трехфазное узо |
трехфазное узо |
13.3.2021, 13:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
13.3.2021, 13:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
13.3.2021, 13:48
О!... Вроде как начался интересный разговор.
Цитата(Dimka1) Блин, но что хоть не понятного? Ну опять лезем в дебри Ну а как без этого, чтобы ответить на возникшие вопросы и непонятки.Цитата(Dimka1) Если УЗО работает по такому принципу (векторно определяет разность токов), то отработает корректно. Вот именно - если!С этим и предлагаю разобраться, а не исходить из того, что во всём инете бездоказательно переписывают одно и то же. Первая моя попытка выяснить это, закончилась взаимным непониманием. Предлагаю ещё раз не торопясь и по-порядку: 1. Имеем симметричную нагрузку - тут всё ясно и разбаланса нет. 2. Имеется несимметричная нагрузка (условно чистая активка). Цитата(Dimka1) УЗО по входам L1,L2,L3 вычисляет сумму токов Ic+Ia+(Ib+Iутечки) которая должна быть в нулевом проводе, идущем через это УЗО. Это теоретический ток. Предлагаю сильно изменённую версию "Олега", где имеется не теоретический, а практический ток в нулевом проводнике в рабочей точке смещённого ноля из-за ассиметрии нагрузки.Вот теперь начертите и покажите, как складываются вектора, что УЗО при этом остаётся как бы сбалансированным. Сообщение отредактировал Rezo - 14.3.2021, 0:17 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.3.2021, 14:11
Согласен ... просто, не было разговора, по поводу какой точки нужна "векторка". Ну.. понятно же.. "таракашки" родом из закрытой темыПотому и ответы исключительно Dimke1 Предлагаю сильно изменённую версию "Олега", где имеется не теоретический, а практический ток в нулевом проводнике в рабочей точке смещённого ноля из-за ассиметрии нагрузки. До перехода к черчению.. Вот теперь начертите.. 1. Зачем было менять "версию Олега", чем вызвано желание ? 2. На моем рисунке именно практический )) ток в нулевом проводнике (сумма фазных в нагрузке), он равен 4.36 А при заданной несимметрии. 3. Что за ток I0=1,42А на твоем рисунке ? |
13.3.2021, 14:16
Цитата(Олега) Потому и ответы исключительно Dimke1 Почему?И Всё Вы только негатив ищете, а нормально никак? Просто Димка отвечает и пытается объяснить, вот на его ответы и мои вопросы. Отвечайте Вы лично, коллега "off.open" и все другие, кто желает реально принять участие. В чём проблема? Я всю жизнь и по учёбе и по практике "технарь" и несогласие со мной в технических вопросах совершенно не означает, что несогласный мой враг. Я умею разделять "Божий дар" от яичницы. Подчерну ещё раз - кроме общих выражений, мне ещё никто (надеюсь пока) не доказал реальный принцип и способ работы УЗО. Поможете в этом - буду весьма рад и признателен. И ничего ни к кому негативно-личного..... Цитата(Олега) Что за ток I0=1,42А Цитата(Rezo) практический ток в нулевом проводнике в рабочей точке смещённого ноля из-за ассиметрии нагрузки. Цитата(Олега) Зачем было менять "версию Олега", чем вызвано желание ? Ничем, а только чтобы приблизить к чему-то одному, в т.ч. и значению по токам.Если считаете это плагиат, то это не так - наши картинки отличаются во всём, кроме общих условий по токам нагрузки. Сообщение отредактировал Rezo - 13.3.2021, 14:21 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.3.2021, 14:30
И ничего ни к кому негативно-личного.... Я помню чем закончилась предложение доказать свою правоту векторной диаграммой.. И так ? .. Цитата(Олега) Что за ток I0=1,42А Цитата(Rezo) практический ток в нулевом проводнике в рабочей точке смещённого ноля из-за ассиметрии нагрузки. Как определена величина в 1,42А ? Сумма векторов заканчивается в другой точке. Если считаете это плагиат, то это не так - наши картинки отличаются во всём, кроме общих условий по токам нагрузки. "Во всем"? - вижу только в размере вектора тока нулевого провода. |
13.3.2021, 14:55
Цитата(Олега) Как определена величина в 1+42А ? Сумма векторов заканчивается в другой точке. Да, но у нас 4-х проводная система.А зачем нужна 4-х проводная система при несимметричной нагрузке? Вот нулевой проводник и "симметрирует" сторону нагрузки, реально смещая ноль в сторону истинного ноля. Поэтому в реале ток в нулевом проводнике 1,4 А, со встречной направленностью. Цитата(Олегаъ) Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 14:16) * Плохо видите. Смотрите внимательнее, да и векторки по сути своей все одинаковы.Если считаете это плагиат, то это не так - наши картинки отличаются во всём, кроме общих условий по токам нагрузки.[/i] "Во всем"? - вижу только в размере вектора тока нулевого провода. "Олега"! Вижу Вы не настроены на разговор, поэтому прошу не мешать. Понимаю, что никого из нас уже не переделать - ну не дала Вам природа нормально разговаривать с коллегами. От тебя же кроме под*****ь, мало что по делу бывает - не мешай другим...... Сообщение отредактировал Rezo - 13.3.2021, 19:59 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.3.2021, 15:20
Вот нулевой проводник и "симметрирует" сторону нагрузки, реально смещая ноль в сторону истинного ноля. Вижу, "учить ученого - только портить" ))Поэтому в реале ток в нулевом проводнике 1,4 А, со встречной Поэтому в реале ток в нулевом проводнике 1,4 А, со встречной направленностью. Как определялось ?Без портянок нравоучений, кратко. |
13.3.2021, 15:44
Цитата(Олега) Как определялось ?....кратко. Расчётом если, есть все данные или графически с условной точностью.Для нашей темы этой точности более, чем достаточно. В итоге через УЗО имеем токи А10, B8, C5 + 1,4(0)А. Хочу видеть, как при этом УЗО остаётся сбалансированным? Пока других вопросов у меня нет. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.3.2021, 16:02
13.3.2021, 16:41
По теме будет что?
