7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Тема закрытаОткрыть тему
Электроснабжение дома , Распределительный щит
сообщение 23.2.2021, 19:20
Сообщение #101
Цитата(gomed12 @ 23.2.2021, 18:39) *
ГОСТ распространяются в т. ч. и на щиты наружных ЭУ, хоть на заборе, хоть на опоре.
И даже на чужой ?
Нет ни слова про щиты на опоре ВЛ.
Цитата(gomed12 @ 23.2.2021, 19:09) *
Допустим, в N. Дальше?
Так там написано N ! Документальное основание есть ? Сомнительно
Цитата(Rezo @ 23.2.2021, 19:13) *
Вот именно, что АНАРХИСТ.
АнархизЬм правилами не предусмотрен. Читай Правила.
сообщение 23.2.2021, 19:22
Сообщение #102
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 23.2.2021, 19:16) *
И даже на чужой ?
Там и не сказано про подвалы и чердаки. Место установки и безопасность определяют другие ГОСТы. Этот ГОСТ на щиты наружного исполнения распространяются?
Вывод Г глухозаземлен, значит L(E) по сути и есть N.
Скальпель Оккама
сообщение 23.2.2021, 19:27
Сообщение #103
Обосновал - ..
Не умничай. Обоснованием для ТТ может быть только одно - невозможность обеспечить требования безопасности для TN
Зато четко определено, что внутри здания.
Сообщение #104
Ну научите их выпускать правильные ПУ с подключением PEN!
Они-то ПУ и обозначения ставят правильно, вот понимания, почему они вывод обозначают "0" нет и вряд ли даже ГИ Ленэнерго ответит, ответ специфический.
Скальпель Оккама
сообщение 23.2.2021, 19:30
Сообщение #105
Не соглашусь, это личное мнение, не более. Тем более, что нейтрали (средней точки системы) здесь совсем нет.
сообщение 23.2.2021, 19:31
Сообщение #106
Цитата(Олега @ 23.2.2021, 19:09) *
На каком основании ? Учет на опоре установлен и опломбирован ЭСО. Линия в здание возможно и принадлежит владельцу дома.
Что они особые? На лицо нарушения требований гостов и пуэ.
Скальпель Оккама
сообщение 23.2.2021, 19:36
Сообщение #107
со счётчика производитель указывает потребителю, что с него в линию нагрузки выходит только НОЛЬ!
ЕЩЕ раз. Прописана TN. Где обоснование отклонения ?
Сообщение #108
И Ваше личное мнение, расскажите, отличия в работе этого Г от 3-х фазного Г с 2-я фазами в режиме холостого хода.
Скальпель Оккама
сообщение 23.2.2021, 19:44
Сообщение #109
Каких ГОСТов и что в ПУЭ. Щиток не в здании. Принадлежит ЭСО. Или после любого ПУ все линии обязательно пятипроводные ? Где написано ?
Нет, это не мое личное мнение. Рисунок и обозначения на нем - в соответствии с основополагающим ГОСТ.
сообщение 23.2.2021, 19:46
Сообщение #110
Еще раз ГОСТ распространяется и на наружные установки независимо от места установки.
Написано даже в бородатом ПУЭ, сами найдете.
Скальпель Оккама
сообщение 23.2.2021, 19:47
Сообщение #111
Расскажите про отличия в работе счетчика при подключении N- и при подключении PEN-проводников. В режимах х.х. и под нагрузкой.
сообщение 23.2.2021, 19:48
Сообщение #112
Рассмотрите его функции и все встанет на место.
Скальпель Оккама
сообщение 23.2.2021, 20:19
Сообщение #113
Это не серьезно.. Скрин Области применения:
Нет там ничего наружного. Поищите с Ctrl+F
Сколько не рассматривать L не станет N.
А вот N остается средней точкой системы даже при одновременном исполнении функции РЕ (в виде PEN).
20.70 совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник (PEN-проводник, PEN): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников.
Не смог. Помогите.
почему и на основании чего они прнципиально указывают "0", а не PEN.
Их устраивает. Меня тоже. Пиши и езди сам, тебе это больше нужно.
Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2021, 20:07
сообщение 23.2.2021, 20:23
Сообщение #114
Простите. Но это большого влияния на схемное исполнение не имеет.
Я тоже отвечу в этом же духе, в рассматриваемом варианте это одно и то же.
Разделения PEN на вводе не можете найти?
Скальпель Оккама
сообщение 23.2.2021, 20:34
Сообщение #115
Цитата(gomed12 @ 23.2.2021, 19:04) *
Оба примера не корректны.
Пример 3. Узел учета в ТП от него пятипроводка ? Что-то не встречал и не встречаю. Где-то есть пункт ? Мне рядом с домом новую БКТП поставили, с узлами учета.. а все фидеры к зданиям по-прежнему в 4 жилы.
Почему же ? Вы приводите ГОСТ для обоснования схемного решения щитка. А ГОСТ не распространяется на такой щиток. Неправильно это
сообщение 23.2.2021, 20:39
Сообщение #116
В общем, чтобы не тянуть кота за хвост.
Вопрос обозначения выводов счетчика "0 - нейтраль" заключается в том, что для поверки и испытаний новых счетчиков и находящихся в эксплуатации используются идеальные источники напряжения и тока совместно с образцовым счетчиком, не имеющие связи с сетью. Естественно в автономном испытательном стенде отсутствуют РЕ, N, PEN, только образцовые фазы и нейтраль.
Скальпель Оккама
сообщение 23.2.2021, 20:40
Сообщение #117
Про ввод (в здание) - нет проблемы. Я спрашиваю про другое место установки счетчика - на опоре ВЛ, в трансформаторной подстанции, в помещении ДЭС.. Везде до узла учета необходимо разделить PEN ? Думаю, вы понимаете о чем я толкую, но..
сообщение 23.2.2021, 20:46
Сообщение #118
Почитайте к примеру https://www.mars-energo.ru/home/poverochnye...chetchikov.html
На опоре щит, -в щите штатное разделение,- счетчик непосредственного подключения, -в дом 5 проводов. На подстанции и ДЭС счетчики косвенного подключения по своим схемам.
Скальпель Оккама
сообщение 23.2.2021, 21:08
Сообщение #119
Цитата(gomed12 @ 23.2.2021, 20:42) *
Спасибо конечно. Посмотрю, но не вдруг..
Назовите документ, обязывающий ЭСО разделить До своего счетчика.
Видел в ТП и прямого подключения.
.. в рассматриваемом варианте это одно и то же.
Покажите на схеме "среднюю часть однофазной системы переменного тока".
Сообщение отредактировал Олега - 23.2.2021, 21:08
сообщение 23.2.2021, 21:17
Сообщение #120
Для ЭСО другие правила? Мне они опломбировали мой счетчик без вопросов, какая разница.
Старые так и подключали, но новые только с разделением.
Зачем мне она нужна - это условности, у 3-х фазного со средней точкой то же самое, при нагруженной одной фазе, я ж приводил пример. При этом, величина и направление вектора токов одинаковые.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 4:17
