(wt) ?
сообщение 13.1.2021, 17:54
5±1 кг.
сообщение 13.1.2021, 19:49
Ну да, а катушка 10±0,16 Ом. А с учётом того, что в радиотехнике в расчётах больше двух значащих цифр не используют, учитывая точность номиналов реальных компонентов, то можно смело ставить результат единственный и равный 10 Ом. icon_biggrin.gif
Viktor2004
сообщение 15.1.2021, 16:31
Это уже разные условия
Слава
сообщение 18.1.2021, 13:41
Из: г.Боровичи
Вот именно. Это уже другое время.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 10:05