Не нужно в очередной раз уводить тему в никуда. А на свои вопросы, ответы найдёте в материале значения нулевого проводника и смещение его на стороне несимметричной нагрузки 3-х фазной 4-х проводной системы. Цитата(Олега) Его модуль 4,36 (А) Это без принудительного соединения с нулевым проводником (средней точкой), что является теоретическим нулём, о чём говорил "Dimka1".А через УЗО проходят все 4 проводника и в нулевом со своей направленностью, протекает реальный ток, который не равен "теоретическому", а значительно меньше и смещённый в сторону истинного ноля. Сколько можно об этом говорить? Проехали..... Меня интересует принцип и метод работы УЗО. PS: Интересно какие личные сомнения побудили "Гость_Гость_Антон_*_*" поднять эту тему? Только уточнить или в каких-то поисках? Сообщение отредактировал Rezo - 13.3.2021, 18:02 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.3.2021, 20:42
А через УЗО проходят все 4 проводника и в нулевом со своей направленностью, протекает реальный ток, который не равен "теоретическому", а значительно меньше и смещённый в сторону истинного ноля. Геометрическая сумма фазных токов в три раза больше тока в нуле ? Дельта в 3 А, УЗО это терпит и молчит ? ))Сколько можно об этом говорить? Чего это "проехали".. ? Самое интересное близится, неспешно продолжаем беседовать, без лишних эмоций, излишеств нехороших... Проехали.. Это без принудительного соединения с нулевым проводником (средней точкой).. Без соединения с нулевым проводником (принудительного !! ) через что течет ток 4,36А, через теорию ? |
13.3.2021, 21:57
Цитата(ОЛега) Без соединения с нулевым проводником (принудительного !! ) через что течет ток 4,36А, через теорию ? И какое это имеет отношение к теме?В теме УЗО в 4-х проводной системе! Желаете и эту тему в ступор ввести? Цитата(Олега) Самое интересное близится, неспешно продолжаем беседовать Как видим Вы к этому не расположены и задаёте вопросы не по теме.Извините сударь, но реагировать больше на Ваши язвительные дёргания я не буду. Либо по делу, либо никак - третьего варианта между нами, не дано!..... Сообщение отредактировал Rezo - 13.3.2021, 21:58 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.3.2021, 22:03
.. без принудительного соединения с нулевым проводником (средней точкой), что является теоретическим нулём, о чём говорил "Dimka1". А У него на диаграмме все нормуль. Вектор тока нулевого проводника начинается в (.)0 и заканчивается на стрелке вектора С". И подписан "реальный ток..", а не "теоретический". Посмотри ещё разок, может я ошибаюсь.. И какое это имеет отношение к теме? Непосредственное, поскольку это ответ на твои теоретические изыскания. Вернее придумки - ток в нулевом проводнике есть, но он никуда не присоединён.. Ловко.))
