Проектирование двух щитков , Дом+баня
Гость_Leonid060988_*
сообщение 24.9.2020, 18:56
Исправьте что не так. И вопрос о перемычке между N и PE в данном случае целесообразна и почему? И как это работать будет без перемычки?
h t t p s ://i.ibb.co/xFD3ZD9/IMG-20200924-153131.jpg
Leonid060988
сообщение 24.9.2020, 19:10
Пользователь №: 57694
-Исправьте что не так. И вопрос о перемычке между N и PE в данном случае целесообразна и почему? И как это работать будет без перемычки?
Вот загрузил схемку эту
Leonid060988,
Сообщение отредактировал с2н5он - 24.9.2020, 20:26
Dimka1
сообщение 24.9.2020, 19:56
Пользователь №: 29924
ноль после узо не заземляют.
Leonid060988
сообщение 25.9.2020, 19:25
То есть сделать заземление по системе ТТ? Убрать перемычку?
ab111
сообщение 13.2.2021, 11:13
Из: Moscow
Пользователь №: 58214
Конечно! УЗО в Вашей схеме просто не будет работать.
Почему нет шинки PE в квартирном щитке? К розеткам защитный проводник откуда прийдет?
Освещение комнат запитывается от сети розеток? Для сети освещения нужно отдельный автомат поставить, если уж собрались делать все "по уму".
Сообщение отредактировал ab111 - 13.2.2021, 11:17
off.open
сообщение 13.2.2021, 12:21
Пользователь №: 50389
У Вас еще на вводе (до счетчика) приходящая нейтраль, коммутируется вводным автоматом ... после коммутации этот проводник проходит "обрезание" и теряет буквы РЕ и становится банальным N.
Как обыкновенная система ТТ , которая требует, обязательное применение дифзащиты (УЗО) ... т.к. при ТТ, только УЗО сможет отследить появление на корпусах напругу (в случае пробоя).
Ваша схема ...
Вас могут "не так понять" ... коли, отвечаете "неспециалистам" .. ответ не должен иметь двоякого смысла ... имхо. icon_sad.gif
"УЗО в Вашей схеме просто не будет работать."(с) - не будет реагировать (отслеживать) утечку?
"УЗО в Вашей схеме просто не будет работать."(с) - не будет включаться (взводиться)?
Сообщение отредактировал off.open - 13.2.2021, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 10:12
