3 страниц V   1 2 3 >
Перекрестное подключение освещения между группами
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 18.1.2021, 14:18
Приветствую!
Суть проблемы
Есть 2 группы освещения, у каждого отдельный выключатель, но хотелось бы, что бы одна из ламп включалась от любой из групп.
Соответственно, если включили 2 группы, то лампа так же продолжает гореть.
Необходимо это в Г-образном коридоре, где эта лампа стоит в центре пересечения этих коридоров.
Поделитесь знаниями, можно ли как то это сделать?
сообщение 18.1.2021, 14:54
лампа конечная?
а так схема включения с двух мест
сообщение 18.1.2021, 15:20
Сделал картинку, но прикрепить к сообщению не могу.
Получается группы раздельные и не управляются из разных мест. По одному выключателю на группу. Лампа находится между 2мя группами.
сообщение 18.1.2021, 15:27
x x x x
x
x
x
x
x - лампа. Вот которая угловая, должна включаться как в первую так и во вторую группу, но остальные лампы должны быть только в своей группе
сообщение 18.1.2021, 15:29
x x x x
x
x
x
x
вот так правильно нарисовано
сообщение 18.1.2021, 15:44
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Уже всё сделано и родилась идея, или коридор ещё разбомблён штроби-твори что хочешь?
Лампа или светильник?
Тип(накаливания, светодиодный, люминесцентный)?
Напряжение, ток (~ или =, 220 или 12 В)?
Во внутрь светильника можно что-нибудь запихнуть? Вы же понимаете, что какое-то управление нужно куда-то запихнуть, в светильник, под потолок, в стену.
Да, и группы от одной фазы?
Выключатели групп по краям коридора? или по краям и в центре?
Очень большая экономия, если весь коридор будет освещён?
сообщение 18.1.2021, 16:27
Проводка уже заложена, стены отшпаклеваны.
Светодиодные светильники на 12 вольт, у каждого светильника свой блок.
Один выключатель на входе, другой ближе к середине другой стены.
Если правильно понял про фазы, то в квартире одна фаза.
Управление можно установить под потолок, светильники диаметром 14 см.
Полностью включать не подходит не из за экономии энергии, а по причине того, что вдоль длинного коридора 2 спальных комнаты с матовым стеклом, соответственно уходя из дома утром, хотелось бы включать только маленькую группу на выходе, что бы не мешать отдыхающим.
У меня есть только одно простое решение, это подвести к этому светильнику фазу от разных групп, и на каждую поставить свой БП на 12 вольт, и уже после них питание объединить параллельно соблюдая полярность.
сообщение 18.1.2021, 16:36
БП внутри светильника или рядом?
Из России
сообщение 18.1.2021, 16:37
Пользователь №: 27839
Тогда зачем спрашиваете совет?
Кто "заложил" провода - у того надо спрашивать!
А так надо знать:
Какие провода? Сколько? Откуда? Куда? 7777
Глупо спрашивать, когда УЖЕ ПРОЛОЖИЛИ провода!
Радиовыключатель решит проблему. Надо совсем мало-мало переделать)))
И да, вариант "шахтерский фонарь" - совсем идеально)))
сообщение 18.1.2021, 18:06
Странное, конечно, решение: LED светильники на 12В в обычном помещении.
БП без запаса по мощности?
Т.к. БП на 100% импульсные, т.е. на входе выпрямительные мосты, можно объединить группы с помощью двух внешних диодных мостов. Если на пальцах, (+) одного с (+) другого, (-) аналогично. Эти два провода от (++) и (--) на (~)(~) БП. а к контактам (~)одного моста фазу и ноль одной группы, другого соответственно с другой группы.
Ноли групп объединить. Надеюсь, что коммутируются выключателями фазы.
сообщение 18.1.2021, 18:16
Блок питания внешний. Мощность светильника заявлено 12W, на блоке написано 12-18W, 100 ma.
Диодные мосты хороший вариант. А действительно можно выпрямленное напряжение на вход БП подавать? Не сталкивался с таким
А какие модели диодов можно использовать для такой нагрузки?
сообщение 18.1.2021, 19:01
Мосты любые на ток от 3 - 5 А на обратное напряжение от 600 В и выше.
Может для монтажа под изолированные наконечники будут удобнее типа таких:
Viktor2004
сообщение 18.1.2021, 22:14
Пользователь №: 2252
Ерунда какая-то. Почему не повесить рядом две лампочки?
сообщение 18.1.2021, 23:52
сообщение 19.1.2021, 6:23
Спасибо! Собрал, проверил, все работает как требуется!
Shura_with_KINEF, ты крутой!
сообщение 19.1.2021, 8:41
Пожалуйста. Проверьте обязательно установившуюся температуру диодных мостов не на столе, а уже на постоянном месте, но думаю, что при такой мощности нагрузки проблем не будет.
Режим питания светильника от одной группы наиболее "тяжёлый".
сообщение 19.1.2021, 11:30
Поставил на полчаса одну группу светить, в результате соответствующий диодный мост был абсолютно холодным. Видимо нагрузка совсем маленькая.
сообщение 19.1.2021, 12:16
Viktor2004
сообщение 19.1.2021, 12:26
Цитата(Shura_with_KINEF @ 19.1.2021, 1:52) *
Ему свет нужен или принципиально что бы горела именно эта лампочка и никакая другая?
Городить схемы с постоянным током или АВР ставить это уж слишком
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 19.1.2021, 12:26
сообщение 19.1.2021, 13:21
Светильники довольно большие, рядом уместить еще один не получится, тем более коридор довольно узкий.
Так получается, что этот светильник находится точно по центру пересечения коридоров.
Одна часть коридора это прихожая, вторая часть вдоль комнат.
В прихожей получается маловато света, если не будет гореть угловой.
Если же его подключить в прихожую группу, то включая освещение вдоль комнат, угол остается затемненным.
Вот и получается, что идеальное решение, что бы этот светильник работал на 2 группы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 14:49