Сообщение отредактировал с2н5он - 14.3.2021, 1:21 |
13.3.2021, 23:15
Цитата(Олега) "Dimka1"[/b] об этом знает ? )) Точно знает только он сам - можно векторку представить в абсолюте, а можно в приращении.У него на диаграмме все нормуль. Вектор тока нулевого проводника начинается в (.)0 и заканчивается на стрелке вектора С". И подписан "реальный ток..", а не "теоретический". Посмотри ещё разок, может я ошибаюсь.. Я избрал второй вариант, гдн видно абсолютно всё, начиная от условно-идеального варианта и до конечного реального, где видны токи и ноль в случае отсутствия ноля и вслучае с нулём и его смещением как в нашем случае при рассмотрении работы УЗО в 4-х проводной несимметричной системе. Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 13.3.2021, 21:57) * Получается не только на мои, а и на Ваши: И какое это имеет отношение к теме? Это ответ на твои теоретические изыскания. Цитата(Олега) Дельта в 3 А, УЗО это терпит и молчит ? Вот и я хочу это знать!Цитата(Rezo) Цитата(Dimka1)
Если УЗО работает по такому принципу (векторно определяет разность токов), то отработает корректно. Вот именно - если! С этим и предлагаю разобраться,....покажите, как складываются вектора, что УЗО при этом остаётся как бы сбалансированным? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.3.2021, 23:38
Извините сударь, но реагировать больше на Ваши язвительные дёргания я не буду. Никаких дёрганий нет, все чинно и пристойно. Да, несколько прикольно читать некоторые теории, но я стараюсь сдерживаться, колобками не злоупотребляю, ругательный лексикон не использую.. Не знаю, что тебя задевает.. Разве что вопросы чутка неудобные.. Ну а как без этого, чтобы ответить на возникшие вопросы и непонятки. Точно знает только он сам - можно векторку представить в абсолюте, а можно в приращении. Да ладно.. Там только сложены друг за дружкой вектора фазных токов и непонятно каким образом получен "дрыщ" в 1,42 А. Никаких построений, вообще больше ничего нет !Я избрал второй вариант, гдн видно абсолютно всё.. Получается не только на мои, а и на Ваши Не надо меня приплетать.На твоем рисунке вектор 1,42 А. Поясни как строил. |
13.3.2021, 23:39
Цитата(Олега) ....непонятно каким образом получен "дрыщ" в 1,42 А. Тогда освежите теорию и это я Вам уже рекомендовал.Цитата(Олега) Разве что вопросы чутка неудобные.. У Вас не вопросы, а подобие вопросов, но обязательно с "подколом".Однако..... отвлеклись от темы..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.3.2021, 0:01
Вот и я хочу это знать!Цитата(Dimka1).. Это к Dimkе1Тогда освежите теорию и это я Вам уже рекомендовал. Я освежаю, но никак не могу найти материал о возникновении такого "дрыща" в 1,42А. Помог бы ссылочкой, а то только мой вариант отыскивается.У Вас не вопросы, а подобие вопросов, но обязательно с "подколом". Подкол не на ровном месте, а по причине.С подколом уже и не вопрос ? или сразу непонятно, о чем ? Однако..... отвлеклись от темы..... Согласен.. так расскажи, как получен "дрыщ" в 1,42. Хочу так же правильно вести построения. Я же от тебя не скрываю, что и как получил на диаграмме..верно ?Почему-то off.open и Dimka1 рисуют так, что все понятно. У меня к ним всего по одной реплике было посвящено. А у тебя рисунок по неведомым технологиям исполнен, и при этом делиться не хочешь. Разве так можно ? |
14.3.2021, 0:28
Цитата(Олега) у тебя рисунок по неведомым технологиям исполнен, и при этом делиться не хочешь. Разве так можно ? Посмотри его ещё раз.Для тебя дописал то, что и без того должно было быть понятно. N - положение мнимой нулевой точки в случае 3-х проводной системы при несимметричной нагрузке. 0' - реальное смещённое положение ноля при 4-х проводной системе несимметричной нагрузке. Повторюсь - точно математически (геометрическую сумму) токов не считал, т.к. геометрически-аналитичекая точность в 1% более, чем предостаточна для рассмотрения вопроса работы УЗО. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.3.2021, 1:15
Повторюсь - точно математически (геометрическую сумму) токов не считал Мог бы и не повторяться, я не сомневался.т.к. геометрически-аналитичекая точность в 1% более, чем предостаточна для рассмотрения вопроса работы УЗО. Зачем издеваться ? Не до "аналитической точности", когда вовсе не понятно, какие геометрические построения проводились. Где эти построения на диаграмме ?Посмотри его ещё раз.. Для тебя дописал .. Дописывать на вчерашнем - плохой тон.Для тебя дописал то, что и без того должно было быть понятно. Вот смотрю в книжку (Ашанин В. Н. "Трехфазные цепи" учеб. пособие Изд-во ПГУ, 2016) и для меня все понятно:Смотрю на "дрыщ", смотрю на: N - положение мнимой нулевой точки в случае 3-х проводной системы при несимметричной нагрузке. ..и ни бельмеса не понимаю. Где вот этому учат, ссылочку на сайт, фрагмент учебника, какой-то книжки раздвижки... Ну если своими словами никак..0' - реальное смещённое положение ноля при 4-х проводной системе несимметричной нагрузке. Что за вектор от стрелки вектора 5А до стрелки вектора 0' ? Сообщение отредактировал Олега - 14.3.2021, 1:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 1:18 |
