![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 20.2.2021 Пользователь №: 58240 ![]() |
На ТТ чтоль витков докинуть?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Который 1.6Ом?
Который 1.6Ом? Он самый, но увеличив его уменьшится максимальный ток. Вы напругу на 2 пине проверили ? У Вас переменник установлен между двумя резисторами, от резистора который идёт от + питания зависит нижний предел тока, от того который идёт на - зависит верхний предел. Но сначала настраивают максимум нагрузочным резистором транса тока, чтобы ток не скаканул выше положенного. Сообщение отредактировал nikon - 15.3.2021, 22:00 |
Переменник стоит только на токоограничении. Все как по схеме.
На ХХ?
На ХХ? Там напруга та которую Вы установите потенциометром, силовую вообще можете отключить, главное чтобы напряжение поднималось ближе к 2,5 вольтам. Если у Вас там напряжение скажем 1,5 вольта то при достижении на 3 пине 1 вольта сработает ограничение тока не достигнув минимального значения, и по барабану сколько витков на ТТ и величина шунта. |
2-я нога 2.5В.
Какая нужна проницаемости феррита в данной схеме?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Как у феррита №87
http://www.coretech.com.ua/ferrites/mnzn-power |
Я мотал на колечке 1000Нм.
Да, советское, валялось таких 6шт. без дела. Проницаемостью 2200Нм оптимально брать?
М2000НМ, 10х6х4.5 годится по размерам для ТТ?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
можно.если получиться намотать кол-во витков нужное вам
Можно ли намотать проводом меньшего сечения? Например 0.1мм.
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 23:05 |
